Только что, RedStar сказал:
НЕ считается, хотели сказать?
Привести данные своего ОСМ1-0,25?
Зачем? Рассчитывается выпрямитель, затем строится Силовик, или рассматривается, что есть подходящее из готовых ТАН или прочих.
  • Replies 1.1k
Только что, ДимДимыч сказал:
Нужно здесь дать список ТАН и ТА пригодных для этого усилителя.
Может сначала выбрать вариант БП и подсчитать выпрямитель?
Рано давать подходящие тр., нужны пояснения согласно теме.
2 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Чаще всего человек хочет собрать быстрее усилитель, а не вникать в расчёты.
У нас тема не про это. Если не вникать - От Юрия Робертовича схемы на каждом углу есть.
Усилитель SE на EL34. Полный расчёт, включая блок питания.
Конечно, проще взять готовый. А ручками поработать уже мало кто в состоянии из новичков.
На любом рынке много этих ОСМ на 220 вольт. Труда желающему не составит разобрать тр-тор и перемотать вторички.
А я бы и силовой на одном осм0,4 на два канала с низкой индукцией и запас по мощности хороший два 5ц3 на анодное с средней точкой и для накалов место хватит.
10 минут назад, nepalimso сказал:
Такую железяку для 2х6 Вт, и два кена? Не жирно ли будет?
Подсчитайте суммарную мощность потребления двух каналов. От этого и надо исходить.
Там даже осм0,16 справится легко.
В 05.09.2022 в 11:24, Stan Marsh сказал:
Силовик на 150 ватт уже стал неподъёмным? Ох, беда...
Ах да, там же ещё кенотрон. Ну 200.
В 05.09.2022 в 12:31, Ollleg сказал:
Поболе скорее, а с учётом, что бы особо не грелся и все 250-300 будет.
1 час назад, Ollleg сказал:
Сергей, ты предлагаешь не разделять питание для оконечных каскадов?
Я правильно понял?
Не только оконечных, вообще не разделять питание между каналами (применительно к этой теме).
1 час назад, ДимДимыч сказал:
5Ц3С вообще шикарные кенотроны для звука.
С чёрным анодом, с серым мне показались похуже. К слову, все импортные кены, что были у меня - с чёрным анодом.
Унифицированные ТАНы обычно не очень подходят. Нужно 127/220. Довольно большой мощности. Подходящий под ДППВ Миткевича. Дешевле чугунного моста, а цены на те, что не с помойки нынче немилосердные. Короче, не вариант. С заказными тоже не всё просто, на каждом углу мотают, но, увы, торы.
Если два кенотрона, то, как вариант, можно их просто запараллелить. Хотя, конечно, это как-то неаккуратненько.©анек А 5Ц8С? Не?
14 минут назад, Сергей Ал. сказал:
Разумеется, пользы от такого разделения нет.
19 минут назад, Stan Marsh сказал:
ТАН129-127/220-50 вполне годится. Можно 2 - на каждый канал свой.:smile-50:
Возможно, но если его включить на 127+127, то накальные уплывут ближе к 5,7В, а это не очень хорошо. И цена/доступность под вопросом.
Берете ТА255, 256, 257, 258, 265, 266, 267, 268 и на 127/220, можно вторички 20-25-35 к первичке добавить, ТАН не советую. Посоветовал плавный пуск(крист. старт), но все в пику, ну не ПОНИМАЮ!?! Поставили 40-60-100мкф после кена 5ц3с, что НЕ нравится?
Питание как хотите, можете разделять, можете нет, разницы тоже нет.
Да какая цена, 2...3 тыщи за нужный дефицитный ТА. И размер меньше чем ТАН.
   Ну а накальники отдельными тн-чиками.
Вот и не будет падения до 5,7В. У них большой выбор напряжений 6,3 6,3 5,0 5,0 1,3 1,3
Суммируй как нужно.
Столько же и тор стоит.
 Нормальный заказной ТС на Ш.ШЛ  не менее 10-ти тыщ стоит.
  Недавно у нас такой в продаже был. Вроде даже и дороже.
  Самый лучший вариант конечно заказной самомот со всеми обмотками и с центральной перегородкой.
Таких мотальщиков было раз-два и обчёлся.
1 час назад, RedStar сказал:
Полная мощность с двумя  5ц3 примерно 150-170вт плюс двукратный запас, тут можно спорить, получается 300-350вт из распространенных ТС270 ОСМ-250 уже маловато будет
Хм, бюджетненько. Для первого шага, невысоких запросах и ограниченном бюджете - ладно уж, хотя и нет, всё равно не пойдёт. Для конфет есть более подходящее сырьё.
15 минут назад, nepalimso сказал:
ОСМ 0.4 очень неплохо, с запасом и полный комплект из 3х штук - красота неописуемая:smile-50:
Творить, так по полной!
Я за!
Помню Юрий.
Железо было какое то редкое с скруглёнными углами.
