Немного по теме. Србрал первую плату, проверил, работает:
Резисторы мощные по низу еще едут, доставлю когда приедут, пока займусь второй.
Немного кина, кому интересно https://cloud.mail.ru/public/Z76q/diG7vN894
И вот у меня первый вопрос.
Как сделать прокладки под динамики?
Думаю можно попробовать уплотнительную резинку в виде ленты на клеящей основе из вспененого полиуретана.Они продаются в рулонах с размерами 15 на 5 миллиметров.Цвет черный.И выглядеть будет хорошо и думаю герметичность обеспечат.И ее же использовать для уплотнения задней крышки.
...Продолжение темы покрытия колонок.
Есть много вопросов детских и, надеюсь,получу на них ответы.Как бы и сам могу дойти до решения вопроса,но ,по неопытности,могу повернуть не в ту сторону.
В общем имеется ЗЯ на 96 литров.В нем же выделен ЗЯ для СЧ на 10 литров.Итого на НЧ остается 89 литров.
Состав компонентов:
ВЧ-Sica CD78.26/245-16 ом
СЧ-50ГДС67-16 от ноэма-16 ом
НЧ-Beag HX 301-15-16 ом
Еще не подключал. Ну по отдельности слушал конечно, но без кроссов. Их то теперь надо как то ваять. Не представляю как это будет происходить без микрофона. А по отдельности компоненты очень даже нравятся. Ну, на мой не искушенный слух.
Всем доброго времени суток и с праздниками!
Вот и закончил наружнюю отделку колонок.Долго,всвоими руками и очень увлекательно.Конечно есть куча косякрв,которые неизбежны при первом опыте.Но получившимся результатом я более чем доволен.Следующий раз постараюсь учесть все ошибки.
Грили конечно еще не сделал.Это будет уже после окончательной настройки и полной сборки.Но это уже будет другая тема.
Всем спасибо за подсказки и участие!
Не задавался целью что-то мерять, кроме стабильности напряжения на выходе. В данном аппарате потребляемый ток 55 мА, шум давит TL431, ничего не греется и не потеет...
П4 с беттой 70, МП25Б - 90, отобрал из кучки, итого составной триод имеет бетту 6300...
Радиаторы тоже не нужны...
Антон Степичев использует подобную схему в блоке питания 5 Вольт для Raspberry PC, у него и позаимствовал...
