7 минут назад, Владимир Перепелкин сказал:
Т.е. вы не знаете причин? И соответственно не можете ответить?
Ещё раз. Уточняем,об ухудшении какого именно параметра путем введения ОС в ламповом усилителе мы говорим?
Кстати, и тут мы возвращаемся - а какие параметры и в каких конкретных пределах Вы бы хотели видеть, что уже спрашивалось ранее?
4 минуты назад, decoder сказал:
Вот вот , как раз в сверхлинейниках фазочастотная линейность и присутствует в должной мере  !  Разве это плохо ?
Если фаза не меняется- отлично, но если корректируется несколькимипетлями… В общем у меня уже ночь, дискуссию не поддержу пока…
9 minutes ago, Xрюн222 said:
Зачем вводить ОС, которая ухудшает параметры?
Ухудшает она параметры только в ламповом усилителе, так как тот содержит фазосдвигающие элементы: разделительные межкаскадные конденсаторы и трансформаторы, отчего более-менее глубокая ООС вызывает свист и генерацию. ОУ и транзисторные усилители работают от постоянного тока до десятков мегагерц, а все фазосдвигающие особенности их схем учитываются частотной коррекцией.
Возбуда больше нет и никогда больше не будет.
Несколько петель ООС - это само по себе достаточное для линейности горе, чтобы их не применять.
1 минуту назад, Sagittarius сказал:
Конец истории! Я узнал тебя, Фукуяма!
Ухудшение звучания. Конкретная физическая причина. Усилитель без ООС. Тот же усилитель охваченный ООС.
Немного добавим информации.
При охвате неглубокой ООС лампового усилителя порядка 3 дБ сначала наблюдается некоторое улучшение звучания, связанное с выравниванием АЧХ на краях диапазона, но при дальнейшем углублении до 12 дБ и более качество звучания начинает ухудшаться. Каковы причины этого явления? Что вы можете предположить?
3 минуты назад, Sagittarius сказал:
Ухудшает она параметры только в ламповом усилителе, так как тот содержит фазосдвигающие элементы: разделительные межкаскадные конденсаторы и трансформаторы. ОУ и транзисторные усилители работают от постоянного тока, все фазосдвигающие их особенности учитываются частотной коррекцией.
Какие параметры ухудшаются, на Ваш взгляд? И опять, хотелось бы уже наконец уточнить, какие основные  параметры в каких пределах должны быть по Вашему мнению и на основании каких источников?
3 минуты назад, Владимир Перепелкин сказал:
Нет именно такого явления. Нет такого общепринятого якобы порога в 12 дБ.  Бывает и 20дБ и 30 дБ. Хотя это сложнее технически.
1 час назад, Sagittarius сказал:
Витя, ну зачем ты так? Я от Никиты  хотел получить ценную техническую информацию. А ты пришел и все испортил.
Главного: устойчивости. Дело в том, что люди с удовольствием слушают даже усилители весьма скверной линейности, но ни один не замечен в любви к генерации уся. Значит, устойчивость - параметр главный: нет его - нет усилителя.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Это очень интересно. Расскажите мне как вы получите в ламповом усилителе глубину ООС 30 дБ и более. Какие меры вы предпримете для получения столь большой глубины в ламповом усилителе?
Витя, я сейчас на тебя буду ругаться и обзываться.
В практике проблема устойчивости лампового усилителя является далеко НЕ главной и даже не около того....Она, скажем так, подразумевается для правильно спроектированного усилителя.
2 минуты назад, Владимир Перепелкин сказал:
Вполне возможно, что даже и выходной трансформатор сделаю простейшей конструкции, с минимальным секционированием :)  То есть никаких таких сверхъестественных особых мер, кроме типовых,и не предприму...
Источником послужите вы сами.
Поехали:
АЧХ должна быть широка и равномерна, как в транзисторных усилителях, иоли узка и горбата, как в ламповых?
Искажения должны быть велики и вычурны, как в ламповых, или лучше, чтобы их практически невозможно было померить, как в транзисторных?
Шумы, фон, микрофонные эффекты должны быть велики, как в ламповых, или быть исчезающе малы, вести себя скромно, подобающим нечисти образом, как в транзисторных усилителях? -140.thumb.jpg.963b7d698a43fa5532e42e6185c14e7c.jpg
Если по каждому пункту вы стоите горой за ламповые усилители, кому вы ими хотите сделать хорошо?
  • Hmm... (-1) 2
А никаких и не надо. Фазосдвигающий элемент в петле ООС: это расстрел без помилования.
Только что, Владимир Перепелкин сказал:
И он у вас гарантировано будет звучать с транзисторным звуком. Причину знаете?
Практически гарантированно с ламповым. Ибо делалось не раз и разное.
Я недавно делал "покемона" на 6ж9п и 6п14п с 20 дБ ООС. Искажения получились ок. 0.05. Будет возможность, могу снять спектр выложить. Но там ни чего криминального, устойчивость вышла хорошая, звона не было.
Кстати, слушал его у товарища, ему без ООС понравилось больше, т к было больше НЧ и видимо всё-таки привычка.
Конечно. Он же без ООС, а, значит, без линейности.
Покемон насколько я понимаю с непосредственной связью между 6Ж9П анодом и сеткой 6П14П?
Только что, AlexKorotov сказал:
Ну , например.  Недавно починял "покемона" практически такого же, но почти 90-летней давности, еф11 + ел11..результат аналогичный.
