33 минуты назад, Sergey.n.tubes сказал:
Но в количествах,где ваша сотня  5881 проходила за день.
А уже на пенсии  узнал много нового,о чем раньше даже не задумвылся.
Когда видел обсуждение и на вашем форуме о тестировании такой лампы на Л1 и Л3 - смех разбирал!
Сотню 5881 и не только ...за день не промерять и даже за два .....
А чем Вам Л1-3 и Л3-3 не угодили ... одни из самых  точных приборов ...( имею штук 15 разных годов начиная с МИЛУ-1...)
Лично Мне больше П-508 и ИРП-1М по душе да и с двойными лампёхами сподручнее работать на промер ...
На ИРП-1М  легко настраевается для одновременной проверки триода и пентода например 6ф12п....
47 минут назад, Sergey.n.tubes сказал:
Мы ,по видиму,немного разным делом занималсь! Я не торговал
Я деньги другим делом зарабатываю ... А это просто хобби .....
508 я сдуру пропустил пол года назад
а десяток троек единичек(это по началу) не считая 14 и 13 то же есть
просто когда на аноде и на сетке по 600 вольт все по другому и ни один даташит не поможет
Здесь нужны совсем другие условия для теста и поэтому простые 6П3С 30 лет лежали без дела
6 часов назад, Sergey.n.tubes сказал:
Вот висел дней 10 на РТ-21 полностью с документацией .....
А фото будет группавое  ....
6п-тройкам ненужно 600 вольт на аноде от слова Совсем  ...тетродам важнее вольтаж второй сетки ...а если сильно хочется то  УИП-1 в помощь  ( у Меня он есть ..,
На этом закругляюсь ... Ждёмс фото лампочек с букавками Т и кучу лампамеров .....
Все таки как то надо закончить!
Я нигде в своих постах про букву Т не писал (хотя немного понимаю,что это)
Гроб под названием уип 1 мне не очень интересен
Про то,какие напряжения и куда довать -можете написать в личку,это не по теме!
А фото,это то что конкретно сейчас в работе-остальное не под рукой!
2 часа назад, Sergey.n.tubes сказал:
Ну тогда и Закруглимся на этом ...
Так тема про индекс Т...
Напрасно ... зачётный блок питания ... лампёх можно и по убавить в нём ...
Не нравиться УИП ... есть очень даже Б3-3 лампово полупроводниковый ....
Фото приборов зачётное если Ваше ...
Причем карт оригинальных 4 комплета и ими никогда не пользуюсь(на фото видно)
Ну у Меня конечно по больше будет а самодельных тоже на листочках хватает ...
Я когда недавно искал 508 ,видел ваше фото!   П про мое,специально ужал кадр,что бы лишнее не попадало! Вторая половина в 65 км,там где вечером коробку с 6П3С доставал
Нижние единички ,на которых уже даже не пытаюсь работать
Все таки последние  тройки удобнее
Хотя попробовал разобратся с заводами и особенно тем,кто панельки делал
Бросил - ребус  Купил запасных три комплекта новых,но одну 11 поменнял- больше не буду
Проще новее аппарат взять,чем восстанавливать
У меня как раз слева коробка с полной подборкой 6Н6П с 57 по 69
Это по парам.а 64 есть почти полная( редкая по разбросу больше 90 шт)
Новосибирска разного в разы больше и с точкой и без
А как раз справа 6Н8с подбор с 60 по 70
Но фоткать не буду  - это у меня сын делает на профессиональной соньке
после это смартфон,да еще не новый - самому не удобно
  • 4 months later...
Кстати, у импортного П-508 октальная панелька убивается довольно быстро, остальные используются реже, а то бы тоже.
Ну не знаю у Моих 3-х  на одном работаю постоянно проблемы только с пальчиковой 9-и штырьковой , приходиться смотреть в каком состоянии ноги и подчищать их у ламп ...
1 час назад, Aloizio сказал:
лампы жарятся минут 10-20, потом снимаются показания.
А какие лампы так быстро жаряться ...? Помаркам если можно ...
21 минуту назад, Aloizio сказал:
Ок. Стенды для тестирования были для 6Ж1П, 6Н2П, 6Н3П, 6Н24П, 6Н6П, 6П43П, 6П14П.
Вот в этом списке есть лампы которые плывут а другие как стойкие Оловянные солдатики .....
Уточните /разделите список ....:derisive:
19 минут назад, Aloizio сказал:
Есть конечно, в первую очередь 6П14П, потом 6П43П, Остальные стоят как ножка стула
Мммм да .... с Вами всё понятно ....Самая плывущая из всего списка это 6ж1п ....всегда им делал два а некоторым и 3 тех-прогона ...:smile-33:
Ошибаетесь. Или вам не повезло с лампами.
Бггггг ... может покажите хороших штук 100 ... 200... 300 .. итак дальше по возростающей ...
3 минуты назад, Aloizio сказал:
8000 не хотите?
Конечно хочу посмотреть .... с бумажкой с числом и ником ....
А так на фото какие то почтовые коробки итд ....
Напрасно смеëтесь, старина. Ваш скепсис напрасен.
Да Я про фото ... 8000 штук которые предложили посмотреть ... а потом пошли отмазки ... ну конечно Зачёт , отмаз засчитан...
Так что ,что имеем на данный момент то это пара ,тройка кульков непонятно с чем ...Как то так .
32 минуты назад, Aloizio сказал:
8000 не хотите?
Так приежайте, дам пощупать и даже посчитать.
Я уже Вам зачет поставил на Отмаз .... Кстати адресок напишите в личку на всякий случай ... вдруг мимо буду проезжать ... :smile-33:
Извините, слезы катятся из глаз
Уж не Ахмед под новым ником .... тогда верю ... Сам отправлял 6ж1п  300 или 400 штук ..... :smile-03:
Хватит оффа, граждане! Закругляемся.
Согласен .... но адреса тоже нет .... Ну да ладно .
    • Там непонятно на что наводится и где выделяется. Но проверить , если нужно несложно. Вы же вроде нашли , а кольца можно и меньшие , если внутри на провод выхода одеть , до RCA. Если один виток уменьшает просто сделайте 3 -4 витка , звуковому сигналу это никак не повредит.
      11k
      116.5k
