Так же в сети нашел 3 варианта основания
1 тонарм спереди сзади
2 насквозь
3 впереди, под противовес деталь опора тонарма сразу уходит
Видимо на вкус и цвет выбирать каждому свое
2 минуты назад, ВАК сказал:
Ну если это толстая плетенка, то ее на такой длине хрен растянешь
не не, я не про растяжение, а что ее покрутив не в ту сторонцу можно расплести и удленнить :)  поэтому надо купить и узнать что это за нить
Да, только я решил не заморачиваться с вертушкой, а сделать 12 дюмовый приставной на свой Victor
Забыл, Василий еще так делал, проще некуда
Так и я отдельно для ленки 75 или для элак
DSCN9952.thumb.jpg.52b7ba7ad393a1329a60c1c6aa5fd1c4.jpgDSCN9954(1).thumb.jpg.062e3e14ec2b54eca23fba24d341dab6.jpg
здесь видим у Василия смещен вниз центр противовеса от тонарма, видимо так лучше чтоб не былоб болтанки по азимуту..наверно
1 минуту назад, ВАК сказал:
И трубку карбон...и пошли все на....:smile-03:
терпеть не могу вид карбона, но удочки сужаются, что супер. Может и начну с них.
Столы есть у меня, дуали ленки элаки, ничеготне буду выдумывать еще.
Фанера только под шпон для меня, как по мне это что то не завершонное и лак с тампоном разогнять ;). Но у каждого свои дизайнерсике запросы
Мне кажется он подстроил позже на 12ку и все срослось. Там очень много каши, не хочу называть имена, но на каждой странице один тип по 20вопросов, и так каждая страница завалена его тыпыми идеями и бредовыми вопросами и он прыгает с одной темы на другую. Хоть выписывай важное от Василия и еще там пару форумчан.
Сюда скорей всего "выжимки" сюда собирать, ВАК так же прошу помочь с этим
И еще.Говоря о способности тонарма Шредера работать с различными головками нужно отметить ,что всё же наибольший эффект он показывает с бошками в высоким комплиансом   (С) Василий
как то все печально? не понял что такое "ниточного/магнитного подвеса независимой(т.е. не связанной с нитью) гор.опоры не привели ни к чему положительному"
при укорочении нити о какой-то более-менее приемлемой регулировке антискейтинга можно забыть.
Демпфирование бывает разным(имеется ввиду объект) - в данном случае я говорил о демпфировании "дерганий " тонарма вдоль его оси.
Я зачем  всё это тут пищу - мои личные эксперименты(весьма многочисленные, и на протяжении нескольких лет) в области возможности использования ниточного/магнитного подвеса независимой(т.е. не связанной с нитью) гор.опоры не привели ни к чему положительному,о чём можно было бы говорить и рекомендовать.Да,какие-то варианты даже весьма неплохо работали,но не лучше промышленных - а это нам надо?
"Добить " тему магнитно-ниточного подвеса  - единственное место, где это реально работает - тонарм Шредера .
"""Так в чём тут прогблема - чем длиннее нижняя "полуось" (чем ниже магнит), и чем он сильнее (а чем он дальше, тем меньше его влияние на проводку, и соответственно тем меньше мы ограничены мощностью магнита), тем надёжнее у нас зафиксирована нижняя точка вертикальной оси. """ - и тем ниже резонанс этой системы .
Т.е магнит ниже тонарма как и на фото , но шредер аж впихивал в своих типа чертежах аж в тонарм ближе к проводам....правда провода можно вывести чуть раньше?
магнит опущен вниз, проводка выведена далеко от магнита, а потом что, по латунной трубке идет близко к магниту?
что то не понятно жутко навороченное
но противовес прикольный по дизайну
центральная стойка тоже с вариациями - палисандр,джакаранда и абрикос.Остальное,вроде, понятно по фото.
