Плавный запуск для станка JET JJ-8HH-M Фуговальный станок с валом Helical 230 В
By masterspammer · Posted
Не всегда - отбросы. Люди на производстве разрывались меж фантазиями, как бы сделать лучше, и ограничениями: экономией, технологичностью, имеющимися элементами. Иногда они оставляли нам очень красивые решения. Вот что действительно плохо, что не имели они симуляторов. А сейчас имеют - но никому усилители денежный поток не генерят, их время ушло, они только нам интересны, а мы - деды все. У нас есть всё: и детали, и софт, надо только пахать, чтобы поднять планку качества своих усилителей. -
Выложим. Просто, надо во всех усилителях уметь разбираться, в чужих - тоже: не всегда они плохие, в некоторых есть решения, которыми полезно поживиться. -
К.г. на 20кгц 8 ом 40 ватт 0.0003 % 4 ом 0.00048 % .80 ватт Макс. мощность перед ограничением 60 ватт 8 0м 0.0015 %
Total Posts112k
