39 минут назад, Ollleg сказал:
Этакий вид "военки", классно смотрится, но мне лично коробит взгляд заднего щитка рифлёного, я бы поставил вместо него , если необходимо, толстое стекло на мет. планках того же цвета с винтиками, как на морде.
Мне кажется, смотрелось бы тогда вообще круто!
Но автору виднее, здорово!
Заднее стекло действительно привлекает взгляд хрупкостью и полетом в воздухе...по торцам как предлагает @Ollleg закрепить металлическую рамку, и будет законченный вид. Ну и блок питания куда нибудь спрятать что бы видно не было :smile-03:
40 минут назад, W_L сказал:
А тут все портит цвет стеклотекстолита на верхних шасси...нужно было или все в медь, или черным покрасить...но все равно хорошо сделано, это просто придирки  диванного специалиста, по мне объем работ и конечное качество готового изделия вызывает уважение...если еще и играет как выглядит... :smile-59:
Блок питания хотел перенести на другое шасси-корпус, но очень уж много работы с такой модернизацией. Решил оставить такой брутально-военный вид. Может только переднюю панель заменю.
Cзади стоит нержавейка полосатая для отражения тепла.  Прежний вариант на фото №3 и 4 - полоски зеркальной нержавейки, на №1 и 2 - без защитного экрана.  В таком виде SE не такой громоздкий.
Прошу снисхождения по моей конструкции,- всё сделано дома из того, что было.
42 минуты назад, ЕW2FJ сказал:
Да мы то так, статисты, главное что бы Вам нравилось! С экранами из нержавейки по мне лучше...
По мне, так два верхних фото лучше, экраны этакую крикливость придают, что "воякам" несвойственно - они ьы и экран в тон покрасили. Чисто личное, не более того.
58 минут назад, Antur сказал:
Да, нюансы конечно есть, жаль в открытом доступе нет открытых замеров и схемы
Мне тоже такой вид больше нравится. Этот УНЧ ведь для себя, носить никуда не нужно, будет стоять на полке в ряду с другими моими УНЧ. Как включать и куда нельзя руки совать - знаю.
Сделал защитное ограждение на случай длительного простоя (покрашу в чёрный цвет), вровень с ним сзади стоит полосатая нержавейка.
44 минуты назад, ЕW2FJ сказал:
Такой надо ставить в искусственный камин и длинными зимними вечерами слушать музыку, заодно и комнату прогреет.
48 минут назад, ЕW2FJ сказал:
В цвет корпуса тоже классно будет. Но нужно видеть конечный результат, задумка нравится.:smile-29:
Так у меня ведь корпус чёрный, только боковые накладки оставил в цвете дерева, чуть пропитанного матовым лаком.
2 часа назад, Antur сказал:
Задача этого элемента, отражать тепло, а не пропускать его "в зад", разогревая то, что там находится. Хорошо если это будет стеклянное зеркало, или обработанный под зеркало металл... Но "хозяин-барин", главное чтобы ему нравилось.
14 минут назад, grat сказал:
Есть у меня в доме натуральный камин в комнате отдыха в цокольном этаже, этой зимой очень часто сидел и любовался огнём. В доме у меня газовое отопление.
10 минут назад, ЕW2FJ сказал:
4 минуты назад, yroxi сказал:
Так и есть, зеркальная нержавейка 2,5мм., за ней через 5мм. в общем кожухе просторно стоят два ТВЗ на ОСМ1-1,0 кВт.
Считаю, что сделал правильно, и ,при этом,, - мне нравится.
Как говорил Козьма Прутков - не верь глазам своим:smile-63:
6 минут назад, ЕW2FJ сказал:
Вот и замечательно!
6 часов назад, W_L сказал:
Можете подробно рассказать про эти изделия?
24 минуты назад, ЕW2FJ сказал:
Я на них наткнулся, когда ввел на ютубе gmi-90, в сети какой-либо полезной информации о них не нашел
25 минут назад, W_L сказал:
Спасибо, очень жаль. Конструктив интересный.
