20 минут назад, S.Laptev сказал:
Резюмируя, пОляки, наши хорошие друзья, нас любят, все знают русский язык, давно читают всё у нас, начиная не только с АП, а с 90-х, успешные, вспомним Лукачека Лампизатора, начинавшего с ГМ-70 со схемой из АП, собирающего сейчас по 10 килоевро со своих поделок...
Акухорн, намёк на рупорную акустику и стало быть слабые усилители, простота, малые затраты и хороший звук, с 2004 года на рынке, ссылки на сайты 2003 -2008, куча изделий, не один десяток, куча отзывов и наград, народ берет, всё у них хорошо.
Ссылки на сайты 2003 - 2008 наличествуют.
Может таки флудильню с "добрыми" поляками и флеймопобедами на сонусе прикрыть? Что торговые ватты не такие, как у инженеров - общеизвестно. Пока не ушло туда же, что и тонармы. Царь такой был, в  мифологии, к чему не прикоснется - "золото."
14 часов назад, Сергей А сказал:
Проектировал такой двухтакт на 6ф3п , с плоскими трансами. Но поленился делать. Трансы типа ТП30.
Куча мёртвых советских страшных сиди плейеров скопилась, вега 102 с битыми процами, к примеру, содержимое на выброс, внутри собирается такой же усилитель, на чём-то подобном, низкоомном, в точности с таким же монтажём, силовики, они же симметричные, на неплохом железе, использовать в качестве выходников, вот они такие же, как на картинке, только обёрнуты приличным куском пермаллоя, из них же делаются силовики, перемотать их пять минут, так из мусора можно сделать круть хайэндовскую, и утереть запросто этим полякам нос!
Да  в плане спрятать в подвал...чем меньше тем лучше. В тумбочке 6c52н и 6ж38п..больше не наблюдаю
В 02.12.2025 в 05:35, ВАК сказал:
Дык я не и собирался крепить керамику прямо на фанеру. Есть люминий 3 мм, есть ЧПУ,  Получается вроде плинта для вертака.  И смотря на фото выше уже летает мысль двухблочного оформления
Рекомендую. https://aliexpress.ru/item/1005008268670407.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.40984aa6lhVZaw&sku_id=12000044428358545&_ga=2.258451018.158824664.1764562801-625226273.1646814973
Благодарю! Красиво, но я буду фрезеровать 3 мм лист люминия.
Ждём Улдыса..хотелось бы узнать размах на сетке 33с при входном 2 вольта в его конструкции.
56 минут назад, Rezvoy сказал:
Это всё кАнэшна ЦИРК, но при чём тут цирклотрон?!
Так я их не люблю, а если надо, то микроКрылов, или вообще что угодно! Никакого флуда, всё по теме, тут же больше всего досталось самой конструкции и монтажу, я из этих коробок корректоры и усилители делал, именно с такими решениями, странными на первый взгяд. Механизмы тоже в дело шли, СЕСи хорошие лазеры делала.
