В 03.02.2025 в 22:36, Шурик сказал:
35. Силовики от  УМ-109, УЭУ-109 и аналогичных.
012- ток хх 29 мА при 200 В в сети. Две анодных обмотки, одна со средней точкой (165+165; 210). Две накальных, одна со средней точкой. Две обмотки 20 и 25 вольт. 500 руб.
010- ток хх 37 мА при 203 В в сети. Набор обмоток тот-же. Две обмотки 20 и 25 вольт- этих двух нет. 500 руб.
014- повышен ток хх, гудит. Набор обмоток как у 012, только нет обмотки 25 вольт. 400 руб. Под ремонт- проклеить подковы.
013. При сетевом 204 вольт, ток хх= 36 мА. две накальных обмотки 6,2 вольта (0,1 Ом), анодные 324 и 162 вольта, обмотка 30 вольт (22,2+7,9; сопротивление 5,7 Ом). 500 руб
Остались 010 и 014.
  • Replies 51
97. Три силовика. Ф-железо. Сечение 19, набор 40 мм, пластины 0,5 мм. Моточные данные на фото. При сетевом 227 вольт ток хх= 28-30 мА. Сопротивление первичек 135-140 Ом. Вторичек 2 шт по 26 вольт, разного сопротивления. 1000 руб/за 3 шт.
