Open Club · 16 members
Open Club · 65 members
Open Club · 12 members
У ТС богатая практика, если уж штырит от силовиков микроволновки в качестве выходника, то эти вообще Лучше б такие пёрлы на дзен чем портить имидж портала...
Ну, использование унифицированных Т хоть и не наказуемо административно, но, очевидно, идея негодная. Помнится, в известном журнале была большая статейка, но было это в эпоху его переименования в "Коневодство". И там было про РР, что тоже не очень. -
Вряд-ли ТС будет его сертифицировать, а на "послушать" может и вштырить, особенно ценой. Замерял в РР несколько типов силовиков, так были такие, которые от 30 до 16кГц тянули вполне себе. Не слушал. Надо брать трансы с минимально допустимой ГМ у них первичка поболе видов имеет.
ну уж если хотите совсем поумничать то полная обмотка не 254 вольта а 276в. правда это чудо как не соединяй для хай-фай ни в каком применении не алё)
в том что две первички в параллель, а это далеко не 0.76мм на 220 вольт, так понятно?
Достаточно понимания войдёт ли в это отверстие ваш стержень(или болт).... и провалится или нет шляпка..... Померил и принял решение. Сверлить или нет. Простая логика. - Только на глаз, - без спичек, пальцев и попугаев. Пример не в тему.
Дык, вам и карты в руки. Усилители ждут не дождутся динамиков с Кг - 130 дБ.
Некто разобрался в тау и сует во все доступные отверстия. Как и критикуемый Сухов. Один в один. Типа кто кого переорет. Сделали, показали, объяснили. Спасибо. Всегда пожалуйста. Нет же, давайте ещё, ушицы... (С)Демьян Самое кривое в тракте как было, так и осталось, за исключением электростатиков, да и то, не всех.
5Ц3С - 6 штук год 7809 (серые) по 500 р/шт 5Ц4С - 8 штук года 60,62,64,68 (кобры) по 400 р/шт 6П1П - 20 штук года 6607 по 500 р/шт 6С2С - пара (слева) года 63,64 за 1000 р 1579(6Н9С) - пара 82 г - 5000 р/пара 6Н8С - 10 штук год 1958 (Фотон) по 1000 р/шт 6Ф6С - 4 штуки 4-63 (квартет) 6000 р и 8 штук 58,61,62 (пары-квартеты) по 1250 р/шт 6Н8С - 7 штук год 52,53,54,56 (Фотон, ребристые аноды) по 1500 р/шт 6Н6П(Фотон) - 2 штуки года 67,68 по 1000 р/шт (подобранные по половинкам) 30Ц6С - 9 штук: 2 шт новые, 4 шт чуть-чуть б/у и 3 шт б/у. Все махом за 900. Оренбург. Почта, Озон (доставка) на покупателе.
Ну может и напутал ..... взял больший ток для расчёта сечения..... больше -это не меньше. Третья строчка ток первичной обмотки - 0,9А. Проводка должна обеспечивать пропускание тока 0,9+А и при этом греться не более 55 градусов Цельсия...... И в чем тут неправильное утверждение? Мысль была поделить этот ток на два ..... так как обмотки то две в параллель ..... Но как то это всё ..... непонятно, поэтому и хотел посмотреть намоточные данные. 0,9А/2=0,45А/4,0А/мм.кв.=0,112 кв.мм, а это диаметр 0,377мм .... то есть близко к 0,36 из ваших таблиц.....
и насчитали 0.9а в первичке транса, очень точный расчёт)
Я привел обще доступные рекомендации .... Если у вас есть по намотке на ТПП 287 данные, приведите пожалуйста полные данные по намотке с сечениями и витками...... И какой ТПП на 220 вольт или 127/220 -они как бы разные и есть более поздние изменения, там ниже индуктивность первички.
Примерно как: чем точнее измерить диаметр сверла пальцами на глаз или спичками в попугаях. И тот и тот очень ценный опыт.
Но трансформатор то имеет две обмотки на 127 вольт и для 220 вольтового включения использует отводы - задействует обмотки не полностью. А две по 127 =254 вольта. Поэтому витков больше.... плюс добавлены витки от неиспользованной вторички - кстати очень хорошо добавляют качества в звуке.
Total Topics10.3k
Total Posts111k
