Трансформаторы Развязывающие.
Recently Browsing 1 member
Open Club · 28 members
Open Club · 55 members
Open Club · 23 members
Open Club · 18 members
Удалён
Open Club · 47 members
Все вопросы к Геннадию Зубрицкому это сейчас его динамики
Разве пропитанный подвес не глушит, не гасит колебания диффузора? В отличии от тонкой бумаги или замши, например.
Даже вполне тривиальную 6П3С можно качать по второй сетке. Недостатки раскачки по экрану известны: нужен мощный предкаскад с низким выхсопр, тут уместен КП. Достоинства многократно декларированы, но как-то не слишком убедительно. -
У JBL есть пятнашки и полегче ваших например E130, D130 там Mms по 60 грамм. Только нч с ними нормальных нет. Они и позиционируются не для домашних ас. И у E140, D140 с 90 граммами -тоже. А у которые пятнашки в 4343, изначально имели добротность 0.2 с Mms 115гр, что получилось после апгрейда ... Допустим 0.1 и резонансная 60 гц. Поднимаем в ящике до 0.7, получаем резонанс 420 Гц. Но у апгрейдированных же катушки двигаются сами по себе, а диффузоры отдельно, нормально че...
Матчасть: правильно говорить изотропная сталь. Название динамная указывает лишь на преимущественную область применения.
Вы в генераторах толщину пластин видели ...? А на моторах железо с Хрустом .... если в теме то всё поймёте ... Посмотри на ночь ещё раз таблицу с индукцией ...
Диффузор 20грамм и катушка 20 грамм проверенный вариант. Сейчас сделал басовики для JBL 4343 у оригинальных Mms 151грамм!!!. Я применил диффузор 35 грамм + катушка 30грамм + подвес 1 грамм итого 66грамм , динамик
Матчасть: динамная сталь применяется при выпуске пластин статоров и роторов генераторов, также используется при производстве электродвигателей для всех отраслей
Бгггггг.... Причем здесь динамная сталь и электромоторы ... Вот и иди учить мат часть ... Вот задание на размышление...... пример расчёта дросселя ...
Если посмотреть на ВАХ по 2-й сетке то видно интересную картину. Если точка покоя на +30в то получится "симметричное" искажение. Будит большая вторая гармоника и оочень "жирный" звук. Многим это нравится. П.С. EL509 это аналог 6П45С.
Понятно. А у какого динамика пятнашки будет более быстрый бас - с диффузором 60 гр и катушкой 20 гр или у которого диффузор из конопли и весит 20 гр, а катушка -60 гр ? Активное катушек одинаковое, просто хочу понять логику.
Да не..не спорно. Можете сами проверить любой обычный тор на магнитные свойства .Если там нет зазора , то его магнитные параметры почти будут близки к параметрам самой стали из даташита на неё. Во всех других исполнения (штамп,ШЛ) все скромнее. В первом из за нарушения анизотропии,во втором из за тех.зазора...который как не крути всеравно будет .
Не...ну я бы не был столь категоричен. ))). Да, на сигнальные трансформаторы это конечно использовать нельзя (хотя народ еще часто пытается это делать и верит в чудеса), но на не дорогие силовики (не большой мощности),вполне себе пойдёт. Конечно при условии не высокой индукции...думаю макс. до 1Тл.
Total Topics9.3k
Total Posts97.8k
