EF860
С подачи Евлампия начинаю новый проект, схема - заготовка ниже: Номиналы ещё сырые, всё подшаманится в процессе... Есть стальной фюзеляж, для Прынцессы 6П9 - пока её в сторону))...
Надо знать какие диоды можно применять, а какие нет. У тех которые я показал время обратного восстановления ноль наносекунд, поэтому никаких коммутационных помех не будет. Причем это не самый лучший на настоящее время, я же писал, что появились диоды во много раз превосходящие кенотроны. Офтоп это когда начинают писать о том, что вообще не имеет никакой связи с кенотронами(двойным диодам), а так норм.
Подвернулись Сангамчики в новые БП. Редкость в наших широтах. ИИ говорит серия в рентгеновские установки шла. Самое то, что нужно под звуковые лампочки
А как же комутационные поехи, о которах Вы так много говорили? Я ничего не имею против применения "камней", но вданной теме есть "идеологическая" составляющая - именно применение КЕНОТРОНОВ, по этому о "камнях" - несколько "оффтоп".
Золото, конечно, растворяется и образует хрупкий интерметаллид, отчего в ответственных применениях либо луженые выводы (например в разъемах), либо многократное лужение с целью удаления первых.
Резисторы примерно равного сопротивления с внутренним сопротивлением кенотрона.
У тебя под боком журчит ручей и плотинка стоит, пора подумать о своей чистой энергии :)
Подпереть накал не пробовали? Отцепить его от земли и подать туда +10-20В ? Там вроде возможен паразитный диод.
By johnson1496 · Posted
Раз такое дело. У меня стоят 211 Acme Psvane с заводским номером внутри колбы (важно). Впечатления самые положительные, гораздо лучше, чем усилитель на 300В. Правда оригинальных 211 не слышал ни разу. -
Кстати чисто стендово запускал ГМИ-30 еще в 20 ковидном году....делал только выходной каскад, мое мнение ей самое то вилка 1650-1800 вольт анодного..полностью качала даже тяжеловатые Монитор Аудио Сильвер..и звук был весьма хорош.Кондеры в анодном БП ( LCLC,первый кондер составной из двух СМ-5 последовательно с балансирами,ждал что бахнут при 1800 и....не дождался ,часов десять отработали без проблем ) полипропилен в масле индустриальный фирмы Электроникон....рекомендую.
Респект и уважение Магнетрону.У меня за плечами самый высоковольтный проект это однотакт на ГМ-70 , при анодном 1250в на простой и 950в на "медной". Несмотря на диплом инженера-электрика (или именно потому,что инженер-электрик)) , в своей попытке "достичь высоты" остановился на максимуме 2250 в. Так как только на это хватило опыта сваять пробны е намоточные. Сразу как доведу моноблоки на ГМ-57 до финиша пойду на свой "Эверест". По тихоньку комплектуюсь кондерами,лежат(некоторые стоят) и ждут своего часа ГМИ-30 ,ГУ-46 и королева ГМ-100.. Правда мне хотелось бы ,что бы утилитарная функция в проектах сохранялась и эти усилители давали достойный звук,за мощностью не гонюсь...45-100 ватт музыкальной мощности в децибеле до клиппинга ,в зависимости от выбранной лампы.В данном проекте нравится напор и правильные мысли автора при решении нетривиальных задач. Сделаю лабораторную работу по изучению особенностей плавного нарастания анодного через магнитный усилитель, релюх не нужно и прям олдскульно. Автору сил и желания воплощать идеи!!!
Продам, пара , магниты не феррит , в придачу 3гд 31 но она одна . Все исправны . По просьбе могу укомплектовать конденсаторами для вч . 1 т.р. находятся в Кемерово, отправка .
Силовые вентили пошли. Ладно газотроны, те хотя бы светятся... но тоже офтопик.
В процессе внешний БП для мощных выходных ламп. Напряжение смещения будет стабилизироваться газовыми стабилитронами. Можно выбрать приборы с максимальным током 15мА, а можно и 60-200. Производители рекомендуют в покое 50% от максимального, и это логично. Ток потребления сеткой в чистом кл.А считай нулевой. Панельки по любому решил ставить Европейские В5.
Total Topics11k
Total Posts116.9k
