Как правильно замерить пульсацию блока питания на 200-300 вольт, аналоговым осцилографом?
4 часа назад, rash061 сказал:
Как правильно замерить пульсацию блока питания на 200-300 вольт, аналоговым осциллографом?
Посмотреть по паспорту сколько максимальное напряжение по входу держит. Далее просто покупаете щуп делитель для осциллографа - есть  1:10, есть 1:100. При выборе щупа тоже внимательно смотреть его максимальное входное напряжение.
Подключаете на измерение переменного тока он вам пульсации и покажет относительно среднего значения.
