В 20.06.2024 в 22:41, Шурик сказал:
 Справа- сечение 20 *25 мм, 5 шт по 150= 750 руб.
Салют! Прошу в "мою коробку".
  • 2 months later...
  • Replies 51
72. Корпус от модема. Наружные размеры 24*12*3,5 см. Идеальное состояние. На фасаде светодиодная линейка и пара переключателей. 450 руб.
74. Пара интересных приборов. Сталь. Размер 12,5*12,5*18 см. Диаметр осей регуляторов на фото. по 500 руб.
76. Радиаторы.
1. 135*90*25 мм; 0,23 кг/шт; 800 руб за 4 шт.
2. 170*80*30 мм; 0,5 кг/шт; 500 руб за пару. (4 шт. П605А)
3. 210*50*45 мм; 0,33 кг/ шт; 300 руб за пару.
4. 230*125*40 мм; 1 кг; 1000 руб.
5.
6. 150*125*40 мм; 0,5 кг/шт; КТ803/808; 5 шт. радиаторов; 400 руб/шт.
7. 150*125*30 мм; 0,5 кг/шт; КТ808 2 шт. радиатора; 400 руб/шт.
8.
9. 210*55*40 мм; 0,6 кг; 500 руб.
10. 185*105*25 мм; 0,4 кг; 300 руб/за 2 шт. (без тр-в).
11. 140*95*35 мм; 0,5 кг; КТ827- 2 шт. 600 руб за всё.
12. 160*125*45 мм; 1,08 кг; П210 2 шт; 2000 руб/пара радиаторов.
13. Куча более мелких радиаторов. всё, что на фото за 700 руб. Эта куча пополняется регулярно.
9 часов назад, Шурик сказал:
77. Синфазные фильтры. Эпкос и Сименс, 10 шт. 100 руб/шт. Провод 1,2 мм.
Прошу 10шт в личку, отправка СДЭКом.
81. Провод медный посеребрённый. Изоляция- фторопласт. 24 жилы по 3 метра (пара жил чуть короче). Диаметр свитых жил- 1,5 мм. Состоит из 19 проволок по 0,3 мм. 12 тыс руб. за бухту. Половина бухты обсуждается (вдоль или поперёк).
Эта бухта продана. Подберу под ваши требования аналогичный.
8 часов назад, Шурик сказал:
73.  Параметры трансформатора на фото. 300 руб.+фильтр.
74. Пара интересных приборов. Сталь. Размер 12,5*12,5*18 см. Диаметр осей регуляторов на фото. Без плат по 500 руб. Крутилки 6 шт в комплекте.
75. 77. 78. Нет.
76. Радиаторы. п.8 нет.
68. Трансформаторы ТН-36-127/220-50. Последние (у меня). У четвёрки впереди токи холостого хода- 62, 55, 113, 58 мА, при 230 В в сети. (58 мА гудит немного)- . Сзади пара на 220 вольт- гудят немного. Идеальные 800 руб/ пара., 113/58 мА- 500 руб/пара; на 220 В- 400 руб/пара.
Заберу #68: ТН-36-127/220-50 4шт. Дальше в личку.
83. Шасси с панельками: 2 шт октальных ПЛК8  + 2 шт ПЛК7 экраны 46. Размер 18 на 10 см. 350 руб. Где-то есть и второе такое шасси.
84. Мелкие силовики. Одиночные экземпляры.
1) Набор Ф-железа. Каркаса нет. 200 руб.
2) Силовик от электронных ус-й. Ф-железо. Сечение 19, набор 39 мм. 4.700.005. Пластик на крышках крошится от времени... Ток хх= 27 мА при 203,5 В в сети. Вторички- 19,8 В/ 167+ 167 В / 10,6 В / 3,1+3,1 В /213 В. Под 3-4 пальчиковых лампы. 500 руб.
3) Силовик от ус-ля УЭУ-209М1 (три лампы). Ф-железо. Сечение 19, набор 39 мм. 4.700.004- II. При сетевом 203 В ток хх= 27 мА. Вторички- 148 В/ 6,2 В/ 167+167 В/ 3,1+3,1 В/ 22 В. 500 руб.
IMG_20241104_212949.thumb.jpg.a6ab6cedd8e6601ff11a031791c61ffd.jpgIMG_20241104_213002.thumb.jpg.5ecfa185092e15f6c3c7895424166554.jpg
85. Корпус, наружные габариты 32,5* 34* 21 см (ширина* глубина* высота), алюминиевый сплав. Толщина металла почти 3 мм. Вес 7,1 кг. 1300 руб. Три съёмных блока, направляющие внутри корпуса.
87. Пара фильтров. Ал сплав и нержавейка. Например- датчик (внутренняя часть)- под микрофон. Для поделок короче. 200 руб/пара.
  • 4 weeks later...
88. Сверху- вниз:
Дроссели Д43, 6 шт., 250 руб/шт.
ТПП-269- 220-50, 4 шт., 500 руб/шт.
ТПП-254-220-50, 5 шт., 350 руб/шт.
Дроссели Д37Н, 4 шт., 200 руб/шт.
Справа трансформаторы ТПП-270 и 271, по 500 руб/шт.
Кто много берёт- получает скидку до 20%.
В 15.11.2023 в 10:15, Шурик сказал:
35. Силовики от  УМ-109, УЭУ-109 и аналогичных.
012- ток хх 29 мА при 200 В в сети. Две анодных обмотки, одна со средней точкой (165+165; 210). Две накальных, одна со средней точкой. Две обмотки 20 и 25 вольт. 500 руб.
010- ток хх 37 мА при 203 В в сети. Набор обмоток тот-же. Две обмотки 20 и 25 вольт- этих двух нет. 500 руб.
014- повышен ток хх, гудит. Набор обмоток как у 012, только нет обмотки 25 вольт. 400 руб. Под ремонт- проклеить подковы.
013. При сетевом 204 вольт, ток хх= 36 мА. две накальных обмотки 6,2 вольта (0,1 Ом), анодные 324 и 162 вольта, обмотка 30 вольт (22,2+7,9; сопротивление 5,7 Ом). 500 руб
Добавил 012й. Враги отрезали клемник- установил другой. Параметры см выше. Замерены при низком сетевом напряжении, так что напряжения вторичек снижены, как под нагрузкой.
20 часов назад, Шурик сказал:
Кучу мелкого пермаллоя 50НХС бесплатно с любой железякой из темы.
Тогда куплю : 89. Блок питания рН- метра.
90. ТН-36 127/220-50. Б/у. Осталась нижняя пара - 800 руб. Для любителей строить 2х такты по схемам Комарова. Токи хх на фото.
  При измерении первичные обмотки включены все последовательно?
94. Щёточный переключатель для ЗУ на 15 положений. 400 руб.
Для сравнения размеров- обычный ПГК справа.
96. Реле КУЦ-1. 8 шт. Видел такие в отечественных усилителях на выходе. Так отдам с чем либо из темы.
