  • 3 years later...
Приветствую.
Не соображу как, к этой схеме из топика, прикрутить ООС. Пусть даже с добавлением ещё одного усилительного каскада.
47 минут назад, Stan Marsh сказал:
С нагрузки в сетку лампы первого каскада.
Не могу понять. Там на выходе два катодных повторителя, между ними динамик.
Получается что с левой лампы по схеме, с её катода, заводим ООС в сетку левой половинки лампы ФИ? Так?
Или с двух катодов и на обе сетки?
Или можно типа параллельной ОС, типа с двух катодов и на два анода..
Это всё в виде рассуждения
Если можно. То нарисуйте пожалуйста
  • 2 months later...
В 05.06.2022 в 20:17, Agats сказал:
И так, сама схема истинно истинного лампового усилителя
Здравствуйте,
Будет ли работать эта схема на 6С33С вместо 6С4С?
Можно ли прикинуть выходную мощность и номиналы/напряжения для нагрузки 27 Ом?
2 часа назад, Krendel сказал:
Здравствуйте,
Возможно основная часть коллег со мной не согласятся, но на мой взгляд, в таких схемах, кажущихс простыми, нужно уделить внимание балансировке плеч, чтоб исключить протекание постоянного тока через акустическую систему... А это уже задача делающая схему очень непростой...
Но это сугубо мое мнение...
25 минут назад, Климентий сказал:
Не спорю, и наверняка обязательно нужно. Но вопрос не об этом был.
6 часов назад, Krendel сказал:
Да, разумеется. Один из первых моих OTL был по схеме КП на 6С33С, и было это лет тридцать назад. Можно попробовать так: источник анодного питания 6С33С +105...+110, катодные резисторы по 27 Ом. При этом ток покоя в районе 0,55А.
Спасибо!
Какую мощность на нагрузке 27 Ом можно ожидать?
4 минуты назад, Krendel сказал:
Думаю, ватта на четыре можно рассчитывать.
44 минуты назад, Stan Marsh сказал:
Есть ли какая-то методика проектирования/расчета таких схем, или все на опыт/слух?
В принципе это двухтактный катодный повторитель. Выходное сопротивление плеча в районе 25 Ом. Ток покоя надо выбирать максимальным, то есть напряжение катод-анод не более 100 В. Можно было бы загнать схему в симулятор, хотя бы выходной каскад, но тут я пас.
54 минуты назад, Stan Marsh сказал:
Можно ли в динамике (на максимальном уровне звукового сигнала)  "вылезать вверх-вправо" за линию "60 Вт на аноде" для 6С33С? На колько я понимаю, эти 60 Вт на аноде определены для постоянного тока, а если при переменном токе среднеквадратичная мощность на аноде не вылезает за предельные 60 Вт, то все нормально, и амплитуда анодного тока может быть гораздо бльше 600 мА (постоянного тока)?
