2 минуты назад, Aleksei сказал:
Максим в вашем проекте на 6av5 в драйвере какие лампы стоят.
Интересно схемку бы посмотреть ,и какие выходные трансформаторы стоят.
8 часов назад, Aleksei сказал:
Делал куму на таких лампах (в триоде). Входная/драйверная - 6Г2, выходные тр-ры - Tango U-808 (3,5 кОм/8 Ом).
Схему не рисовал, только записывал замеренные напряжения ("цэшка" - Fluke 27 II). После кенотрона 5Ц3С - Е=342 В, конденсатор 5,6 мкФ Solen MKP, дроссели по 10 Гн (каждый на свой канал), у выходной лампы электролит 1500 мкФ Itelcond, на нём Еа=334 В, у выходной лампы Ua=322 В, Rc2=200 Ом, Rc1=400 кОм МРГЧ, Rk=794 Ом (два соединённых последовательно ПЭВ-20), Ск=60 мкФ (три в параллель ОМБГ), Uk=51 В. Межкаскадный конденсатор изначально стоял 0,5 мкФ МБГИ, но один пробило, пришлось поставить алюминиевый Дженсен на 0,1 мкФ. Входным каскадом ещё толком не занимался. В RC-фильтре питания входного каскада - резистор 1,5 кОм + электролит 470 мкФ Nichicon. Еа=332 В, анодный резистор 180 кОм АВ, Ua=175 B, катодный резистор 1,8 кОм АВ, катодный конденсатор 0,068 мкФ плёнка Molded, Uk=1,5 B. Rc=300 кОм МРХ, регулятор громкости 20 кОм EIZZ.
В 24.03.2024 в 15:13, Aleksei сказал:
Схема нет уже
питание 320 вольт, в катоде 6AV5 1K. конденсатор 100mF Simens Sikorel
Развязывающий резистор 3К ТВО
В анодк 6Г2 150К ВС, в катоде 1,5K английский карбон. конденсатор  jovial toshin 1000mF
Сеточные резисторы все 330K carbon Film IRC RN75C
Выходные трансформаторы Китай, клоны Audio Note 3.5K 4-8 ом, индуктивность 19,5 и 20 генри
Разделительный конденсатор Black Cate 0.1mF 1000V
  • 3 months later...
Недавно удалось прикупить 6 динамиков 6ГДР-1.
Думаю собрать АС по 3 шт в колонку , но эта проект на весну.
Есть у кого ачх данного динамика или на работки
Так же вопрос по динамикам beag PD256/S, не смог найти его чувствительность , конструкции ас на них
  • 4 weeks later...
    • Причины две, ток и напряжение. Клипса, вне зависимости от материала, увеличивает импеданс - уменьшает ток, каковой, при протекании, наводит напряжение, то бишь разность потенциалов. Последнее и напрямую наводится на любую петлю при отсутствии как магнитного, так и электростатического экранов.
    • Всем спасибо. Проект закончен. Всё играет хорошо.  На столе для пайки где стоит осциллограф  - при подключении тестового проигрывателя - сразу не было ни фона, ни радиопомех. Тогда же и написали, что всё дело во внешних проводах. Сейчас радиопомехи остались только на уровне - при поднятом тонарме и на максимальной громкости усилителя - к акустике надо подойти ближе 30 см,  тогда слышно какое то бубнение - слов не разобрать. С места прослушивания ничего не слышно даже при поднятом тонарме. Если идёт сигнал - кроме пустой дорожки ничего не слышно. Не говоря уже о том, когда идёт какая либо запись. Если выкрутить громкость на половину - на этой громкости слушаются пластинки при прогреве - фона вообще не слышно. И да заметил уровень радиопомех сильно зависит от погоды. Самое главное - сам корректор меня устраивает уже и можно слушать виниловую систему часами.
    • Более чем, верно. Ранее упоминавшийся "кубик" РР 6ф3п в пентоде, имея максимальную мощность не более 7 Вт, прекрасно справлялся даже с чудесными полочниками  Penaudio, с их 82-84 дБ.
    • А главное, свежая... :)
    • Кстати, мысль  хорошая! Рекомендации крайне правильные.
    • 6Ф3П лампа с интересным звуком. Одна из немногих которая имеет свой характер. Мне она очень нравится. И 5-6 ватт думаю будет очень достаточно при соответствующей музыкальной подачи от 6Ф3П..
    • Ну как сказать... Симуляторы не врут... Нужно просто корректно ими пользоваться... С пониманием дела... Расчетные схемы у меня из симулятора совпадают практически идеально в железе... 👍
    • Применительно к 6ф3п области допустимых значений, на практике, весьма узкИ, независимо от, возможно, излишне оптимистичных, результатов симуляции. В классе А в РР можно надеяться на примерно 4-5 вт в пентоде и пару ватт в триоде, с учётом КПД трансформатора.  Чуть помощнее лампа ECL86/PCL86, но значительно менее распространена и не имеет отечественного аналога, примерно соответствует сочетанию EL41 и половинки есс83 в одном баллоне. Совсем хорошА их предшественницв, ECL11, однако она НЕ компактна (размер ЕЛ11 и т.п.) и имеет общий катод для обеих "половинок", что может вызывать затруднения.Но, может и не вызывать, конечно...
    • На мой взгляд, все эти бусы-клипсы напоминают лечение диареи пробкой. Наверное, более правильным будет устранить причину, а не бороться с последствиями. Ловят и наводят помехи контуры, по которым протекает переменный ток. У Вас в довольно чувствительном устройстве два больших поканальных контура, образованных ламповой панелью, монтажной планкой и анодными конденсаторами:   Если и входные цепи (на фото не видно) распаяны не на ламповой, а на монтажной панели, то добавляются еще два контура от разъема тонарма, через самодельные проводочки и до монтажных панелей. Верните штатный провод проигрывателю, выполните весь монтаж максимально компактно вокруг ламповых панелек, расположите анодные конденсаторы как можно ближе к панелькам ламп, плюсовой и минусовой провод проложите рядом для минимизации площади контура, и наводок не будет даже в неэкранированном корпусе.  Еще обратите внимание на такие пайки, в этих кляксах запросто возможен непропай, а плохой или плавающий контакт также будет "детектировать" помехи:   И только когда устройство заработает должным образом, можно будет поразвлекаться всякими экзотическими проводочками, кондерчиками и т.д.
    • Для лучшего понимания и сравнения лучше бы осциллографом измерить, конечно. В конкретных вольтах/герцах, вместо  абстрактных картинок от телефонных приложений....
    • Много схем, которые выходили из под симулятора от Руслана, совпадали в железе по режимам с точностью до копейки.  Симулятор всё же помогает выбрать оптимум между мощностью, искажениями и схемным решением
    • Уровень-то наводок каков стал? Измерьте хоть телефоном-программкой на расстоянии 1м, да выложите. Для понимания и сравнения.
    • Ну, в триоде мощности совсем не густо. Симуляторы врут.
    • Всё же я склоняюсь к схеме в тетродном включении. Тем более те трансы которыми я ещё располагаю в достаточном количестве, именно только под такую схему, и Raa подходит тоже.. Вот бы, ещё Руслан заглянул в эту ветку и засимулировал двухтактный пентодник на 6Ф3П с Raa 7k и с разными ФИ.
    • При включении анодного напряжения . А при включенном накальном напряжении радио помехи не появлялись.
      11k
      116.6k
