Заземление...
Браво! Самый замечательный пост! -
By Максиматор · Posted
Здравствуйте, если емкость конденсатора в питании 330 мкф, критично поменять на 220? -
Зачем транзисторному усилителя столько костылей в блоке питания,хотите хороший бас и динамику ,нужен мощный трансформатор и блок банок электролитов ,для сто ватт на канал 25 000 мкф достаточно,если ставить все эти дроссели и РС цепочки ,и даже стаб не спасает от потери динамики особенно на пиках по низам,если все правильно сделать развести землю и питание то никого шума и помех не будет,зато хорошая энерго вооруженность БП будет.
перешёл в магазин, удивительно, на Volkswagen T4-5 есть, на шестой нема....
Олег, могу дать ссылку только на свою, а там уж есть данные магазина и можно глянуть глубже. Алькантара - искусственная замша. Она бывает разного качества и толщины. Чуть подорожало... https://www.ozon.ru/product/nakidka-avtomobilnaya-na-salon-polnostyu-alkantara-1-sht-2599850516/?at=OgtE8MDLVTDWy8qmsjjBl3LSKmjQzKi1xOqmlfMn7NN4&is_apparel_size_selected=true&sh=kSw7L8hzQg
Некоторое время в голове витает мысль в БП подмагничивания уйти от использования ЛАТРа и разгрузить газотроны, путём перехода на LC фильтрацию напрямую от сети 230В. Получается такой расклад. Какие будут комментарии и советы? Параметры дросселя придётся подбирать довольно точно, чтобы выйти на нужное напряжение подмагничивания. На следующей неделе поточнее измерю активное ФК в горячем состоянии и тогда можно будет подкорректировать. На какой ток делать дроссели? В пике там до 400мА.
Усилитель вовсе не обязательно должен работать от строго симметричного питания, можно ничего не гасить.
Можно и ссылочку на Озон, что бы не плутать. На внешний вид по фото выглядит как натур.кожа с хорошим швом - шмотки из Турции 90х напомнило, кожана и джинса шли ну очень достойного качества!
Он убъёт динамику, пропадёт бас, это тоже мимо. Такие эксперименты мною проводились. (Это написано не для ТС, а Виндмастеру84). -
Куплю блок питания Rega P9 PSU в любом состоянии. Нужен в качестве донора.
By Windmaster84 · Posted
Излишек напряжения гасить многозвенным СRCRCRC фильтром так себе идея. Фильтр с индуктивным входом при режиме усилителя AB - тоже мимо. Все же сюда просится стабилизатор на биполярном или полевом транзисторе, если перематывать трансформаторы не планируете. Сделать два по плюсу и по минусу. -
Согласен, ничего ему писать не буду. -
Александр, на некоторых сайтах у топикастера имеется возможность модерировать свои темы. У нас нет возможности топикастеру давать такие права технически, но к пожеланию создателя темы следует прислушиваться без обид - его тема, он задал обсуждение, он делиться инфой и предлагает её обсуждать. Это нормально. Не так уж давно в одной из тем другой топикастер меня обвинил в чрезмерном и предвзятом отношении к написанному им и необоснованным упрёкам. В общих чертах , перечитав тему, я мысленно с ним согласился, пообещав в его теме больше ничего не комментировать. Это вполне нормально, когда просьба топикастера не переходит в срач с оппонентом. Многие и не создают темы свои, лишь из-за предполагаемых в ней неприятных комментариев. Всё же топикастер ведёт тему, по сути она его, хотя к обсуждению приглашаются все желающие.
Total Posts112k
