Как правильно распаять входные цепи
Open Club · 4 members
Ну, не одна же там Эвора с Пинк Флойдом играла? Может что-то человеческое тоже ставили. -
То есть вы предлагаете сознательно выбрать схему, у которой глубина обратной связи ниже, чем у ОМ2.8? Самый цимус даже не в этом. Вы предлагаете собирать схему, под которую в природе не существует печатной платы. Эту «доработанную» версию никто никогда в глаза не видел в железе, её никто не собирал, не тестировал и не обмерял. Судя по всему, её поленился воплотить в металле даже сам автор этой доработки. Причем тут «топите»? Я вообще сторонник ламповых однотактов, если уж на то пошло. Мне просто интересно обсудить схемотехнику. Ну, может, соберу когда-нибудь, чем черт не шутит, просто чтобы покрутить в руках.
Внезапно темы на сайте исчезнуть не могут. Во время последнего обновления был сбой, о котором было написано тех.админом Николаем здесь: https://newaudioportal.com/topic/12028-всё-по-техническим-проблемам-движка-форума/page/5/#comment-190070 Опубликовано 16 апреля · IP Вчера вечером была неудачная попытка глобального обновления движка форума до новой версии. Сегодня произведен откат к предыдущему бэкапу. Часть информации и сообщений за последние несколько дней могли пропасть. Если будут какие-то еще проблемы с работой форума, то сообщайте. ------- Если тема была создана именно в тот период времени, возможна и её "пропажа", во всех прочих случаях полезные с тех. стороны темы администрация не удаляет, какой в этом смысл или умысел? Никакого нет.
Может так показалось, но описываем драйвер к ГМ70 без привязки к конкретной схеме.
By Константин · Posted
Можете привести хотя бы один конкретный пример? Я встречал в своей практике твз в битумной массе в колпаках, но внутри они не были пропитаны. По крайней мере среди брендов, что были, AN, Hammond, Tango, Hashimoto мне не попалось ни одного с пропиткой, телевизионные не в счет. -
У меня нет, гугел понятия не имеет. Видимо нелицензионный.
Цепь коррекции не сохранилась в "домашних условиях", а она там была отдельным рисунком. Посмотрю на работе. Или может кто выложит, опередив меня?
Что в переводе на отечественный означает, как бы помягче сказать, не самую высокую надежность? Это вопрос, а не оскорбление автора. И второе, анализ условно устойчивых систем сделан умными людьми неоднократно. Как всегда, всё работает, пока все хорошо, а потом начинаются "нюансы". Например возбуждения при уменьшении Ку.
Точно-точно! Картинка именно из той самой внезапно бесследно исчезнувшей темы. Спасибо!
Отшкурил, 2 слоя глянцевым яхтовым + 1 слой матовым паркетным кистью внатирку , осталось через 3-4 дня отполировать поверхности Заготовки для дверей собраны :
Сергей, о чём речь? Пустое. Это я говорю спасибо за поддержку в моем проекте. Куплены полторы жменьки СГМ к уже имеющимся, так в дальнейшем все равно сгодятся, не в корректоре так в цепи цобеля. Сейчас в макете выровняю АЧХ, а потом уж, шлифовать детальками.
Total Topics10.6k
Total Posts113.6k