И еще верхний узел будет на резьбе, я постарался, от этого отойти, она вносит дополнительные отклонения,резьба должна быть сделана с достаточной точностью. Но это ваш проект и вы вправе делать как считаете нужным. (c) Михаил
здесь немного по-другому : нижняя платформа(с магнитом) имеет "свободу " перемещения в пределах 1 мм - т что всё продумано (с) Василий
Резьбой будет регулироваться демпфирование, а скейтинг без резьбы? (с) Михаил
Да - демпфирование резьба,скейтинг без. (с) Василий
я на 61ом и голова опухла...вообщем знающие там люди, толковые..один гаврик портит все иногда...может потом исчезнет. Завтра продолжу. Пока не понятно про регулировку магнитов вдоль, как понимать что получается
Там потом Эдуард подойдёт. Этот топит за Шредер. А так  - рукастый. И выложил чертежи на миллиметровке. Там с магнитами у него подругому
Я уснул и проснулся..сейчас выложу. Это вариант от какого то Василича
Это от Ealex. На первом фото как по мне лучше процесс натяжки
Дальше интерес к магнитикам пропал и стали вертеть прямоугольный перфорированный тонарм Василия на обычном подвесе
И плавненько перешли к тангенциональному.. Аминь:smile-03:
Ну и опять возрожение, после трехлетнего перерыва.. Не дает покоя Шредер Василию, не дает
Наверно метр длинной, таких чудес и не послушать ни у кого, да и фото редки ;) .
ПС набросок Василича показывает то же что и Василий делал, т.е
1) магнит ниже тонарма и с отверстием
2) регулировка депфирования отдельно от скручивания антис. нити.
3) Противовес демпфирован явно
4) остается выяснить про соосность магнитов, стоит ли заморачиватся , но как понял Василий делал нижню площадку которая двигает на 1мм в горизонте. Т,е надо. Но пока не понимаю что я буду этим добиваться и как это увидеть почувстовать.
5) регулировка VTA, без этого никак при настройке вообще системы этой, и даже не VTA, это потом , а подбор высоты в целом системы на начальной стадии
6) отвод провод до магнита
7) регулировка азимута
8)
Что я забыл, не учел, не понял?
Думаю можно начинать чертить чертежи для токаря , подбирать дизайн, материалы и пробовать собирать , настраивать, делать выводы и доделывать.
Есть кусок дуба, выдержанный. А что если сбоку в дубовой трубке насверлить отверстий.
И попробую просверлить с обоих сторон на сколько возможно и потом прорезать паз посередине, который соединит оба канала
7 часов назад, Agats сказал:
не понял..что значит ниже тонарма, глядя на чертеж и где отверстие в магните
    • Да , кстати, 100 ом на вторую сетку пентода первого каскада не помогло избавиться от радиопомех.... После перепайпаки межблочных кабелей  изменилась частота радиопомех- фоно корректор стал ловить церковный канал........... И он у них достаточно мощный.... И там большая часть это молитвы...... Типа решил послушать пластинку - а тебе в паузе "Покайся , ибо ты грешил". Шутка конечно .... слов там было не разобрать -только на максимуме громкости в ясную погоду можно было слова разобрать..... А так только какое то бормотание. Но это было ДО подпайки сопротивления. По поводу сопротивления в третьей сетке - на старых ламповых аппаратах - часто встречал такое маленькое сопротивление - как правило -зелёное УЛИ самой маленькой мощности .... всегда удивлялся зачем на третью сетку ставят сопротивление от катода, когда по всем схемам просто перемычка.
    • Провел исследования по поочередному отключению компонентов тракта: корректор - МС тр-р - Фонокабель и Фон минимальный. И вот в руках шелл с ГЗМ - его под настольную лампу и новые очки на глаза, внимательно смотрю на соединительные провода от ГЗМ к шеллу. Oh mein gott...  А синий контакт ГЗМ подсоединен к зеленому пину шелла... А  зеленый к синему. Это я так соединил пару лет назад. Да как тут не промахнуться-то, чуть моргнул и перепутал, они цветом почти похожи. Быстро переставил и запустил корр и усилитель. Сижу и жду как на иголка пока все нагреется... Наконец, - добавляю громкость и вот оно, фон упал в ноль, хотел бы я так воскликнуть, но он уменьшился на 10 Дб на частоте 50 Гц (измерил), что равно почти в 2,5 раза и на 15 Дб на частоте 100 Гц. Констатирую, что в целом и общем проблема решена. С учетом того, что питание накала переменкой, шум пустой канавки с лихвой перекрывает шум остаточного фона. Прикрепил фото КАК БЫЛО и потом как должно быть Ещё раз спасибо Сергею (NORMANN), вроде идея простая, но когда находишься внутри пузыря сам её не видишь. Думаю что все равно мне надобно перепаять фонокабель от вертушки до МС трансформатора. Поэтому перейду в соответствующую тему с Вашими картинками.