1 час назад, ЕW2FJ сказал:
Да, мне тоже очень понравились во многих аспектах, но увы, как и почти всегда, прийдется все делать с 0
Серьёзные ребята, УНЧ делают на всех мощных лампах. Понять бы о чём говорят.
9 часов назад, ЕW2FJ сказал:
Увидеть бы схему и параметры всего этого дела
1 час назад, W_L сказал:
Лучше и проще классики нет, все извороты - лишнее. Я удивлён, что люди накручивают сложные схемы и не применяют МТК, ведь нет в этом сложности.
Смотря, что подразумевать под классикой. Мои нынешние моноблоки прекрасно уживаются с повторителем перед выходной лампой.
11 минут назад, Кружка сказал:
Классика не нуждается в её подразумевании, она либо есть, либо её нет.
C повторителями ,,уживаются,, , но нужен ли этот ,,повторитель,, лампе ?
    • То есть, раньше лампа генерила и корректор играл плохо, а теперь не генерит и заиграл замечательно? Дело было, по сути, всего лишь в этом? МС с высоким выходом, как я понимаю, трансформатор и не требуется, ибо и не предусмотрен, она под 47 кОм и сделана.
    • Почитал по ссылке параллельную тему про фоно корректор В.В. Пузанова на EF86+5687 . И решил всё таки переделать второй каскад на каскад с разделительным межкаскадным конденсатором и с нормальными параметрами - близкими к номинальным. Ну и напрягало, что лампа -которая стояла ранее ECC88 Telefunken - стала генерить.... А мне всё таки хотелось ламповый фонокорректор полностью на лампах Телефункен иметь. Межкаскадные конденсаторы -японские МКР 0,47 мкф+ фольговый полистирол 330 пф - напаял прямо на ламповые панельки и там же припаял сеточные резисторы по 500 к. Анодный резистор поставил 8,2к - у меня как раз были танталовые 2-х ватные Шинко - с катода прошлой ревизии фоно корректора. Катодный резистор заменил на 220 ом и заменил катодный электролит - стоял ROE 470 мкф 100 вольт (довольно редкий и очень качественный). Заменил на JB 2200 мкф 10 вольт - там же остались - серебро в слюде СГМ 10 000 пф +фольговый полистирол 330 пф. Катодный резистор - маталлооксидный - красный Филлипс.   Резисторы Филлипс 2 ватта. Параметры вышли - входное напряжение 175 вольт, анод-катод 110 вольт, напряжение на катодном резисторе 1,7 вольта ... ток примерно 12,5 мА - при максимально допустимом 15 мА. - Близко к номинальным параметрам. И фоно корректор ЗАИГРАЛ - и усиления стало хватать с большим запасом - ручка громкости вывернута всего на 1/3 от максимума ..... Это прямой вход без МС трансформатора от головки Сумико МС с высоким выходом 1,7 мВ. Сразу проявилась локализация,  басы и хорошие Вч.  Лампа Телефункен стала работать как надо и не генерить .... Попробовал ЕСС88 Телефункен и Филипс SQ , 6н23п  и 6н23п-ЕВ. Телефункен больше всех понравился.... Хотя настраивался на 6н23п - с ракетой на логотипе.. Поставил в основную систему .... при поднятом тонарме фон чуть чуть присутствует - похоже наводки от трансформатора - так как накал выпрямлен и стабилизирован, анодное напряжение стабилизировано и отрезано сверху 20 вольт-со 195 вольт до 175 вольт. Но стоит опустить тонарм даже на пустую дорожку - фон исчезает - остаётся только шорох по дорожке.......  Поставил - и "залип" на три пластинки.... звук с учетом непрогретой пайки довольно   ХОРОШ. Эмоционально цепануло... Выключать не хочется. Всё таки мне конденсаторы ROE по звуку больше нравятся, чем  конденсаторы BLACK GATE серий WKZ и FK. Схему чуть позже нарисую - чтоб самому помнить, что там напаял.
      10.9k
      116.1k
