4 минуты назад, Климентий сказал:
сепочка R9, 10, 11 будет коротить сетку на землю по постоянному току...
Ну и что? Исключить R13 и закоротить R15. Коэффициент передачи повторителя чуток упадет, не критично.
48 минут назад, Климентий сказал:
стати у меня есть интересный проект... Могу выложить для примера сюда... Мало ли ... Приглянется
Сделайте это, проект рабочий проверенный?
Ну С2 не спасёт наверно ... Т.к. сепочка R9, 10, 11 будет коротить сетку на землю по постоянному току...
Ну...у коллеги ничего не коротит, работает с его слов, жаль далеко до него, реально послушать не могу...теоретически там ведь по сути только потенциал смещения, на 12к возможный ток утечки 120мкА, это существенно?
3 минуты назад, Андрей63 сказал:
Режимы по постоянке пусть покажет на повторителе
Включу - покажу.
просто 300 В поделить на 6 кОм получим 50 мА нагрузочной прямой к 300 В.
Как это так у Вас получаеться? Это ведь не реле...
По ВАХ для 6н1п.  От 50 мА нагрузочная к 300 В, что не так. На данный момент рассчитываю катодные повторители на этой лампе ( характеристики снимал ) для тока 4-5 мА и смещении не более  - 2,2 В , выше к нулю нельзя, растут искажения ( смотрим базу знаний Аудио ) ,  по такой же схеме, резистор в катоде  получается 24-27 ком.  В представленной схеме лампа работает в "токовом" режиме , очень крутая нагрузочная прямая, при этом смещение хочется посмотреть какой величины на резисторе 1,2 кОм.
38 минут назад, Андрей63 сказал:
Ну, признаюсь честно с теорией построения ВАХ я пока не на ты, но практически схему запущу параметры каскада приложу...
Хорошо, только за предельную мощность  анода не улетите. Почитайте что нибудь старенькое из 60 годов прошлого века по построению таких каскадов.
42 минуты назад, Antur сказал:
Ничего сложного нет, можно от этого оттолкнутся - наипростейшее, стр 32
vestnik_apa_v2.pdf
2 часа назад, Antur сказал:
Про "деформацию" и "убийство звука" надо в гуманитарном разделе писать, а мы в техническом.
И?
Ещё один момент по схеме первого каскада, туда просится лофтин, то есть непосредственное подключение катодного повторителя к аноду входного каскада, минус один конденсатор и два резистора, но это нужно пересчитать схему , посмотреть какие режимы у первой лампы.
6 минут назад, Андрей63 сказал:
Да, вроде тут уже была такая идея.
Просмотрев всю тему сначала, не нашёл самого главного , какой источник и какая нагрузка, а если точнее какая нужна чувствительность и  Ку , а так же пределы регулировки тембра , если +/-10 дБ то уже надо Ку=20 дБ или 10 раз , для компенсации потерь на темброблоке. А что дальше, какой усилитель с какой чуйкой и входным сопротивлением.
2 часа назад, Андрей63 сказал:
А зачем? Мне например не дипломный проект защищать в теорию углубляться, допилим до нужных уровней в процессе.
8 часов назад, Климентий сказал:
Красивая картинка...ну так и что произойдет в этом случае? Считаем, по красной линии минимальное сопротивление относительно земли по постоянному току 12кОм. Чем это нам грозит, есть точный диагноз?
7 часов назад, Colonel Burrous сказал:
Зачем полевик в б/п? Чтоб напрочь звук убить? Какой-то хрен придумал, что это дроссель и все кинулись повторять эту лабуду.
Какой то мудрый человек придумал и все кинулись успешно использовать. А чем Вам не угодил полевик в б/п?
9 часов назад, Colonel Burrous сказал:
Стабилизация напряжения однако..
    • Там непонятно на что наводится и где выделяется. Но проверить , если нужно несложно. Вы же вроде нашли , а кольца можно и меньшие , если внутри на провод выхода одеть , до RCA. Если один виток уменьшает просто сделайте 3 -4 витка , звуковому сигналу это никак не повредит.
    • Разумеется при условии, если выпрямленное напряжение разумно умеренное...
      11k
      116.5k
