Ну так японцы сделали рабочую индукцию  повыше, вот и киловатт, это если нет расхождения в расчетах этой самой мощности. Если можешь склейкой и пропиткой сердечника заставить его молчать, то для нормальной шихты 1.4-1.6 тл - почему бы нет.
У тамуры, есть серия тамрадио, такие прикольные трансики силовики, которые работали в старых матричных принтерах, если честно я не знаю почему они назвали тамрадио, но намотаны были в две галлеты, для снижения проходной емкости, железо судя по цвету - обычная динамическая сталь, грелись градусов 45-50, рабочая индукция 1.4 Тл, тихие как рыбы.
54 минуты назад, Джон Поллак сказал:
 Об том и речь, индукция у них под самое не могу. На холостом без нагрузки железо греется вполне себе. Тут же как получается народ их признаёт как волшебный хаенд, а там им даже и не пахнет, гармоник при такой индукции в разы больше чем при 1.2Тл.
58 минут назад, Джон Поллак сказал:
У тамуры, есть серия тамрадио, такие прикольные трансики силовики,  железо судя по цвету - обычная динамическая сталь,
Так в SunAudio  такие стоят, собраны как для однотакта и шов на сварке, тоже лютый хиенд)
7 минут назад, Алекс сказал:
Никак отбойником кто-то поработал .. ; японцы в СанАудио свои трансформаторы вообще типа эпоксидки с песком заливают , конструктива не видно .., под колпаком вся ""дичь "" не видна . Ты ещё трансформаторы Сary  от cad805 не видел .., те же сварные швы в парафине .  Я  обычно из СанАудио убирал их силовики , ставил Танговские 225 МЕ ( напротив кенотрона ).
9 минут назад, Михаил SM сказал:
 Именно так и есть, расковырял, анодная обмотка под 4а на кв.мм. сгорела)))
Не, ну, нефигасебе ты там монстров накрутил. Их родной сетевик свои дохлые ЕЛ34 еле тянул, а тут 156 и черепахи, конечно менять)
В 03.08.2025 в 20:53, Алекс сказал:
Гармоник больше, - да ! Вроде ты выше писал что оптимум у тебя получился 1.2 Тл, а выше не пробовал забираться, ради интереса, ну допустим 1.5 Тл.
Затраты времени и материалов, имеют место быть конечно.
8 часов назад, Джон Поллак сказал:
Победить зуд будет крайне проблематично, собственно большинство японских РТ зудят нещадно, не качественная пропитка исключена, все выглядят как монолит. Можно сказать добрался до 1.2 и дальше лезть просто очканул. До этого "предела" чем больше повышал индукцию тем лучше звучало...
4 часа назад, ДимДимыч сказал:
Как бы кто не хвалил такие трансики, но по сути они вылетают.
Без цитирования вообще не понятно кто и в какие края вылетают...
В 03.08.2025 в 21:53, Джон Поллак сказал:
Расхождения именно в подсчёте мощности.
Нет у Тамуры такой серии, серии и назначения у них другие, например TKS входные, пикап, микрофонные, линейные входные, A выходники для корректоров и предусилителей, B межкаскадники, F выходники и т.д.
Название. Если сверху у транса самоклейка-шилд Тамура, то с одного бока будет надпись тамрадио, с другого тамура сейсакуши)))
Причём тут трансы от принтеров? Вроде как они для совсем других целей сделаны, аналоги дерьмовых двухгалетных китайских трансов с рынка или чипадипа, такие же стояли в видиках когда-то. Греются и сифонят.
3 часа назад, Алекс сказал:
Пока не попадались зудящие, мертвые все, даже когда ухо вплотную прижать.
Нечему в них зудеть, Ш-образное железо, пропитаны и залиты.
...."Танговские 225 МЕ...." - Пять или шесть экранов из фольги!!!
Хорошее железо решает все.
Тут М2 тороид 130х80х40 мм 810 витков, в сети 236, значит габаритная 500 ватт, индукция 1.35 Тл, ток холостого 7 мА в реальной сети.
Т.е. проницаемость 42 тыс. Не зудит, не греется.
На таком железе зачем понижать индукцию ?
3 часа назад, Михаил К. сказал:
на чём считали габаритную  ..., какая плотность тока и диаметр провода ..? :smile-33:
1 час назад, немой сказал:
Сечение умножить на окно.
Их много с разными проводами и индукциями, имею ввиду из этого железа.
Это же просто заготовка под любые вторички.
3 минуты назад, Михаил К. сказал:
провод первички какой и плотность тока ...?:smile-33:
16 минут назад, немой сказал:
Это просто намотанная тестовой намоткой заготовка для проверки железа.
Я хотел показать что на 1.3 Тл все нормально с током хх.
Они есть в размерах 115, 125 и 135 мм (без разреза и разрезанные) по наружному диаметру из этого железа. Можно намотать что угодно, хоть РТ для малосигналки, хоть дроссель.
10 минут назад, Михаил К. сказал:
Зачем Вы тогда написали что габаритная мощность железа 500 ватт...
7 часов назад, S.Laptev сказал:
Не-не, я не про Тамуры и Танги, тема про разделительные, и те Тоюзуми и иже с ними, а их тогда повидал дофига, зудели все. Тому же А. Колиненко чей Онгаку тут выкладывал, заливал это недоразумение Силеком в перемешку с песком.
43 минуты назад, немой сказал:
Габаритная мощность железа не зависит от диаметра проводов. Это сечение умножить на площадь окна.
Вы что хотели доказать ? Что 135х85х40 не намотать проводом 1 мм ?
2 минуты назад, Михаил К. сказал:
Вот сделал пару расчётов разными способами ... если изменить вводные ... то поменяется и расчётная  мощность ...:smile-33: ... разница в несколько ватт для такого габарита несущественна...
8 минут назад, немой сказал:
Я не умножил на индукцию, т.е. взял с запасом.
Если 500 умножить на 1.35 будет 675.
12 минут назад, Михаил К. сказал:
Подгонка под результат ...Улыбнуло ....:smile-17: Ну да ладно .... :smile-33:
14 часов назад, немой сказал:
 Подскажите как в формуле отражается само качество железа...
В данных расчётах были заложены исходные данные от части  ...
20 часов назад, Михаил К. сказал:
Отчасти вот маленькая лабораторная о том как на этом железе по грейду и размеру, индукция влияет на ток холостого хода
733 витка=1.5 Тл - ток хх 9 мА (продублировал на 2 штуках)
810 витков=1.35 Тл -ток хх 7.5 мА
838 витков=1.3 Тл -ток хх 6.3 мА
859 витков=1.25 Тл -ток хх 6 мА
Имеет ли смысл на нем опускаться ниже 1.2 Тл ?
6 часов назад, Михаил К. сказал:
Дело осталось за не многим ... узнать на какой индукции кривая выходить на горб насыщения ...:smile-33:
