Будет полезно для всех начинающих и для меня, если более опытные форумчане поделятся, как правильно настроить фонокорректор с помощью осциллографа и цепочки анти риаа.
Для anti riaa есть вот такая стандартная схема включения:
Какие номиналы резисторов и конденсаторов следует использовать в цепочке анти риаа при настройке корректора?
В каких областях и насколько критично отклонение от стандартной кривой коррекции riaa?
Как правильно провести измерения?
48 минут назад, Valinor сказал:
У меня такие-же как там:
Собственно, первая схема это для подачи с генератора через Anti-RIAA, а вторая - для подачи сигнала с генератора через эвивалент головки (J1 - сюда гловку, можно какую-нибудь ненужную исползовать).
Выглядит у меня оно так:
Posted (edited)
1 час назад, Valinor сказал:
Это смотря что нужно измерять. КНИ и С/Ш лучше с эквивалентом мерять - сильно отрезвляет после изменерий с генератора напрямую на вход корректора.
АЧХ можно смотреть по разному:
1) подавать с генератора последовательно  разные частоты и измерять напряжение на выходе коректора
2) подавать свип с генератора и смотреть вызод корректора осциллографом.
3) подавать белый шум и смотреть выход корректора спекроанализатором.
Лично я использую 3-й метод для экспресс контроля и окончательно - 1-й (результаты - в табличку в Экселе и там-же график).  Файл примера я приаттачил - водной колонке требуемая АЧХ, в дргуой измеренная, далее - разница между ними. Плюс график обоих.
riaa_calk_sample.xls
Edited by Alex Torres
Да, еще - измерение С/Ш надопроводить со взвешиванием. Когда-то использовали "А", сейчас стандартным считается ITU-R-ARM , или что тоже самое - ITU-R- 468: https://en.wikipedia.org/wiki/ITU-R_468_noise_weighting
К сожалению, во многие программных спектроанализаторах (например SpectraLab, SpectraPlus) нет такого типа взвешивания но можно воспользоваться т.н. "микрофонной компенсацией. Файл прилагаю, может кому пригодится (надо будет переименовать txt в mic, а то mic сюда нельзя приаттачить).
ITU-R-ARM.txt
Guest Zampotech
Есть еще проще.
Подаем через ARIAA меандр, и сравниваем двухлучевым осциллографом меандр с входа с меандром с выхода. По форме выходного меандара можно быстро сделать выводы о состоянии ФК
"Обыкновенные" ММ-фонокорректоры перегружаются при входном сигнале ±50 мВ, соответствующем реально наблюдаемому со стандартной головки. Для имитации такого сигнала на вход антиRIAA из первого сообщения темы надо подать около ±1 В меандра, НО! с фронтами 16 мкс по уровням 0,1-0,9. Для этого можно воспользоваться простой интегрирующей цепью на выходе генератора меандра.
Признаком неспособности схемы справиться с перезарядом конденсаторов корректирующей цепи является несимметричность восстановленного сигнала.
  • 3 months later...
  • 4 weeks later...
Guest Zampotech
В 16.05.2022 в 19:16, alss сказал:
Наверно сказывается разница в сопротивлении каскада при положительной и отрицательной части сигнала.
Да, внутреннее сопротивление разное для ±. Метод борьбы - минимальное изменение режима, т. е. ток сигнала д. б. существенно меньше тока покоя.
В 08.05.2022 в 23:39, Alex Torres сказал:
ITU-R-ARM.txt 222 \u0411 · 8 загрузок
Он ещё и с усилением от 1 до12,5 ? Это новость.
Да, при привязке нуля к 1 кГц, а так можно и пассивный с соответствующим коэффициентом передачи. Но вот если о нем - Кпер - забыть, то такие красивые цифры получаются...
  • 3 years later...
  • 9 months later...
В 08.05.2022 в 23:09, Alex Torres сказал:
Собираюсь сваять по этой схеме. Подскажите пож. насколько критично отклонение от фактических номиналов? Например R4 фактически измеренное 74,2К или С2 1044пФ.
В ltspice нарисовать например. , затем скопировать и параллельно нарисовать второй канал , затем вывести оба на одном графике.
Ну или задать эти R и С переменными.
57 минут назад, ТаргеТ сказал:
Под конкретную ёмкость подобрать резистор ( можно из нескольких, два - три, поледовательно) , чтобы произведение было точно 75 мкС.
59 минут назад, ТаргеТ сказал:
Фактически, при подключении головы и воспроизведении реальных пластинок будет еще и механическая погрешность системы.
Для себя решил, что лучше купить измерительную пластинку и настраивать корректоры под конкретную голову индивидуально, тем более, что даже наклон головы без пластинки правильно не настроишь.
Цепочка анти РИАА. Все элементы взяты из стандартных рядов.
Для проверки ФК более чем достаточно. Разброс головок гораздо шире..