    • Да, и еще: L1-C5 по переменке последовательный колебательный контур. Требует внимания - впрочем, кому я говорю. Еще раз - удачи.
    • День добрый, СергейЮрич. Единственное что С2 поставил бы не-электролит, там пары мкф по жизни должно быть достаточно. Или даже газовый стаб попробовать - авось шкворчание не вылезет, зато бас станет тверже и информативнее. А в остальном - удачи, и спасибо, что подхватили флажок.
    • Не всегда и не везде... иначе ее бы не выводили наружу.
    • А если подумать? С чего бы сайта более суток не было видно... "такое бывает не только лишь у всех".
    • Третья сетка пентода должна сидеть на катоде без всяких резисторов, вообще - то...
    • Уже было, в том числе от AN. Не надо сущностей плодить.
    • Нашёл источник и поборол радиопомехи. Но слегка ушла ясность в звуке. Но может это от пайки - нормализуется новая пайка и всё будет также "ясно" играть. Посмотрим  Перепаял межблочники из HDMI 4K - на разводку с меньшей емкостью. В этом проводе  пять витых пар , каждая в своём экране, а в каждой в витой паре два провода -белый и зелёный. Сперва, спаял межкблочники как проще -  просто три витых пар припаял к центральному пину, а две других витых пары и 5 сервисных проводов к земле. И на длине 80 см получилась емкость 378 пф. А сейчас перепаял - все зелёные провода из витых пар к центральному ПИНУ разъёма RCA, а белые провода и 5 сервисных проводочков к земле. И все экраны с одной стороны припаял тоже к земле. Получилось 308 пф... Звук стал получше.... Мне он понравился больше -так, что сразу перепаял и все остальные межблочники из HDMI 4K провода по этой схеме. Ну и в процессе отслушивания проводов , в том числе на фоно корректоре выяснил - радиопомехи идут по земляному проводу. Взял закоротил вход фоно корректора на землю - помехи пропали. Но если куском провода коснуться земляной клеммы на корпусе фоно корректора - то помехи снова появляются,  при сигнальном проводе закороченном на землю. Ранее,  было выяснено-что FM радио ловится в лампах первого каскада - пентодах в пентодном включении. Соответственно,  радиосигнал пролазит через катодную цепь ..... а далее нужен диод для детектирования  - там  в пентоде есть третья сетка - для устранения динатронного эффекта .... .... Перепробовал несколько вариантов - пытался поставить дроссельки межку катодным сопротивлением и катодом лампы, между катодом и третьей сеткой, поменять точку подпайки третьей сетки. Помогло только сопротивление 100 ом , напаянное прямо на ламповую панельку между ножкой катода и третьей сеткой. При попытке на внешних проводках напаять - получал жесткую генерацию, как и с дроссельками. По схеме это R3. Поставил 100 ом карбоновое качественное сопротивление.... Радиопомехи ушли .... но осталась муть в звуке -от паек. Надо ждать пока пайка нормализуется- нужно несколько дней на прогрев..... Может нужно будет уменьшать номинал до 10-50 ом..... Но радиопомехи ушли.
    • Да простит меня Михаил  - нарисовал схему будущего проекта, по мотивам, так сказать, номиналами обрастёт позже:     Спасибо автору за идею!
    • новая цена. 7 штук за 1500р
    • Только сейчас обратил внимание, что пишем в разделе Радиорынка "Продам"..... Чуть погодя обсуждение перенесём или прикрепим к какой-нибудь теме на основном форуме, здесь можно будет оставить просто ссылку на это обсуждение.
    • А выложите пожалуйста фото бракованных ламп.
    • Нет, у китайских товарищей.
      11k
      116.8k
