Здравствуйте, Уважаемые! Рад обратиться к Вам на новом Форуме моей любимой темы - ламповые усилители!!
Принесли недавно трансформатор, судя по всему силовой, но поиск по имеющимся на нем отрывочным обозначениям, увы, ничего не дал:( Не подскажете - что это за транс? Похож на серию "ТПП"... Заранее - всем спасибо!image.thumb.jpeg.60efb9d27274312da792be8cb22ffad5.jpegimage.thumb.jpeg.a682993ee58b0232a900c19a2de9c3d3.jpeg
Вот что яндекс говорит.
Трансформатор ТСЛ - 22002 Напряжение на выводах вторичных обмоток трансформатора: между выводами 11 и 12 - 5 В; между выводами 13 и 14 - 5 В; между выводами 15 и 16 - 10 В; между выводами 17 и 18 - 10 В; между выводами 19 и 20 - 1 В; между выводами 21 и 22 - 5 В.
Весьма благодарю, понятно! А, хотя бы примерно, какова токоотдача вторичек этого трансформатора? Можно ли использовать его в качестве накального?
21 час назад, BAA сказал:
Трансформатор ТСЛ - 22002 Напряжение на выводах...
И вот что интересно - на какой странице яндекса Вы эти данные нашли? Я искал, но что-то попадались только высоковольтные серии с этим названием...
20 часов назад, Александр сказал:
Банально измерить диаметер провода на выводах и посчитать на 2-3А/мм^2.
  • 3 months later...
Ну, во-первых, трансформатор залит полностью так, что никаких "внешних" проводов никакой из обмоток не проглядывается. Во-вторых, по ссылке, которую здесь любезно привели, также невозможно понять (а хотелось бы!) - где там у него Сетевые обмотки?? Поскольку выводы 1-2-5 - это одна обмотка, а выводы 6-7-10 - другая. Сопротивление 1-5 13,7 Ом, 6-10 15,4 Ома. Вот и гадай - КАК его подключить к Сети ~220 В?!
Может - кто-то подскажет? Ну нету в Интернете практически ничего про этот транс...:smile-18:
Очень просто, на трансе 2е сетевые обмотки 110-127В соединить последовательно, получите первичную на сетевое напряжение 220, 237, 254В. В сети с 2000г стандарт 230В, оптимально будет подключение 237В, более щадяще-безопасно - 254В.  всех дел на 5-10мин.
  • 5 months later...
24 минуты назад, Xрюн222 сказал:
Первый - от Эстонии то ли 3
Точно ЭСТОНИЯ 3М, в 3 и 4 посмотрел тоже самое. Никита спасибо.
  • 2 months later...
И вам не болеть! Те что я разбирал, имели следующую последовательность обмоток:  снаружи толстая вторичка, далее тонкая вторичка (посерединке) и первичка до самого каркаса.......
3 минуты назад, KonoV сказал:
Спасибо, можно без усилий приспособить.
1 минуту назад, Юрий_Б сказал:
Позвольте полюбопытствовать, в куда?
31 минуту назад, KonoV сказал:
В качестве ТВЗ, качество намотки был лучше чем у ТВЗ, да и железо лучше,  I-2400в 0.16мм,  смотаю 2 и 3, намотаю 100 витков в двойне 0.81мм,  Ктр=24.     http://litagents.ru/sprav/transformers-tvk.html
Железо однозначно лучше чем у ТВЗ, перематывал, и так как вы написали, и два слоя вторички и сверху первички чуть, валит ВЧ...... Пересаживал катушку с ТВЗ на железо и доматывал в зазор вторичку, так лучше.... к.м.к.
ТВК-110Л2 может кому понадобится
Ушник на 6н7с с ТВК-110Л2, переделка простейшая, первичка 2430+243вит, вторич 150вит, К=17,8. АЧХ от 30гц -2,5дб до 20кгц -1дб, при ПОЛНОЙ мощности. Я слушаю на 1/3 громкости, она еще шире.
Фото с осциллографа, снял АЧХ, 1000гц, 30гц, 20кгц.
1000гц амплитуда 1в, 30гц - 0,76в, 20кгц - 0,9в.
В 02.05.2023 в 22:42, Georg57 сказал:
Есть ли у кого моточные данные на Тр ВТ-124
Намоточные данные не столь важны, важно приведенное. Тоже в свое время перелопатил инет, информация урывками.
  • 7 months later...
Приветствую всех, попал в руки такой ТВТ без цифр...
Явно унифицированный, имеет 10 выводов.
Может кто то сталкивался с таким, прошу помочь.
Заранее спасибо.
  • 10 months later...
В 13.12.2023 в 09:26, Alik_r сказал:
ТВТ-20 от ГЗ-18. Замерить: Анодные- 1-7 и 1-10 - 208-210 Ом. 2-9- 2 Ома, выходная, и т. д. Если ещё актуально.
  • 2 months later...
