26 минут назад, Михаил К. сказал:
Как некий энергетический буфер.
Чем одномоментно меньше индуктивность рассеяния, активные, ток холостого и - больше габаритная мощность, тем круче.
Тады надо про косинусные конденсаторы не забыть, так ещё "круче" 😀
 Без экранов, габаритная 650Вт, холостой до 245в растёт линейно т.е. до насыщения ещё далеко))) Пока не пропитан, завтра... Посчитал, для системы нужен ещё такой и один пожиже, ватт на 200.
5 часов назад, Sergio сказал:
Можно и без экрана, если разнести обмотки.
А вот этого не надо, фигня получается.
12 минут назад, Алекс сказал:
Надеюсь с зазором ...
27 минут назад, Алекс сказал:
Правда? А что не так?
4 минуты назад, Алекс сказал:
Разнести обмотки что мешает, габарит сердечника)))
Рассеяние увеличится если разнести и получится трансформатор с крутоспадающей внешней характеристикой.
Гудбай динамика.
41 минуту назад, Михаил К. сказал:
Не, железо идеальное, так, техническая микро-щелка. Спасибо что напомнил, ёмкость между обмотками 880пф, сопротивление обмоток 2.47ома
P.S.
Ну и как всегда с чётко выраженным потенциалом на одном конце, чего в твоих никогда не будет))
2 минуты назад, Михаил К. сказал:
Рассеяние увеличится и получится трансформатор с крутоспадающей внешней характеристикой.
Гудбай динамика.
Тебя не поймёшь, соглашаешься с серджио, типа: чё не так? и тут же обратное - гудбай динамика. Ты уж определись чьих будешь, за белых или красных)))
я про разнести обмотки на разные участки магнитопровода, а не про толщину прокладки.
10 минут назад, Алекс сказал:
Я ведь про принцип. Да и чтобы магнитное сопротивление сердечника повлияло на ток вторички - далеко разносить надо, а мы ведь не делаем трансформатор для работы в дуговом режиме.
А индрас тут вторична.
и я про неё, а серджио если дай волю и не габариты сердечника второю обмотку наверное в соседний подвал бы унёс, но тебе нравится, ты согласный))
21 минуту назад, Алекс сказал:
Тебя не поймёшь
Аналогично...
пишешь -экран уменьшает емкость, разрывает емкостную связь и... ухудшает РТ.
Ну так секционируй тогда свои РТ, если уменьшение емкости это плохо.
Вот любят же у нас за кого-то решать : кто и что думает, и кто и чего хочет.
Olleg, предложение в силе?
Я - за!
2 минуты назад, Sergio сказал:
Я - за!
ну так и не провоцируй...
5 минут назад, Михаил К. сказал:
Аналогично...
пишешь -экран уменьшает емкость и разрывает емкостную связь и... ухудшает РТ.
Ёмкость уменьшать можно разными способами, но с экраном звучание портится.
9 минут назад, Алекс сказал:
Можно огласить  весь список способов на том же магнитопроводе (разнесение обмоток на разные участки, экраны и увеличение толщины прокладок уже забраковали) ?
Обоснования какие то технические бы услышать этого тезиса про вредоносность экранов...
13 минут назад, Михаил К. сказал:
тебе Отто не указ, Цыкин не указ, а у меня других светочей нет, извиняй...
Ты для освещения свои торы мотаешь или в хиенд играешь. Убеди слухачей как замечательно применять ООС.
 Второй раз тебе говорю: смени команду златоухих, неофиты они ещё у тебя, на первой же сессии при сравнениях пролетят с таким подходом.
58 минут назад, Алекс сказал:
тебе Отто не указ, Цыкин не указ, а у меня других светочей нет, извиняй...Убеди слухачей как замечательно применять ООС.
... смени команду златоухих, неофиты они ещё у тебя, на первой же сессии при сравнениях пролетят с таким подходом.
Я задал конкретный вопрос.
Можно получить конкретный ответ по существу ?
Повторяю вопрос: какие еще есть способы уменьшения емкости между первичкой и вторичкой на том же магнитопроводе (кроме разнесения обмоток на разные его участки, экранов и увеличения толщины прокладок) ?
2 часа назад, Михаил К. сказал:
Твой, ну тот где вообще нет потенциалов на вторичке, т.е. ёмкость равно нулю. Мне кажется это тянет на открытие года, ты согласен?
6 часов назад, Алекс сказал:
Я вообще руками не трогаю, стараюсь либо обходить, либо переступать.
после пропитки внешний вид практически не изменился, дедовские технологии прошлого века до сих пор актуальны, церезин прелесть)))
47 минут назад, ДимДимыч сказал:
Вообще прелесть.
Расскажи о нём.
Извиняюсь, он наверху с описанием есть.
