Guest Zampotech
Posted (edited)
Quote
С чего вдруг?! А регулятор громкости те-же 20-50к не спровоцирует?  А то некоторые и 100-500к ставят.
Шум увеличивается. Природу возникновения шума я не знаю, но приходилось менять резисторы из-за этого в партии ламповых усилителей при моддинге серийных ламповых усилителях, с 10ком на 150 ом.
Edited by Zampotech
Posted (edited)
18 минут назад, Zampotech сказал:
Шум увеличивается. Природу возникновения шума я не знаю.
Это тепловой (джонсоновский) шум резистора, плотность джонсоновского шума равна 4kTR - т.е чем горячее и чем больше номинал резистора, тем больше шума.  Общий шум - то плоность умножить на полосу частот.
И когда речь идет о схемах с низкими шумами, там действительно надо использовать резисторы поменьше номиналом - там не то что 20кОм, там и 2кОма можно быть много.
А если еще и искажения интересуют, то с низким вольтажным коэффициентом (тонкопленочные, фольговые и т.п., а не всякую угольную дрянь).
Это если превалиирует напряжение шумов. Если же превалирует шумовой ток, то там наоборот надо увеличивать номинал или применять схемотехнику.
Например в фонокорректорах для ММ-головок,  один из весьма сильных источников шума (токового!), это входной резистор. А его сильно не увеличить -  в большинстве случаев для многих головок там должно быть 47кОм. Поэтому иногда применяют т.к. "охлаждение" этого резистора. При этом его номинал можно во много раз увеличить, тем самым снизить его токовый шум, а входное сопротивление, кторое "видит" головка -  остается те-же 47кОм.
К лампам все это, понятное дело не относится, у них у самих шупы намного больше чем у резисторов.
Ну и вообще к оконечным усилителям это не сильно относится - все-же сигналы в них намного больше по напряжению.
Наверное хрень какая-нибудь угольная стояла, типа ВС, УЛИ и т.п. хавно.
Edited by Alex Torres
Guest Zampotech
Posted (edited)
Угольное гавно типа Allen-Bradley
Хотя был случай, когдая я сам ошибочно впаял 22 ком вместо 220 ом и каскад серьезно так зашумел. Оба резистора были металлопленка, синие.
Edited by Zampotech
Posted (edited)
Гавно остается гавном независимо от производителя ?
Будь то угольные резисторы или бумажно-маслянные конденсаторы.
Уголь ставят, потому что в большинстве случае в ламповых схемах это мало на что повлияет.
Guest Zampotech
Posted (edited)
Так я и не считаю Allen-Bradley достойными резисторами. Дикий, запредельный разброс сопротивлений, как из графита карандашей делали, очень заметная влагочувсвительность и подозрительная, непонятная распиареность.
Edited by Zampotech
7 минут назад, Zampotech сказал:
Ну я по цвету не умею определять тип, к тому же металлопленка разная бывает, тонкая и толстая.
Guest Zampotech
Posted (edited)
Синие резисторы - это металлопленка, желтые - угольные
Quote
Угольные в 4 раза дешевле, вот и весь секрет
Edited by Zampotech
Posted (edited)
9 минут назад, Zampotech сказал:
Allen-Bradley
Allen-Bradley никогда небыли сильны в производстве компонентов, их конёк - PLC-контроллеры и всякая автоматика.
Да и нет этой конторы уже давно, их Роквел купил.  Осталась только торговая марка.
Posted (edited)
Это трухольные? Какого производителя?  Какая тонко или толстопленочная?
У меня где-то была и желтая металлопленка, толстая. И полно черной, коричевой и разной другой. Синяя тоже есть.
Guest Zampotech
Posted (edited)
Quote
Это трухольные? Какого произзводителя?
Почти весь Тайвань и Китай, серии CF (уголь) и MF (металлопленка)
Edited by Zampotech
Posted (edited)
15 минут назад, Zampotech сказал:
Синие резисторы - это металлопленка, желтые -угольные
Так какие более предпочтительней, по шуму и прочему? Вопрос ко всем.
Есть все варианты, даже МЛТ и УЛИ.
Edited by RedStar
Я бы даже сказал в 10 ?
Но по сравнению со стоимостью остальных компонентов, тут это мало на что влияет.
Posted (edited)
9 минут назад, RedStar сказал:
Смотря в какое место. Т.е. конечно металлопенка всегда предпочтительнее угля, но не во всех местах эта разница будет заметна.
В любом случае утверждение "Синие резисторы - это металлопленка, желтые -угольные" - не правда.
Guest Zampotech
Posted (edited)
Quote
Касаемо общей популяции резисторов- да, правило не соблюдается. Касаемо самой популярной серии MF и CF - правда
Edited by Zampotech
4 минуты назад, Zampotech сказал:
Что за "популярные серии"? Чьи?
Guest Zampotech
Posted (edited)
Тайвань и Китай, других в широкой продаже нет
Quote
Разница цен при закупке оптом - ровно в 4 раза, в любой валюте
Edited by Zampotech
Posted (edited)
1 час назад, Zampotech сказал:
Тайвань и Китай - это не названия производителей.
