                                                   Люблю красивые лампы.
Предлагаю здесь делиться фото представителей, которые могут порадовать не только слух, но и взгляд.
  • Like (+1) 8
Уважаемый ДимДимыч! Что за прибор ,на базе УВ, на заднем плане?  Лежит у меня такой УВ без дела.  Может тоже захочется сделать из него что то дельное. С уважением ВИГ.
Posted (edited)
Встречаются и среди современных симпатичные
Есть и такое мнение: самая красивая лампа - та, которая находится в закрытом корпусе, хорошо звучит, долго живёт и недорого стоит (или которые есть в  запасе "на всю жизнь") :classic_happy:
Edited by Сергей Ал.
  • Like (+1) 5
2 часа назад, виг сказал:
 Это я очень давно в этом корпусе сделал блок питания.
Вольтаж и ток ограничения регулируются.
Posted (edited)
В 02.04.2022 в 17:36, ДимДимыч сказал:
Эту малютку (we717a(vt-269) считаю тоже красавицей!:classic_smile:
Накал  как  2 ярких светлячка.
а это их папа .у моих один светлячок умер
Edited by Anatolii
Есть лампы похожие на 6Н8С и 6Н9С, маркировка другая, взимоменяемые ли они с лампами 6Н8С,   6Н9С ?
Guest Zampotech
Эти лампы для работы в активной зоне реактора
Шутка.
Guest Zampotech
5 minutes ago, matss said:
Мне интересно взимоменяемые или нет, где выше постом написал.
Да. Они должны называтся 1578 и 1579
Вроде радарная 368A и также радарная 826.
Мне также нравятся отечественные SV572, кстати, что с ними стало, кто знает? Это всё распродаются складские запасы производства 00-х годов?
  • 4 weeks later...
  • 8 months later...
3 minutes ago, maximka said:
вот откопал в кладовке  красивые лампы
Скажите пожалуйста, они подобраные пары?
Насколько одинаковые?
Странно, что геттер внизу, там вроде холоднее?
И правда изящные.
    • Лично у Меня нет противопоказаний .... единственно трудоёмкость в ручную ... если нет станка ... у кого есть станок то есть ограничение по габаритам тора ...  Самый большой челнок которым мотал ...1 метр 20 сантиметров ... а так практически всегда новый по бублику делаешь ... всё зависит от внутреннего диаметра железа и сколько нужно вмотать ...
    • Заказывал на ТОРЭЛЕ в основномТН иТА, удобно подбирать нужное напряжение сетевой обмоткой, доматывая ее, или домотать анодную. За все время зафонил один ТА, пришлось его менять другим тором, но все-равно прижился в другом ус-ле.
    • Да, располагать обмотку лучше равномерно по всему сердечнику.
    • Имхо, каждая обмотка должна располагаться по всей окружности тора. С накальными и на мощных торах это проблематично. Индрасс растет, тор "светит" по сторонам "открытыми" частями. Лучше бы более тонким проводом в параллель, но закрыть всю окружность, чем занять треть толстым проводом.
    • Да сколько "ковырял" аппараты СССР высшего класса, через один БП на торе, от дурости видимо, или экономили на этом классе.... Но мы то знаем, нам виднее....
    • С выходным трансформатором? В триоде?
    • Тараканов в мозгах слишком много наблюдается, вот только ничего вразумительного ответить по существу уже  не могут, лишь щёки надувают и херню разую постят. Деменция, плин, весь винчестер забит и дефрагментация не помогает уже. Так и живём, чем дальше, тем "веселее".
    • Вопрос к знатокам: Минимальное потребное напряжение чтобы получить 200 мили Ватт 1 каскадом на 6П15П, нагрузка 16 ОМ?
    • Это там, где 10ГД-29 был? С Шаболовки лет двадцать назад такие забирали. Усилители особо не ценились.  В генераторах ГЗ-33 тоже торы были. Да и не только. Никаких противопоказаний к использованию тороидальных трансформаторов нет. Кроме аудиофильских тараканов в головах.
    • В СССР собирали ламповые усилители с силовым тором -Активная колонка УК-4 со встроенным ламповым усилителем для кинотеатров.
    • Собрались все разъёмы. Заказал довольно не дешёвые модели разъёмов..... RCA приехали не с тем покрытием - заказывал с покрытием Родием, а приенхали с красным покрытием....Но с таким покрытием ценник дороже на 500 рублей за комплект, чем те, что выбрал я. Тут центральный пин якобы должен быть из теллуровой бронзы. Акустические разъёмы тоже должны быть из бронзы с крио обработкой - но пришли, а там сплав под покрытием жёлтый, а не красный.... Гайка  не магнититься. Панелек для 2А3 у меня четыре вида..... Но для данного корпуса пришлось заказывать такие .... И то со второго раза пришли.   Корпус бакелитовый. В корпус по размерам подошли точно. Не магнитятся. Ножки лампы зажимаюь внутренней цангой довольно плотно..... Качество порадовало ..... за такую цену- пара с доставкой чуть более 1200 рублей. Вот такие не подошли в корпус по размерам -они  больше посадочных отверстий под панельки в корпусе. На таких макет собран Для сборки комплект собрался ..... Остался вопрос только по накалам 2А3 - для меня непонятный -как собирать с накалом переменкой или с выпрямленным накалом ламп 2А3.
    • Приветствую, интересует стоимость данной лампы. Ульяновск 1970 г.в.
    • Для начала необходимо определится с термина, "земля" - это провод который идет в розетке (фаза, ноль и земля). Соответственно провод заземления у меня заведен в корректор и я к нему подключил корпус. Земля служит для защиты от поражения эл. током, в случае если на корпус устройства случайно или нет, попадет фаза.  То про что Вы говорите, я называю общим проводом в корректоре, В моем случае это толстая шинка медная к которой и подпаяны резисторы, конденс. и т.п.
    • R5* должен быть между соединением С2R6 и сеткой лампы - это антизвонный резистор и в подборе не нуждается. Ну разве что при удачном монтаже его можно будет уменьшить, а то и исключить.
      111.6k
