Трансформаторы Развязывающие.
Recently Browsing 2 members
Open Club · 58 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
By Анатолий Матвиенко · Posted
кстати, в положении переключателя авто резистор в цепи выходных ламп садится на землю, в режиме фикс туда идёт отрицательное напряжение смещения, попадающее на 1е сетки, и ток выходных ламп уменьшается так и задумано? -
У покойного Задорнова был прекрасный монолог "не понимаю". На выходе пентоды, у которых 2я сетка висит в воздухе. Я понимаю, цепи накала можно на схеме игнорить, но 2ю сетку? Не говоря, что не указана модель лампы. Если включение пентодное, то зачем после обычного ФИ промежуточный каскад? 6Н24П - лампа не самая распространённая, её не юзал, но что за режим у неё, если в плечах фазоинвертора и в анодной нагрузке драйвера, а там совсем не конские номиналы, стоит в параллель пара 2-ваттных резисторов? Короче, если вы собрали и всё ОК, то всё в самом деле ОК. Но выглядит непривычно и избыточно. -
У головок есть понятие мощности, у пьезо не знаю, там напряжение большое, но току нету, им требуется нагрузка мегОмы, самые мощные получаются МС головки, потому, как у них можно позволить мощные магниты. Про производительность корректоров первый раз слышу, может кривости перевода?
By Audioamator · Posted
Для простого пользователя нет. Он у меня ломался несколько лет назад, коллега на работе чинил - какой то чип менял. До ремонта он выдавал в районе 210 В, сейчас 220. Надо у человека спросить, может схема осталась или помнит что. Он схему сам вырисовывал. -
Возвращаясь к теме: не так давно открыл для себя на всемирной помойке, что у винил-корректоров (и не только) есть такой параметр - производительность. Полагаю, что у головок звукоснимателей он тоже есть. Склоняюсь, что самая высокая производительность у пьезоголовок. -
Они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном. Чехов Свадьба -
By telemaster2007 · Posted
Там где 19 вольт на выходе 90Вт Там где 23В - 132Вт -
Для Заратустры усилителя подбирал левый/правый канал 6Э5П. Разница в Ку у ламп - от 19 до 23. Разницу на выходе унч 19 вольт и 23 вольта на слух заметите? Вот и ответ на ваш вопрос.
Total Topics10k
Total Posts108.5k
