Koмпoзитный уcилитeль 125W Моdulus-286 R4.0
Mоdulus-286 — это усилитель мoщноcти класcа АB мoщнocтью 125 Bт нa бaзe 2-x микросxем LМ3886 включенныx в пapaллeль.
C кoррeкциeй ошибoк, нa бaзe пpeцизионного ОУ LМ4562.
Параметры подробно в пдф
Modulus-286_R3p0_Datasheet.pdf
4 часа назад, CHEL_EV сказал:
Без схемы неинтересно
Что ж за прóпасть? Если нет схемы, то не интересно. Если есть схемы - тоже неинтересно.
40 минут назад, Алексей1 сказал:
А что интересного без схемы? Автор на авито уето продаёт, здесь же тема выходит чисто Пиар-компания. Что обсуждать, непонятно.
Выложил бы схему, её могли бы на "косточки" разобрать хотя бы - похвалить или наоборот. Какая была цель выкладывать этот усилитель в картинках? Вроде как здесь не журнал "Мурзилка"......
Нужно обсудить - выложи схему.
Нужна реклама - оплати и рекламируй .
А так, всё верно Станислав написал:
Это такназ джинса́ - то есть скрытая реклама.
Только что, Ollleg сказал:
Чёрт с ним, с рекламщиком, сотрите или не сотрите. Давайте схему - будем обсуждать.
2 часа назад, Ollleg сказал:
Автор он все таки у себя ее продает
Может еще кому интересен тест
Опрос по принципиальной схеме.
Кому мало функциональной схемы и интересно посмотреть принципиальную электрическую схему - ставим ЛАЙК под этим сообщением.
22 минуты назад, Vokit сказал:
авито уето продаёт
https://www.avito.ru/user/f9abc9796bc3b48a0c9411696e84a6be/profile?id=8137402622&src=item&page_from=from_item_card&iid=8137402622
Тема топикастером для чего вообще создана? Что обсуждать то?
Схемы не будет, улетит в мусорку.
Мы тех. портал, а не рекламное агентство.
  • Like (+1) 5
17 часов назад, Vokit сказал:
Комментарием ниже 5 лайков, последний шанс - ждём схему до 18.00 .
23 часа назад, Vokit сказал:
Лайков под моим постом не увидел. Значит принципиальная схема интересна не только лишь всем.
Достаточно функциональной.
Кому интересна схема - приобретаем у автора,  потом срисовываем с натуры и делимся обсуждаем
Хотя Схема в обсуждении не нуждается - она отлично работает и так. Проверена и протестирована.
Хорошая идея, а схема это вторично, можно посчитать самостоятельно. Это все равно что решить уравнение в общем виде и потом не обязательно цифры подставлять, тем более, что явно имеет место быть коммерческий интерес. Кто умеет рассчитывает и паяет, кто не умеет - покупает готовое.
    • В общем говорилось-то про трансформаторное. Не менее тем. Температура кипения воды зависит от внешнего давления. Чем и пользуются при удалении оной. И "кипит" совсем не масло.  А силикОгель немцы в ВВ масляных баках пользуют, это факт. А вот касторовое - юго-западные соседи по планете.
    • Хорошая идея, а схема это вторично, можно посчитать самостоятельно. Это все равно что решить уравнение в общем виде и потом не обязательно цифры подставлять, тем более, что явно имеет место быть коммерческий интерес. Кто умеет рассчитывает и паяет, кто не умеет - покупает готовое.
    • Первая попавшая под руку .... сделал фото ... лампа ещё еЁ не пробовала ...
    • Для "лишь бы работало" можно взять какую-нибудь Вегу 120-ю.
    • Лайков под моим постом не увидел. Значит принципиальная схема интересна не только лишь всем. Достаточно функциональной.   Кому интересна схема - приобретаем у автора,  потом срисовываем с натуры и делимся обсуждаем Хотя Схема в обсуждении не нуждается - она отлично работает и так. Проверена и протестирована.
    • Бумажку и латунь будут окружать молекулы компонентов касторки, по большей части. А не кислорода и воды и кое-чего другого, коих в воздухе много больше, чем в касторке. Изоляция от факторов воздуха. Мне не искры пускать из металлического шара, на грани пробоя, мне музон послушать. Будет если немножко сифонить, утечка - да и ладно, всё меньше, чем "сухой" (условно сухой). Будет влияние утечкой на рабочую точку следующего каскада? Ерунда, переживу. И каскад тоже переживёт, трагедии нет никакой. А может и не будет сильной утечки... Для чего всё затевается? Важная компонента должна быть поправославнее изготовлена, потолще, потопорнее. Из опыта моего, это только на пользу делу.  Мне не нравится конструкция с напылением, мне не нравится прижатые к обкладке выводы, мне не нравится алюминий. Не нравятся всевозможные аспекты экономии средств и материалов. Устойчивость к нагреванию - лесом идёт. Как вариант - батарея из слюдяных. Но и тут не нравится - много надо. Да и элемент должен быть единым, желательно. Вот такие перспективы. И чисто человеческий интерес: что же получится?
    • Emelyan, тут Вам насоветуют)). Посмотрите какая температура кипения касторового масла, но оно начинает разлагаться уже при температуре гораздо ниже её на всякую хрень, а если ещё и силикогель добавить вообще будет красота)). Посмотрите как проводится её дегидратация, обязательно в присутствии катализатора, а это концентрированная серная кислота из доступных средств. Это всё не для домашних условий… Фумом проложите обкладки или от ФТ возьмите фторопласт и всё будет отлично).
    • Лучше снести в лабораторию, кои есть при каждом энергосбыте, там есть аппарат периоически проверять транформаторное масло на наличие воды, за шоколадку и вам проверят.
    • Да, я вижу. Не дай бог такое приснится.
    • Трудно оставаться вежливым когда предлагают ТАКОЕ и называют это нормальными панельками: Откровенное надругательство над ноосферой называть этот треш нормальными панельками. Одно извиняет автора - фотки на продажу честные, без обмана.
    • Вот и  получается: "Нет, уж ты послушай!". Обстоятельства общеизвестны. Если просят не продолжать то не надо... Но некоторым легче дать...(С) народное  от 0,5 до 1,5%. Масло надо трансформаторное. Перед заливкой масло прокипятить под вакуумом, для удаления оттуда той самой воды. Кинуть мешочек с силикагелем, если десятков киловольт нет. Иначе циркуляция и может пыль растащить по всему объему. Тогда надо картридж со специальными патронами, водопоглотительными.
    • Все 6С33С попрошу в резерв до завтрашнего вечера, планирую забрать.
      10.2k
      110.5k