Если это Yageo, то еще куда ни шло, но может быть и "Сарайчик Дадюшки Ляо".
Понятие "широкая продажа" - весьма относительное, можно ведь зайти на сайт крупного магазина и посмотреть, что там есть "в широкой продаже".
У меня трухольные в основном Vishay-Dale, NTE Elec.,  TE Conduct, Stackpole.
Остальные (я трухольные  крайне радко исползую, только мощные) - Panasonic, Susumu, Vishay, Wurth.
Это Вы говорили видимо про какой-то конкретный магазин или Алиэкспресс.
Чаще всего, одинаковые во всем остальном угольные более чем в 4 раза дешевле, но есть  варианты и когда угольные даже дороже.
Guest Zampotech
Quote
Я догадываюсь что вы пользуетесь услугами специализированных фирм. А теперь поставьте себя на место обычного радиогубителя. Чипдип, платан, митино.
Posted (edited)
49 минут назад, Zampotech сказал:
И на основании этого (особенно первого - известного перепродавца всякого китайского мусора), Вы делаете вывод о "цветовой дифференциации штанов, пардон, резисторов" ?
Guest Zampotech
3 hours ago, юрий робертович said:
Вся эта CF, MF и пр. шелупень сплошной китай, они МАГНИТЯТСЯ, и у них реальная мощность в 2 раза меньше, где 2 Вт - надо 1 Вт.
А что у наc не Китай?
24 минуты назад, Zampotech сказал:
У Вас не знаю,  я китайские радиодетали крайне редко покупаю, хотя резисторы, те-же Yageo, у них вполне нормальные для большинства применений.
    • Есть такие и ещё 500х250 на винтах, длиннее этих в 2 раза.  Только давайте пойдём от обратного: сколько штук вы хотите взять и по чём? Это из своих запасов у меня.
    • Что то я заработался сегодня, прошу прощения, конечно же не килогерц а 600-800 герц...  "Диффузор" сейчас очень прилично делает. Я у них заказывал пару раз диффузоры по своим спецификациям ( какой и сколько целлюлозы и с какими и сколько примесями). Сделали вполне прилично. Ессно заметно дороже, но оно того стоило. По весу диффузора для 18" ОЯ ориентироваться лучше на 40-5 грамм.
    • понял, благодарю
    • Да нафиг далеко ходить-то? Обычную RC-цепочку фильтра на вход уся. Первый порядок. Онлайн калькулятором посчитай. Ориентируйся на 60-70Гц при расчёте для начапа, а потом подкорректируешь по месту. По фазе на частоте раздела состыковать не забудь 0-180град. Усилитель можно и D-класс на первое время, при такой частоте раздела. Далее сам поймёшь куда двигаться.
    • это да, а с кроссовером к АБ на поклон :)
    • Ага, и кроссовер.
    • биамп это отдельный унч на 18ку?
    • На всякий случай, ЭМОС с микрофоном по  инфранизким частотам резать обязательно, был свидетелем такого явления на выставке, дверь в комнату открыли и пошёл автоколебательный процесс.
    • Странно. я у них как то  попросил намотать  к 2а11 катушку, и то застаивли измерять всё и вся как будто не знают что такое 2а11...надо узнать что как у них сейчас
    • Би-амп тогда строй, чтобы легче стыковать было.
    • У меня пара "диффузоровских" 18" лет 20 лежит. Завтра взвешу
    • Залез на сайкт мюллера, какие то эксел файлы, 1001 размер чего то..на планшетке жутко неудобно смотереть...закрыл
    • Посты Соло/Сталкера сделал видимыми. Почему? Человек поработал.  За работу положена заслуга. Это как деньги.  На эту сумму человеку положены ништяки, в  том числе и повыпендриваться, в тч, и над безработными, вычеркнутыми из Книги Жизни. Это сомнительное приобретение, но пусть.  Пожелание исполнимое: если публикуешь какие-то графики, то пиши: было, сделал ...., стало. Ещё лучше рисовать на графиках указания: особенно вот тут попёрло, потому-то: ....  Желание неисполнимое: освоить симулятор. Ничто так дефективных не бесит, как хорошая модель. Прям выворачивает. Хотя бы поэтому освой симулятор. Чтобы к тебе можно было один вопрос предъявить: а скоко ты продал? а мы в итальянском филиале научились сову на глобус, по часовой, а все - против.
    • Что то не слышал чтоб фирма Диффузор делала на 18ку диффузоры...но это было лет 7 назад, может сейчас дедают...а курт мюллер поищу так же.
    • Суглинок, на 60см утопил треугольник с забитыми 2х метровыми углами 50х50 и забыл, в глине металл не сильно гниёт (кислорода меньше просачивается) и влажно почти всегда, ну и сам провод земляной от шины всего три метра до щитка, далее звездой на стабилизатор 2 куска, на мастерскую земля , на второй этаж для аппаратуры своя проводка с землёй.
      111k
