Теория и практика по трансформаторам
Спасибо, это понятно. Малость не ясно по теоретической части... При переходе с автомата на фиксу, "во что превращаются" около 80 вольт, падения на катодном резисторе 1 кОм? Напр. питания 400в. с хвостиком. Однотакт 300В.
Напряжение питания 310...320В, R6=100, приведённая нагрузка 120, то есть для четырёхомного Гр Ктр примерно 5. Можно было бы задрать Еа, но тогда раскачать 6С33С будет не очень реально. VL1 - 6Г2, 6Н9С и прочие с большим μ. Напряжения катод-анод верхней и нижней 6С33С должны быть близкими. -
Запросто и от одного выпрямителя, но цепи регулировки надо всё равно раздельные, чтобы не было влияния одной регулировки на другую.
Приветствую, уважаемые знатоки. Разбирал недавно ЗИП от неизвестного военного прибора 1950 года выпуска и попались две непонятные штуки без маркировок. Не ясно, то-ли кварцы, то-ли вибрики, то-ли лампы... Препарировать жалко. Может кто-то идентифицирует?
У меня было подобное , но в транзисторном , лечением было увеличение ёмкости в питании предварительного каскада , конкретно ОУ .
Спасибо! А от одного выпрямителя, не желательно? При 2х выпрямителях и примерно 400в. питания, 4шт. больших по размеру, электролитов, при одном выпрямителе, габариты узла меньше...
By Meshochnik · Posted
Обратите внимание как организовано фиксированное смещение на схеме В. Пузанова -
Подскажите пожалуйста. Давно хочется попробовать фикс. смещение на 300В. Доп. обмоток нет, отдельный транс некуда размещать, "подземный" резистор, тот же кипятильник что и в катоде... А можно сделать как на рисунке? Если можно, то на какой ток расчитывать делитель?
Лампа будет в режиме по даташиту. А далее будет видно что у Вас изменится. Ток нужен 14-15 ма, у Вас сейчас 5 ма.
Здравствуйте, нашел возможность увеличить анодное напряжение на 100-150 вольт. Что изменит это повышение? Спектрлаб показал картинку, при входе 100 мВ. выход 350 мВ. тест -звук отличный.
Total Posts116.4k
