13 часов назад, Stan Marsh сказал:
Простой усилитель НЧ Крылова(Peterson-Sinclair)
Моделирование каскадов на 6080 для наушников 70 Ом показало, что в отличие от СРПП С-П имеет четко выраженные нечетные гармоники (рассмотрение велось без обратной связи), практические занятия намечены на август - рабочий стол занят неподъемным для меня СРПП на 6С33С от Ampearl (клиент таки хочет получить от него написанные на плате 2х20W...)
2 минуты назад, alss сказал:
О! У нас на стапелях примерно такое же, на четвёрке 33-х на канал. Тяжёлое у нас хобби!
Откуда -50 берем при напряжении на автофиксе -18??? Или 18 В это среНдее?
Отмакетил схему по Крылову, помог советом Станислав, спасибо. Настраивать точно пока нечем. В преде пробовал 6Г2, 6Н9С, отмакетил на 6Н6С. Отключал ООС, пред, снимал ёмкости с преда, конденсаторы - бумага, полипропилен, ЭГЦ. Элементную базу разную пробовал. Итог- имею нехилый такой завал НЧ. Уши - Байердинамик на 250 Ом. Вопрос извечный: - что делать?, либо схемотехника, либо уши? Кто, что посоветует? Схему Крылова в оригинале приводил несколькими постами выше.
29 минут назад, Meshochnik сказал:
что делать?
В варианте с 6С19П надо увеличить разделительный конденсатор на выходе втрое. И, главное, снять АЧХ. Хотя бы простейшим способом.
Ставил до 220 мФ. Насчёт АХЧ, это да, а то получается голословно, попробую сделать.
1 минуту назад, Meshochnik сказал:
попробую сделать
Да, нужны-то всего-навсего только генератор, осцил и экв.нагрузки.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
И прям такие килоомы в катодах, как на  нижней схеме?! :dx:
А лампа "6Н6С" не так удивляет?!:smile-03: Подозреваю, это старик Гендин.
А верхняя схема на 6С3П+6С19П от Фадеева(1999г) вызвала гнев нескольких гуров. Нижняя, судя по волшебной аббревиатуре ПСН, правлена этими самыми гурами.
Исправляюсь. Заменил полипропилен выходных конд. на электролит (К50-29В), 180 мФ вполне хватило. В катоды , к 200 мФ ЭГЦ добавил 200 мФ К50-15 - всё встало на свои места, частотный диапозон на слух устраивает вполне, прогрев всего пару часов! :smile-28:Осцила пока нет, будет возможность сниму показания.
P.S. - не зря Станислава смущала 6Н6С - мой косяк, нарисовал вместо 6Н6П, то ли сослепу, толи с похмелья.:smile-54:
  • 9 months later...
Привет Всем!!!
Попались лампочки 6с46г. В српп их кто нибуть гонял?
Трансик выходной лень мотать.
с Уважением Олег