 Каждый раз что-то да забываю дописать. Вес 11.9 кг, мощность 600вт, что интересно Тоюзуми на той же геометрии железа свои преподносят как киловаттники, а весят 11кг, хиенд жесток и беспощаден).
    • Особого смысла в перекидке ТВЗ из анода в катод нет, особенно с 6С33С. Да и вообще, лучше взять нормальную лампу. А 6С33С место в стабилизаторах и OTL. Ну, если хочется, то почему бы и нет.
    • Не написали год (примерно), но на 3 рубля с носа в самом начале 80х ещё можно было нормально "гульнуть" в кафешках.
    • Пример тому усилитель Стародубцева "Оберон"  С двумя лампами на выходе, параметры следующие  Включение выходного трансформатора в катоде позволило обеспечить, при низком выходном сопротивлении (<0,5 Ом), достаточно большую мощность (35 Вт при 3%), широкую полосу пропускания (15-90.000 Гц при нормальных условиях), низкий уровень гармонических искажений, Кг2=-46 дБ(0,5%), Кг3=-76 дБ(0,005%) при Рвых=3Вт и Рвых мах=40 Вт при10%.   По поводу данных на межкаскадник под лампу 6П14П в триоде. Железо от 5 до 6 квадратов. Количество витков 2х5000 провод от 0,15 до 0,18, чтобы поместилось. Обычно хорошо подходит ТС-40 от магнитофонов и пр. там две катушки, значит на каждой по 2х2500 витков. Да, еще. Надо не забыть про зазоры при склеивании. Прокладки от 0,08 мМ. Надо подбирать, чтобы индуктивность на 100Гц была 50-60 Гн.» Данные выходного под 6С33С, включенного в катод. Железо ПЛ-25х50х65(от выходного Прибоя), первичка 1080 витков ПЭЛ-0,63, вторичка 92 Витка ПЭЛ-1,2 мМ. Ктр=11,4.Это данные для одной лампы. Для двух в параллель, там сложней. Железо ПЛ-25Х75Х80. Ктр=8. Первичка тоже 1080 витков, вторичка 2х0,707. Провод вторички поьолще, где-то 1,56 мМ. Ака Дед. Ссылка на чтиво
    • Сидели как-то в белокаменной месяц в командировке. Ну какие у мнс деньги? Но в центре, рядом с ЦУМ-ом вполне были отличные комплексные обеды за 3 рубля + пиво. Раз в неделю прямо таки отлично. Ресторан небольшой, название не вспомню. Edit: 1985, август.
    • Ну тогда непонятно, почему ему так тесно. Баллон буквально упирается в транс. При этом даже не стоит вертикально.
    • У меня бывало и лучше без них, бывало и хуже.
    • Ещё раз - не влияет , когда не сделано описанное всё выше, моя логика подсказывает, что выдернутый отрывок из общего контекста говорит лишь о том, что автору комментария было "в лом" прочитать тему о проделанном с динамиком изменений и он просто сосредоточился "на дырочках", рассуждая о их возможной пользе или бесполезности. Странный подход..... Да ещё мистику поминать....
    • Ситуация ухудшилась. С отпаянными конденсаторами не удается засинхронизироваться. Вернул пайку назад.
    • Прежде всего хочется линейности, а не той кривизны что наблюдается уже после 4-5Вт. Трансформатор так и просится в катод, да, напряжение для раскачки вырастет, но не так смертельно как с лампами где мю4-7, зато какая симметрия полуволн, просто сказка, выходное так же вниз, сплошные плюсы!
    • Главное, что бы устраивали в работе . У меня тоже есть недорогие короткие "вспомогательные" и мощные короткие СССР, чуть позднее фото дам и постараюсь пояснить, чем меня какие устраивают, а какие нет и почему.  п.с. Чисто столярная мастерская ещё на стадии  дополнительной комплектации, да и многие навыки ещё на той же стадии "воспоминания", хотя "руки помнят всё", тем не менее, увы.
    • https://www.diyaudio.com/community/threads/what-tubes-for-a-otl-tube-amp.161112/page-62 Вот тут ☝️ тема про этот отл и другие интересные обсуждения по теме...
    • Учтите 6Н3П должна быть с Е и с подбором половинок, чем меньше разброс тем лучше, в место нее поставил 6Н26П и забыл.
    • Саму коллекцию приобрели коллекционеры, у них она сохранится лучше. А вот сканы отличного качества на память остались, залил на я-диск для просмотра. Кто то может посмотреть на реальные цены по годам (а не по воспоминаниям дедов), а кому то будет интересно просто "освежить" память о прошлом. ___________________________________ ----- ---- ---- ---- __________________________________________________________________________ Ссылка на просмотр на яндекс диске: https://disk.yandex.ru/d/Ofi2jHGhZOoQUQ -----------------------------------------
      109.6k
