Пришло время расстаться  с накопленным за многие года радиолюбительским добром.
Буду выкладывать в этой теме в хаотичном порядке, что первым попадется под руку.
20230110_171944.thumb.jpg.1260dba9eea5fba555eac724b9d7c4a2.jpg20230110_172011.thumb.jpg.c57bd0aeb88b109191779eba03dfbf77.jpg20230110_172033.thumb.jpg.a0d7eba724139f3edd3418e5529d8a1f.jpgКонденсаторы Epcos 12000 мкф X 450 В, в количестве 10 шт.
1 шт - 1000 руб.
10 шт - 7000 руб.
59 минут назад, BAA сказал:
Заберу. 10 штук. Данные в личку. Чем отправляете?
Отправлю любым удобным для вас способом.
Одинока, ищущая пару 2А3 SOVTEK.
Цена 3000 руб.
PS. Радиодетальки из всех тем, на договорных условиях, готов обменять на 5ГД3-РРЗ или 6ГД-2РРЗ с керновым магнитом, вставку Корвет ГЗМ 028 (128).
"Мыргалки"
Продается кучка, в куче 37 штучек (три наименования).
Цена кучки 1000 руб.
ИН-13 - 5 шт. новые;
ИВ-26 - 22 шт. 2 новые, 20 б/у (с креплением)
ИВЛМ1-1/7 10 шт. б/у (с креплением)
Заберу.
Если вы хотите чтобы остаток выбрасывал именно я, соглашусь.
2 часа назад, BAA сказал:
Заберу.
Вы меня абсолютно правильно понимаете.
Пишите в личку.
3 минуты назад, Юрий_Б сказал:
Беру, куда, сколько?
На луну, в тугриках и быстро.
ОК. До вечера.
Кучка - 8шт, цена кучки 500 руб.
6П13С - 4 шт (3 шт - 75 г., 1 шт - 78 г.) + 3 шт б/у
6П6С - 3 шт (58 - вп, 59, 65-вп)
Г-807 - 1 шт (74-вп г)
Объединим несколько предложений в одно на выходные.
До 24-00 воскресенья по Москве:
2А3 SOVTEK – 1 шт.
6Г2 - 6 шт.
6П13С - 4 шт
6П6С - 3 шт
Г-807 - 1 шт
Цена всего комплекта - 4000 руб.
Естественно, упаковка и пересылка за счет покупателя.
On 1/11/2023 at 3:10 PM, Dalex said:
Конденсаторы проданы.
Доехало, все норм. Прибор более 10000 не меряет, соединять впослед не стал.
2А3 SOVTEK – 1 шт.
6Г2 - 6 шт.
6П13С - 4 шт
6П6С - 3 шт
Г-807 - 1 шт
Цена всего комплекта - 3500 руб.
On 1/17/2023 at 1:43 AM, Dalex said:
"Мыргалки"
Приехали, спасибо.
Конденсаторы металлизированные полипропиленовые PCM-1 4,16-400-50 Gruppo Tnergia 82,76 мкф, 12 шт.
1000 руб/шт.
Возможен обмен на на 5ГД3-РРЗ, 6ГД-2РРЗ с керновым магнитом, вставку Корвет ГЗМ 028 (128), тушку Shure M24.
Добавлю к этому комплекту несколько мыргалок, две панели и одну лампу, в каком состоянии лампа (Гу50) х/з.:
2А3 SOVTEK – 1 шт.
6Г2 - 6 шт.
6П13С - 4 шт
6П6С - 3 шт
Г-807 - 1 шт
Цена всего комплекта - 5000 руб.
    • Совершенно глупое утверждение, заднее излучение образует Диполь 👍
    • Все (95% точно) схемы отл усилителей и макетирование их есть в ветке отл. Климентий доделает  и его детище так же переедет в ветку отл
    • При монтаже контура земли обязателно надо измерять. Лет 15 назад тоже делал контур заземления в своем доме по всем правилам. Знакомый с лаборатории делал паспорт и оказалось, что имерения утечки на нижнем пределе допуска. Примерно в 25-ти метрах бетонный столб со штатным прутом заземления по допускам прошел. Я к тому, чтобы в последствии не искать лишние сущности.