Всем доброго! есть желание задействовать пару трансов, две обмотки одинаковые, у одной отвод посерЁдке, индуктивность позволяет, 33Гн, размер Ф65Н58 что внутри не известно, инфы в инете не нашел, может кто в курсе?
    • Закономерность , однако.  Высший уровень , тем не менее, который рассматривал в своё время АМЛ ( А.М. Лихницкий) , это касаемо раскрытия высшего плана музыки -духовного её переноса (в контексте воздействия ..., сопереживания ;  когда от пения Шаляпина (были случаи)  убегали из моей комнаты прослушивания ... .   ""Высший уровень"" , касаемо т.н. кагорты ""великих"" ламп , таких , как AD1 , PEN904 , есс32 и ещё многих , определяется именно критерием их участия в выявлении уже общей музыкальной сути всей аудиосистемы.       Поэтому , если и китайские лампы, то я бы выбирал из самых их высших , по крайней мере будет не так обидно за бездарнопотраченные .., если бы повестись на китайские бюджетные .
    • Нашёл информацию по лампам - по линейке Китайских ламп 2А3 PSVANE Линейка PSVANE 2A3 У PSVANE чёткая иерархия 2A3, где Hi-Fi — это начальная ступень: Модель Серия Цена за пару Ключевое отличие 2A3B Hi-Fi ~6 000 ₽ Базовая,  2A3-Z Z ~17 000 ₽ Улучшенная сборка, отбор 2A3-TII T Mark II ~23 000 ₽ Точная реплика оригинальной RCA, классический звук 2A3-TIII Art Art TIII ~25 000 ₽ Наследует архитектуру ACME, патентованные технологии WR2A3 WE Classic Replica ~38 000 ₽ Гибрид WE300B + RCA 2A3, расширенный верх Acme 2A3 Acme (флагман) ~54 000 ₽ Композитный графитовый анод, волновой дизайн, подвесная структура   Даст ли замена прирост? Коротко — да, но степень прироста зависит от того, куда переходить. Если ваш усилитель настолько высокоразрешающий, что разница между ступенями ламп будет слышна. С недорогой базой- компоненты нивелируют несовершенства, а в качественном усилителе каждая деталь работает на максимальную прозрачность — и лампа становится главным ограничением. Что можно ожидать от перехода вверх 2A3-TII (~23 000 ₽) — это реплика классической RCA 2A3, и в вашем усилителе может дать более «классический» тембр — тёплая середина, телесность, чуть смягчённые верха. Но это скорее смена характера, чем однозначный прирост. 2A3-TIII Art (~25 000 ₽) — наследует архитектуру флагманской ACME: серое углеродно-кристаллическое покрытие, полая технология покрытия внутренних стенок стекла, керамический композитный цоколь. Максимальная рассеиваемая мощность — 25 Вт (у базовой Hi-Fi — ~18–20 Вт), так что паспортный номинальный режим - 15 Вт — абсолютно комфортный режим с большим запасом. Заявлено улучшение плотности и текстуры по всему диапазону, более тихий фон, глубокая сцена. Из всей линейки это наиболее сбалансированный апгрейд по соотношению цена/качество.  WR2A3 (~38 000 ₽) — гибрид 300B и 2A3. Заявлена «шёлковистая, открытая и расширенная» верхняя частота, недостижимая для остальных ламп 2A3. Если вам не хватает воздуха сверху — это кандидат.  Acme 2A3 (~54 000 ₽) — флагман. Композитный графитовый анод для максимальной линейности, волновой дизайн колбы (как у винтажных 345), подвесная структура электродов. По обзорам: больше обертонов и реверберации, чем у винтажной 2A3, при этом плотность и динамика на уровне классики. Срок службы заявлен свыше 7000 часов. Это самая дорогая, но и наиболее технологически продвинутая опция.  Рекомендации Если хотите однозначный прирост качества без смены характера — 2A3-TIII Art. Она следующая по логике после  Hi-Fi, предлагает реальные технологические улучшения, а не просто отбор, и стоит вменяемых денег. Если хотите максимальный прорыв и бюджет позволяет — Acme 2A3. Это другой уровень лампы, с которым ваш усилитель раскроется полнее. WR2A3 имеет смысл рассматривать отдельно, если вам важнее воздушность верхов, а не общая плотность.
    • 35шт осталось , 15 в резерве
    • Конденсаторы Siemens - выбыли ( проданы на авито ) ..................................................................................................................... добавлю  Конденсаторы аудиофильские из далеких 90ых , Evox Rifa cmk m2 1.0мкф х 250в. , конденсаторы пленочные , диэлектрик поликарбонат , выпуск прекращен более двух десятков лет , в связи с более дорогой технологией изготовления , по отношению к полипропиленовым MKP конденсаторам , хороши как в качестве шунтов , так и как межкаскадные в ламповой и каменной звуковой технике , звучат весьма и весьма на уровне , так же честно как и полипропилен . - 120р.шт.
    • Хорошо.Задам еще один вопрос.Нужна нагрузка7,5- 8ом ,Она обеспечивается параллельным включением,как все знают. ОЯ,ПАС и Ф.И. По вч планирую подпорку сверху p/audio 409.Что скажете?