Нет, не так. Искажения оказались 0,05% на 1 кГц, и под процент - на 20 кГц.
А именно бесчисленные ВЧ-гармоники сигнала интермодулируют друг с другом, порождая суммарные и разностные интермоды - а те, в свою очередь, интермодулируют меж собой и с родителями.
Инцест, знаете ли, дело семейное. Зачем вам его разводить?
    • Настоящая причина сокрыта от глаз. Я перебрал в симуляторе все варианты доступных тогда Сухову и Видерхольду транзисторов в ВВ, тщательно корректируя по устойчивости каждый вариант. Оказывается, если в исходном усе Видерхольда все транзисторы - ВЧ, и ниже, чем 20М, фт ни у одного не было, то Сухову достались СЧ-приборы с 3М. Как с ними ни бейся, глубины ООС более 50 дБ@20к не получишь. Тогда только 0,001%, а то и хуже - на 20 кГц все 0,002%.  К тому же, Сухов до того худо разбирается в частотной коррекции, что до си пор хвастается довольно плёвым конденсатором С6 коррекции на опережение.    ...тщательно содранный с моего ВВС-2011: По наличию ППК можно сказать, что это ранняя версия. Потом Николай эту коррекцию выбросил, ещё и кино снял, где её ругал - не от большого ума, как оказалось: эта цепь нужна для устойчивости УМ, и недавно я прочёл на Хоботе, что усилитель ХХИ палит дорогие термалтраки.  Ну как так? Да глянь сперва в симуляторе, что эта цепь делает, и зачем поставлена, а потом принимай решения.
    • Собирал такой фазоинвертор на 6н8с прошлой зимой, железо 150 Вт. Отлично работает, именно его и хочу поставить на раскачку ГУ-48 в РР. Выше прочитал интересный вариант - включить 2 тр-ра. Обязательно сделаю через 1-2 недели.
    • Если со схемами, то и спалиться недолго.
    • Оффтоп (согласен на read only, только недолго, не позже Пасхи)  Это общее поведение группы ("ультралинейщиков"), которая, едва вошедши в чужой дом, начинает с обвинений в том, что, дескать, все делают (о "слушают" речь не идет) неправильно, при этом настырно влезают в любые темы независимо от их содержания лишь бы заявить о себе и своих сакральных знаниях второго и третьего полюсов порядков. Ладно бы еще разговор бы вели в технических терминах, так ненадолго их хватает даже в обращениях к собеседнику (почему-то всех в этой группе), ну максимум на три сообщения - начинается переход на личности, домыслы о поведении, попытки увести разговор в русло "докажи что ты не дурак" и т. п.  Прискорбно наблюдать одно и то же куда бы ни пришла эта группа...
    • Этот сухов сломался. Он сейчас такое о глубине ООС плетёт, что на голову не натянешь. Например: сверхлинейный усилитель - это квадратные колёса, и, чтобы не трясло, применяют ООС - как рессоры, очень много рессор.  Что он ещё городил? Искажения ВК усилителя, перемноженные на усиление (на каждой частоте - разное, к слову) не должны превышать единицы. Почему именно единицы? Бог весть. Гораздо логичнее было бы основание натурального логарифма или число Пи.  Я честно пытался понять абстрактные гиперболы и загадочный ход мысли гения 80-х, не вышло. Дело в том, что  Усиление - это линейность, ещё до охвата всяческой ООС. То есть, никаких квадратных колёс исходной нелинейности, которые надо скруглять глубокой ООС, в помине нет. Набираешь усиление - набирается линейность, автоматически и необратимо.  Транзисторы БТ, ПТ, ОУ, лампа всегда будут нелинейными. Это онтология, ничего не попишешь: всегда в усилителе, собранном из нелинейных деталей, на выходе будут искажения.  Но с охватом ООС их можно задвинуть под шумы, в непроявленность, за горизонт неслышимости.
    • И я. Тогда на коллекторе у него довольно большой размах напряжения, и снизить искажения от эффекта Эрли (большее усиление - при бОльших напряжениях коллектора) можно простым каскодированием транзистора.
    • Music Angel - Ламповые усилители - SINGLE-ENDED VS PUSH-PULL Очень толковые соображения старого опытного лампадника.  Я не против, чтобы вы лепили лампады. Но тогда делайте это по науке, и знайте, чего вы хотите: низких искажений. Их у нас есть.
    • Эпсолютли, май ян френд. ht tps://ldsound.club/threads/vvs-2011-um-nachal-nogo-urovnya.2568/post-405095 Вот тут написано, сколько и каких профессиональных лампадников переиграл ВВС-2011, довольно ещё скромный сверхлинейный усилитель начального уровня.
    • Так он на то и гитарный комбик что б уши сверлить !
    • Да его и не надо особо. Говорится же: процент уже есть. Это значит, что микродинамики - это уровней до -96 дБ, там нет никакой, всё, что можно услышать - это -40 дБ, положенных при 1% искажений. То есть, из динамического диапазона вырезано 56 самых смачных децибел тонких звуков.  Мы тут против самоиздевательств, знаете ли.
    • То есть, во всем мире и абсолютно у всех поэтому результаты предполагаются такие же и никакие другие?
    • Где то 110-120 литров, под середину отведено ок 15 литров. 40 гц воспроизводят.
      10.2k
      108.9k