    • Радиолампы Sylvania 12ay7 - 6 т.р.шт.
    • А вот как бы вы поступили в данном случае? Если не затруднит, простейшие варианты.
    • Валерий Александрович . спасибо за хороший  отзыв удачи и успехов вам в творчестве !!!
    • Известные заблуждения часто (могут ) быть уже в цементации аудиосознания -  про паразитное излучение задней стороны динамика в ОЯ весьма распространённо .    В  реальности только ОЯ имеет направленность восьмерки , в ЗЯ кардиоида , феномен ОЯ или щита состоит в том , что он категорически , в отличии от прочих оформлений, отказывается кошмарить комнату прослушивания своими НЧ- модами .   В итоге по ясности , точности и обыгрынности нижний регистр неизмеримо  лучше ЗЯ и особенно ФИ .   Только в открытом оформлении , если только перед диффузором не выставили типа небольшой камеры ( когда динамик крепят сзади щита) естественная резонансная частота динамика - ШП или условного НЧ , не меняяет своего значения . Т.е. , как был резонанс 6гд-2 (к примеру) 30 герц , так он им и останется -30 гц , а не уползёт вверх до условных 60 гц, как если его поставят в ЗЯ или ФИ . Далее -  паразитных коротких переотражений внутри корпуса ОЯ -нет (или почти нет ) , тогда как в ЗЯ и ФИ -  вагон и мелкая тележка ... , страдает прежде всего СЧ -диапазон , такого открытого и ясного звукового полотна на середине динамики в ЗЯ выдавать не могут"Ъ" . Тем не менее , если условно ЗЯ и ФИ -  типа ""тюрьмы и ограничений "" динамиков, то ОЯ -  часто свобода и анархия ... , не всякий динамик может звучать в ОЯ , как и на НЧ - нужны динамики короткоходовые ( в пределах +- 3...4мм ) , на спайдере , с жесткими подвесами , но лучше замшевыми .   В  ЗЯ  если ставить рассчитанный под это НЧ -динамик , будет как у басовика Кондо - один магнит только в пределах 15 кг ... , понятно, что всё уровня 6ГД-2 с хлипким диффузором , будет типа лодки плоскодонки в мире яхт .
    • Валерий, там проблема не в кабинете, а в том, что басовик "зажали" в 1/4 Vas(примерно). ПАС на задней панели, благо она съемная, делается за пару-тройку вечеров. Внешность не испортит, неравномерность по НЧ реально подправит и уберет грязь в СЧ диапазоне. Вариант многократно проверенный на винтажных ЗЯ.
    • Вы правы, резы,действительно хорошие..не болгаркой и пьяным слесарем сделаны)))) Тех.зазо дает проницаемость  на V51  около 12тыс. На больших  магнитопроводах, с большей МСЛ , она ещё выше получается. Я считаю это 👍
    • Посылку Вашу получил с лампами 6с4с, хорошо упаковано, дошло все в целости и сохранности. Спасибо Виктор.
    • Виброизоляция корпуса АС от вибраций диффузородержателя на переднюю стенку. Крепление динамиков в родной АС непосредственное, путем вдавленной втулки с внутренней винтовой резьбой (крепление динамика) и наружных шипов от проворачивания (см. фото). Прокладки между корзиной динамика и корпусом вероятно были изготовлены из вспененного полиэтилена, возможно под воздействием давления и времени стали напоминать тоненькую целофанку. Изменена конструкция крепления динамиков к передней панели и представляет собой следующее (все динамики крепятся снаружи). Крепежный винт - шайба стандартная металлическая - прокладка резиновая 2 мм. - корзина динамика - прокладка по всему периметру корзины из вспененного каучука (НЧ - 10 мм. СЧ, ВЧ - 3 мм.) - далее корпус АС рассверлен и вклеена резиновая трубка на всю толщину стенки - оказались внутри АС, вспененный каучук 10мм - нестандартная увеличенная шайба (с 3х копеечную монету) - винт. Продолжение следует ...
      9.3k
      97.1k
