Иногда достаточно внятного наброска.
Как показал опыт внятного наброска недостаточно. К своим косякам добавляются косяки того кто переводил эскиз в чертеж.
6 часов назад, Meshochnik сказал:
Качнул Adobe Illustrator, попробую научиться.
Я пользуюсь Visio (входит в пакет Microsoft Office) Чертеж сохраняется в dfx.  Бонусом  в Visio  рисуются электрические схемы. A заказывать лучше частному лицу, шабашки никто не отменял.
Здесь в прочих Евгений предлагает корпуса для ГМ70. Спросите у него. Не напильником же они пилили.
Освоение иллюстратора очень хорошее занятие, но это рисовальная программа, и актуальна если ты векторный художник или полиграфист, хотя пригодна для рисования разовых чертежей плоских деталей при условии конвертации файлов из формата AI в формат DXF (AUTOCAD) или CRL (COREL). Для составления машиностроительных чертежей Иллюстратор близок к бесполезному,  а для составления развëрток объемных деталей из листового металла совершенно бесполезен, т.к не учитывает коэффициенты среднего слоя, зависящие от вида материала, толщины материала и радиуса гибки, а также способов сопряжения ребер/кромок. Не зная и не учитывая этих параметров после гибки получается неведомая зверушка, отдаленно напоминающая первоначальный замысел. И не факт что даже такая зверушка может получиться. Кроме этого в Иллюстраторе не дается выбор базовой точки, что затрудняет расчет, и нет возможности смоделировать деталь в 3D. Есть AUTOCAD с приложением для листового металла, но...
нужны проверенные изготовители и солид, увы... он среднюю линию понимает и привязку имеет... и в вектор переводит. Кстати все принтеры для ПП работают таки в векторе.
Я просто рисую карандашом на бумаге и отправлю понимающему специалисту, потом мы согласовываем проект. Иной раз приходится выслушивать... замечания, но всеми навыками не овладеть, а собирать что-то в посылочном ящике воспитание не позволяет. Да и посылки нынче отправляют в картоне.
Что такое Солид?, - если что, рассмотрю вариант покупки, хоть узнаю что это такое...
2 часа назад, johnson1496 сказал:
Солид имеется. Если ТС интересен могу выслать.
Если адресовано мне, Спасибо!
Пожалуй гляну сначала на треккере
Не вопрос, но если Вы не собираетесь заниматься 3D проектированием и толщина стенок ( например металл) которые собираетесь гнуть не превышает 1-2 мм, то советую обратить внимание на Microsoft Visio Pro входит в пакет Microsoft Office Pro. Осваивается моментально
3 минуты назад, johnson1496 сказал:
Вот. Спасибо. Это ближе к истине (требованиям). Сейчас гляну.
    • Там непонятно на что наводится и где выделяется. Но проверить , если нужно несложно. Вы же вроде нашли , а кольца можно и меньшие , если внутри на провод выхода одеть , до RCA. Если один виток уменьшает просто сделайте 3 -4 витка , звуковому сигналу это никак не повредит.
      11k
      116.5k
