2 часа назад, борис сказал:
От ОТЛ?
А что от этого изменится сопротивление динамика, или его индуктивность?  Или там закон Ома как то по другому работает?
Ну пошукайте реальную АЧХ динамика перемотанного на 300 ом. Буду очень рад ошибиться.....
В 20.04.2026 в 17:40, Meshochnik сказал:
...- есть информация, что на керн приклеивают таблетку неодимового магнита чуть меньшего диаметра для концентрации рассеивания, - насколько это эффективно, и стоит ли...?
Спасибо.
Эффективно, но нужно учесть несколько моментов. Иштван (Сонидо) раньше так делал на ферритовой версии. Как сейчас не знаю.
14 часов назад, ТимВал сказал:
Нет, это не по нашему, это объктивная реальность.  Физика.
Нет, это не по нашему и не реальность.
Нужно хорошо понимать те зависимости и взаимосвязи, которые влияют на характер звучания динамических головок. Сопротивление большое, это да. Но и BL просто здоровенный. - Есть контроль или нет? Соотношение омического сопротивления к комплексному - очень серьезный параметр, говорящий о широкополосности. Вспомним к примеру знаменитые ШП Гудманс Фксиом 80 из ранних - Re - 25-27 Ом, диапазон 20-20000 (в соответствующем оформлении). И много тому еще примеров с намного более высокоомной катушкой.
Другое дело сам характер подачи таких динамиков. Тут как говорится на вкус и цвет... как и во всем, собсно.
АЧХ в студию!
Я как то раз взялся поискать АЧХ "винтажных" ШП с заявленными 20 000гц.  Некоторые нашел. Ну они там как бы есть эти 20 кГц, но с завалом скажем 20 дб. Или 40дб. Ну кому как вздумается. :smile-03:
34 минуты назад, ТимВал сказал:
АЧХ в студию!
А вам известны современные шарики с 4 ом и граничной 20кило ???
    • Tesla 3,8 mkf 400v 10шт булькающие маслом по 250р.  КБГ-МН 2мкф 400В 22шт внутри вазелин,  одна партия, один год по 200р.  К50-И8 800мкф 300в 14шт по 300р.  К50-3А 50мкф 300в 12шт по 150р. Epcos 6800 мкф 400в 2шт по 1000р Electronicon 100мкф 1000в полипропилен в касторке по 1500р. есть 2 или 3 шт, пока один нашел.
    • Илья Александрович  здесь технический форум. Дырка в ж.пе, а в аноде отверстие.
    • 6С33С-В 2шт б/у  и 6С18С 2 шт б/у по 300р.  Нашлись 2шт 6П13С с дырками в аноде по 200р.  ГУ72 3шт+2панельки новые 6тр.
    • Господа, доброго всем времени суток, вопрос про мс провода, с головки идут 4 жилы, распайка в турнтэйбле колодка (или штекер в тонарме) , т.е 4 жилы + 5ая земля. 5 проводов жил идут на унч, там встроеный мс усилитель на оу. На входе усилителе эти 5ять проводов превращаются ,превращаются в 3 провода, два сигнал правый левый и земля.  Так какой смысл с головки да тонарма тянуть 4 провода и 5ый земля а не 3? Благодарю
    • А вам известны современные шарики с 4 ом и граничной 20кило ???
    • Качественные лампы мазда для подсветки микроскопов  .- 200р.шт.
    • Отличная изоляционная лента , для изоляции  и изготовлении сердечников  торообразных трансформаторов и не только , очень эластичная - 300р. моток . https://www.chipdip.ru/product/lenta-slyudyanaya-lsep-934-tpl-0.13-h-20-mm-50-m-ab-retail-8043842574
    • АЧХ в студию!   Я как то раз взялся поискать АЧХ "винтажных" ШП с заявленными 20 000гц.  Некоторые нашел. Ну они там как бы есть эти 20 кГц, но с завалом скажем 20 дб. Или 40дб. Ну кому как вздумается.
    • немного не по теме , чуток похулиганю ( флуд для поднятия настроения типа ) . Как же прав был Николай Васильевич Гоголь -  беда России , дураки и дороги .... Ни чего не ново , весна пришла , дурки и пр. лечебные заведения будут переполнены (((( https://meshok.net/item/359948966_Радиолампы_6н8м_мэлз_50_год https://meshok.net/item/355086933_Радиолампа_гм_57_внутрянка
    • Лет 35 назад,мне схему дали от пульта, стрелочного индикатора. Потерял к сожалению я ее. Даже рисунка плат не осталось, как не искал. Отличная была схема, сделал ее в Маяк 231, там были стрелки, причем не самые удачные, и пики на светодиодах. Пики оставил как есть,только на свою плату перенес. Пришлось еще потом и дроссели поставить по питанию, т к схема сильные помехи создавала. Но быстродействие было отличное, пики одновременно загорались когда стрелка за 0 Дб уходила, в схеме можно было настроить ограничение (оно на отдельном ОУ было),  стрелка вставала в конце не касаясь упора. Родная схема от маяка как дворники автомобиля работала, был даже слышен изредка стук стрелки об упоры-ограничители. Лампа ИН-13 мне тоже нравятся, но они иногда по месту слишком велики (по размерам).  Встречается у некоторых ламп  проблема-дефект, что то вроде гистерезиса, т е проверять лампы нужно.  Для управления ими хорошо работает схема генератора тока из букваря на ОУ и транзисторе - можно настроить под любую не дефектную лампу. В итоге самое простое что дает приличный результат- это ВА6138 + ОУ.  Можно и без ОУ обойтись(в даташите апликушка), если чувствительности прибора хватит, но будет вяло как у техникса.  Были еще такие здоровенные микроамперметры в которых лучик света попадал  на матовую шкалу, но что то редко они попадаются. У меня с пионерского возраста была мечта посмотреть, что там внутри. Недавно на внутренней свалке (на работе) взял пару, посмотрел :(  Крепко сделано, но топорно. Внешний вид можно облагородить, если есть желание.  Вывод от разбора этих раритетов такой - они явно не стоят тех денег которые барыги за них просят на торговых площадках...
    • Именно "кажется"!  С учётом того, что вопрошающий просит предоставить ему точные размеры А самому лень "перекопать" предоставленную ему информацию, ждёт "готовенького" решения.
    • в резерве  и провод мтфм -30 метров , тоже в резерве
    • Послушайте, охлаждение маслом в трансформаторе - там каналы есть, правильно, для конвективного охлаждения. А если жижа не двигается, то всё, как кусок пластмассы - попробуйте охладить/нагреть через 2...3 см полиэтилена/картона. Удачи. На сём удаляюсь.
    • Вроде те, кто делал, отписались. Специальных "баллистических", то есть правильно усредняющих стрелочников, наверное и нет. И смысла КМК нет, только при записи/оцифровке и то не факт. Нравились еще ИН13. Но это не стрелки. Где-то ставились светодиоды в стрелочник для пиковых уровней. И опять в магнитофонах. А так да, можно как на костер смотреть, как стрелки машут. Информации примерно нисколько, как заметил Rezvoy - на свой вкус. Магический глаз - так тот настройку показывал, типа максимума: вправо/влево - уменьшается, значит верно. Один из первых ответов (От AlexKorotov) самый годный, да еще от практикующего профессионала. А дальше пошли нюансы. Уже и никто и не помнит какие головки и как демпфированы... как манометры с глицерином (шутка). Так что либо брать со старой проф аппаратуры, либо городить свое, с имитацией стрелок и микропроцессором или осциллоскопом. (Помнится даже лабы были с алгоритмом как стрелку и не только рисовать).
      10.2k
      110.3k