С города Тула, областной центр радиовещания.
Когда там всё "бомбили" я много  купил железа у главного инженера.
 Переходили на транзисторные стойки.
(возможно с запасников под списание, освобождали площадя)
А что плохого? Я их в проект подготовил, - SE на 6П13С (6С4С): 250 + 250 Вольт с кенотроном . 260 мАмпер ток!  Так выбрасывать что-ли?
    • Так ведь все написал выше. Если подробнее, то нужно всё же написать зачем ограничитель нужен. У ВАХ протяженность вверх больше чем вниз в кл. А . Т е если усилитель работает почти на полную мощность, то на выходе интегратора (как и в случае с авт смещением) растет смещение лампы, среднее значение анодного тока начинает падать, лампа немного запирается. Ограничитель помогает это устранить, если правильно его настроить.
    • Говорил он о биметалле в гм70, а подробностей я уже не помню. Через него проходили г807, гк71, 6с33с, 6с19п, г837 и может ещё что то, я не помню. Это было лет 20 назад, давно его не видел, сейчас есть знакомые, с радио лампового, он они по полупроводникам или лазерам. Все уже на пенсии давно. С одним из ветеранов долго ездил по командировкам, время было поговорить, он с моими двоюродными сестрой и братом учился в одном классе школы. Там кроме ламп были темы по лазерам, приемникам (фотодиодам и матрицам) сборкам,  оптроны и конечно кт818 :) Они там и оптику делали сами, квартроны огромные, на двух лампах накачки.
    • Знакомый технолог, лампового производства, говорит, что вот как делали, так и делайте - шаг вправо, шаг влево - расстрел. Можно разработку с нуля начинать. Хотя установка насоса на штуки, летающие в вакууме сделало катоды вечными, а с ними и лампы. Эмиссия при 400 С. Про железо не слышал, скорее никель. Но его вакуумной плавки, так что графит может быть дешевле.
    • Нда-с...Сделать одинакового размера присоединительные никак нельзя... Но шеллы - то можно. С учетом высоты и расстояния до иглы... Тоже нет? Ах да, можно ешё разъем нестандартный использовать, чтоб переходники продавать Что-то напоминает анекдот про продвинутую машину и пот...ся, со спусканием колёс. Говорят, что для объективов проблема решена... слухи, наверное.
    • Да, там видел... Но голая схема без описания ее работы 😓  Может отдельную тему создать по части всяких серво-схем и стабилизаторов тока ламп... Интересная и полезная тема будет... 👍
    • Конечно не зря, контора всегда про деньги, даже если основатель - специалист высочайшего класса. При всём уважении к предпринимателю. Попробуйте более четверти века выжить. Хотя... << оказывает большее эмоциональное воздействие на слушателей. >> сетевой кабель  Всегда будет одно и то же: "у меня лучшее," музыкальный план... Имеет ли это отношение к собственно трансформаторам, да ещё "без претензий" (микро начального уровня)? Вопрос. Риторический. Отвечать не надо. Нет чтоб совет дельный дать.
    • +/- одна и та же, есть в теме "покемона".
    • Не было не было и вот опять, про баню. Давайте про видики со звуком. Хорошие компоненты (в сотни раз дешевле хорошего вакуума) имеют не измеряемые (-140dB) искажения и шум. Услышать это невозможно. А вот заметить отсутствие сочного лампового - запросто.  И по теме. Видик мой засох (смазка). Один раз помыл смазал - помогло, второй - нет.
    • Станок только крутил. У меня самодельный, самый простой ручной станок без укладчика, имею опыт намотки с ровной укладкой, с подачей с руки. Одной рукой кручу, другой укладываю витки (подаю провод).  При намотке этих трансов возникла проблема укладки провода вторички, диаметром 1,7мм. Плохо натягивался провод и плохо  укладывался. Было решено намотать на токарном станочке знакомого. Станок только крутил, чем освободил мне вторую руку, чтоб осилить укладку и натяжение провода.
    • 14. Силовой. ШЛ 18*40 мм. Немного гудит. Ток хх= 18 мА, при сетевом 227 вольт. Вторичка диаметром 1,3 мм, 11,7 вольта. 400 руб.
    • 13. Силовой. Ш+Ш 30*40 мм. Ток хх= 67 мА при сетевом 227 вольт. Вторички диаметром 1 мм, 26,2+13,4 вольта. 400 руб.
    • 12. Дроссель. Сечение 24*40 мм. 239 Ом. 13,2 Гн. На выводах подпаян провод 0,4 мм. В обмотке угадывается  примерно 0,25 мм. 800 руб.
    • 11. ОСМ-0,1. Напряжения первички/ вторичек на фото. 700 руб.
    • Былобы не плохо всю схему сервы показать... 👍
    • Так все маги в PAL/ Secam работали , вот модели с перекодировкой в NTSI были редкостью.
      110.4k