    • В смысле? Для накала вполне можно мотать в два провода. Равномерно распределяя по сердечнику. Конкретный чип придуман для LLC на сотни килоциклов в секунду. Для средней точки. Там классический прерывистый ток, не всегда, правда, колоколообразный. Помех, ввиду осутствия коммутации тока при индуктивном фильтре, заметно меньше.
    • Указал бы версию платы панельки и версию (дату) прошивки. Без этого информация бессмысленна.
    • Штука хорошая. Пора уже не обсуждать а использовать. Есть у них некоторые особенности при 2-х полярном питании - не работают с трансформаторами со средней точкой.   В свою очередь для тороидальных трансформаторов обмотки со средней точка это зло. Поэтому раздельные обмотки для каждого моста это лучшее решение.
    • лучше заменить на электронщика.
    • В  приближении есть направления, с которых обретаются те или иные лампы для определенных аудиоцелей.  Европейское, американское , азиатское , отдельно российское , имхо , с советским ламповым наследием в закромах и продажах.     Цензорами , оценщиками (какие лампы и почему) выступают чаще пользователи дивайсов , где конкретное видится разделение на условно с меломанским восприятием -  важна музыкальность и тембральная достоверность , и аудиофильская -  дитя современного ""аудиоментала""  -  слушать красивый звук ( Идеология Аудионот ) , звук "" бриллианс "" -  высокая точность и детализация . Сам звук - явление непостижимое , человеку попущен Создателем весьма узкий диапазон , поэтому восприятие уже звука у многих разное , разный и выбор аудиоламп .    В  тембральном и музыкальном аспекте , если лампа ""могёт "" усиливать , ""играть "" , то её цена уже условно отражает её ценность.  К  примеру , есть советские 6н6п 80-х , с известным анодом , цена 100р и есть 6н6п Фрязино с коробчатым анодом , но уже 3500..5000р .  Меломан с музыкальной памятью (ходил на живые концерты , сам струну иногда дергает ..) выберет Фрязино , т.к. с этой одной даже лампой, поставленной в дак (к примеру) , он получит пропуск в тот свой музыкальный мир памяти музыкальных событий , тогда как обычные 6н6п этот пропуск ""дивным "" образом куда -то отменяют и меломану (и аудиофилу тем более) становится как-то не по себе скучно ... .  В советском ламповом наследии это вообще явно -  лампы до середины 60-х ещё обладают т.н. музыкальным ресурсом , свыше -   может быть , но чаще пусто. Как ни парадоксально , современные российские лампы , все наши ""кучерявые львята "" те же , Совтек , демонстрируют очень высокий музыкальный потенциал .  Знал ""пробитых"" слухачей в Москве (типа Рустема) , который 300В совтек ставили выше по звуку , чем последний американский новодел 300В W.E.(но не винтажных в голубых коробках) .     Где тут обретаются китайские лампы ?   Место у них специфическое...  , по мне если .  Но по количеству подстав со стороны этих ламп , остальным равных нет , однозначно наше имхо.  Подстава , это когда китайская реплика W.E. 274в имеет ток накала 3,5 ампера,вместо даташит 2 а. И у человека горит силовой трансформатор (в китайском же усилителе ) , или та же реплика - но всё в ней прекрасно (с накалом -   ф.с. ним) , но ставим её  в работу и выясняется , с нею вся система свернула достоверность тембрального разрешения , тембры стали неестественными, ""мультяшными "" .  Выводы в моём сегменте применения в итоге (могу рассказать много подобных историй ) , китайские лампы в высококачественных проектах применять нельзя , хотят за свои лампы китайцы уже немало, даташит они не соблюдают (или как повезёт ) , по звуку -  упаковка хорошая, но звук -звук будет , вопрос -какой?
    • Вот для средней точки, какое угодно напряжение, ибо может питаться от доп обмотки/источника. Ожидать дешевизны не стоит. Транизистор 4 мОм ~200р, 6 ~ 100. При 20 В, то есть 5 VAC. Относительно 15 В Шоттки. На диоде - двойное напряжение питания, то есть более 5 амплитуды нехорошо, что транслируется в 3,5 в переменки. Падение будет 0,25 на горячую при 15 А амплитуды. А при 6 мОм транзисторе - не более  90 мВ и, ввиду омического поведения, в среднем будет меньше. 24612 - одиночный вариант. Удачи. Шоттки на низкое напряжение рано или поздно сгорит без запаса по напряжению и снабберов, а при запасе - применение становится проигрышным по падению. Мост сами сообразите как, коли бутстрап, он же вольтодобавка, рекомендован.
    • Потянет ставь.
    • На этих конденсаторах практически нет постоянки   С1 её блокирует . На 63 В   -с запасом большим.
    • вроде  невысокая напруга там.
    • посоветуйте. каонденсаторы с2-3 с каким напряжением ставить? 63 потянет?
      114.2k
