Вроде как Полонникова книга была, про усилители. Пока в отъезде был всю библиотеку из кабинета растащили. Лет дцать назад. Там такое было и не то, чтоб очень заумно. Вот реализация в железе - другое дело. Хотя, при помощи головы и приборов, почему бы и нет...
  • Replies 105
В любом транзисторном усилителе бездна усиления. До 80 дБ на каскад. Два каскада 160 дБ. Нужно только понять как эту бездну взять и потом с ней справиться. Т.е. конвертировать усиление в линейность. И эта бездна усиления гарантировано загонит все продукты искажений под шумовую полку и порог восприятия.
Здравствуйте уважаемые форумчане ! Пару дней назад узнал про этот форум и решил зайти .Смотрю здесь много знакомых лиц !
Доброго времени Вам .
Владимир выше расхваливал выше усилитель .
Сами чего интересного расскажите ?
35 минут назад, decoder сказал:
Ну да, на 4 годика припозднились....:smile-15:
5 минут назад, Kutun сказал:
Есть новые версии моего уся . Володя Перепёлкин как я понял уже собрал и  послушал старую версию . Новые варианты под названием WASP . Это что б их не путать .
15 минут назад, Kutun сказал:
Вы сами собираете под продажу ?
Нет пока . На данный момент два хороших человека рисуют разные версии плат  усилителя . Он работает и с тройкой Локанти к примеру , к.г. 0.000007 % на 20 кгц  8 ом и 40 ватт если не ошибаюсь . Делаются не спешно варианты под заводские усилители .
Вот актуальная на данный момент версия . Прошу заметить что выходной каскад имеет  практически полную амплитуду напряжения на выходе хотя  такие полевики отъедают примерно по  +- 5 вольт от питания и это сильно раньше огорчало .Тут этот косяк вылечен !
ОСА 8055 PISX.zip
1 час назад, decoder сказал:
Нет пока
Странно , а Владимир тут писал о их шикарном звучании , что переиграют любой ламповик .
Как он это утверждал тогда ?
Не понимаю...
Только что, Kutun сказал:
Не понимаю...
Значит он его собирал , это ему запретить не могу ))) . Собран и работает  вариант на тройке Локанти у моего друга из Питера . Он ещё попросил сделать вариант для Брига на кт808 взамен  Парусу на кт808 . У него весьма очень  не бедный родственник тоже хочет заказать вариант на биполярах  в заводском корпусе .  В Питере  макетятся варианты в первую очередь для апгрейда советского винтажа . Я лично года 3 или 4 назад  собрал и слушал  только макет самой первой версии с 544уд2  к.г. примерно 0.005 %  20 кгц  на S-90b .  Наверное если будет здесь интерес к схеме то сделаю отдельную тему чтоб Володе  Перепёлкину тут не мусорить
10 минут назад, decoder сказал:
Есть интерес, делайте.
Подтвержу, что мини-парус на КТ808 по звучанию очень хорош. Особенно если сравнивать со старыми советскими усилителями на таких транзисторах.
10 часов назад, Kutun сказал:
Не понимаю...
Многие усилители для оценки звучания даже в симулятор подгружать не надо. Достаточно на схему поглядеть. Косяки, они сразу все видны.
WASP.pngdecoder · 23 Авг 2025 в 00:58
Эту версию собирал. Мощные транзисторы IRF530 IRF9530, напряжение питания +-32 В. Коррекция встала со схемы. Править не пришлось. AP искажения не видит, показывает только шум. Реакция на меандр без выброса, апериодическая. Уровень шума примерно -120 дБ. Т.е. искажения глубоко под шумом. Для столь простого усилителя результат великолепный.
22 минуты назад, Владимир Перепелкин сказал:
У меня два вопроса.
Где найти керамические прокладки под корпус TO-3 (давно не занимался транзисторами)
И как к этой схеме прикрутить лампу вместо опера.
Я понимаю что опер здесь будет оптимальный по схемотехники. Но всё же, мы здесь большей частью ламповики, но не прочь вспомнить и про транзисторы, и тем более про гибридные усилители..
PS: ещё есть третий вопрос.
А те усилители что мы собирали ранее, их в топку?
Ланзар
Лайкова
Холтона
Это я что вспомнил из собранного в 2012 году
УМ Солнцева.. 1985 год 😀
И у меня несколько вопросов. Если хватит 20-25вт, какие номиналы нужно будет изменить в схеме, кроме напряжения питания? Можно ли использовать в качестве маломощных транзисторов  bc547/557?
1 час назад, CHEL_EV сказал:
У меня два вопроса.
Ланзар
Лайкова
Холтона
Под латералами скорее всего коррекция поплывет.
Для прокладок прекрасно подходит слюда.
А это, зачем в топку? Демонтаж.
1 час назад, Алексей сказал:
Достаточно напряжение питания снизить. +-20 В. Транзисторы подойдут.
А тот сверхлинейный гибридник что Вы предоставили ранее в этой теме, он без обратных связей.
Хотя Вы за глубокую ООС топите.
Почему отказались здесь применить ОООС?
