Триод 6Ф12П
Open Club · 3 members
У меня им пол окрашен. Практически не желтеет. Но много слоев не стоит. У него номер какой-то 4-х значный. Брал канистрами у оптовиков.
Это не подходит, буду лаком покрывать на лоджии, если что жена выгонит из дома, и так ворчит что шпонировалл корпуса на лоджии, в общем женщины наверно все такие...!
Немного пространно , привычнее по конкретнее . К примеру , выпрямление ОППВ или ДППВ подразумевает весьма различные номиналы... , в ОППВ автоматом минимум в два раза номиналы емкостей или (и) дросселей увеличиваются. А в целом , правит выбранная аудио (обзовем) стратегия - что ставится во главу угла ( аудиофильские параметры или (и) меломанские) , размеры ( ОППВ даёт меломанию , но и размер - силовой трансформатор , номиналы, всё больше . И это всё взвешивается (по любому) на весах адекватной себестоимости .
Бесцветный только акрил-уретановый, водный, сохнет за полчаса до отлипа. Хороший уретан-алкидный чуть желтит, но на столешне минимум 10 слоев со шлифовкой. По другому в необеспыленном помещении не выйдет. Более месяца. Чем толще, тем медленнее сохнет.
Ollleg Спасибо Вам за рекомендованный клей Titebond, рекомендую и другим.
Здравствуйте ! Наклеил шпон на корпусы АС, посоветуйте пожалуйста, где купить лак без-цветный для деревянных изделий ? У меня есть лак, но после нанесения его на шпон он отдаёт желтоватым оттенком. Сама структура и цвет шпона Дуб европейский красивая и хочется сохранить это без оттенков. Будет интересно почитать опыт нанесения лака на деревянные изделия другими форумчанами.
Лучше прикрутить отдельный тумблер или платку задержки. Шунтировать цепь питания элементами с односторонней проводимостью в СЕ-плохая идея. -
Смесь воска и парафина 70 и 30%. На водяной бане совершенно безопасно. Ничего особенного не возгоняться, а даже е ли и так, надо быть пироманом и стараться сей продукт поджечь. На электроплитке да и на газе минимум мощности. Пустые хлопоты, но дело не мое… Вики- помойка для нищих…
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/1940_chiliyskaya_med_anaconda_audio_kabel_vintazh_7399228695?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing А вот моя любимая и драгоценная! )))
By Aleksey_kul · Posted
Если убрать стабы анодам не поплохеет, пока катоды греться будут? -
В закромах лежал тантал на 220 Ом, вот и поставил. Переделаю на 240 Ом. Перепроверю. Да, интересно.
Все позволяют, только на ставить соответствующие форматы для файлов -44 100 гц и 16, 20 или 24 бит. MP3/WAV/WMA/FLAC/APE. 48 кГц -тоже читает на некоторых прошивках, а на каких то нет.
На Авито чувак барыжит хорошими старыми проводочками. Не дёшево, но предложения достойные! Если интересно, то найду ссылку на него. По-моему у него есть и чилийская медь в моножиле 30-х, которую я везде использую...
А как насчёт R в цепи конденсатора? У меня ведь указан другой номинал 240ом. Он даёт доп. просадку в СЧ диапазоне. У тебя же 220, насколько верно понял? Коррекцию можно поправить в любом случае. Подними на 10-15% анодный резистор и усиление на НЧ вырастет. Анодное только опять будет ограничением! Нужно конечно всё проверить точнее. Не должно быть никаких перекосов, если номиналы правильные по указанной схеме. Яркость и сухость была скорее всего из-за подъема СЧ и излишнего выброса по фронту меандра (подъем выше 15-20кгц) - кривой АЧХ. В общем проверь номиналы и потом, если не изменится, то поправлю коррекцию по факту.
Total Topics10.6k
Total Posts113.5k
