Сергей, я не считаю, что автор на распутье. Он достаточно правильно все изготовил. Спросил мнения - получил.  Мое внимание привлекло анодное питание. Я это высказал. При этом не настаиваю на "своем мнении", а просто пытаюсь спровоцировать параллельное решение вопроса.
Лампы ЛинЛау - начальный вариант.  В перспективе следует заменить на свой вкус.
35 минут назад, ТимВал сказал:
Я бы увеличил номинал R4,R12 на порядок, развязка не достаточная. И С10 надо хотя бы на 330мкф. Можно больше. 100мкф это явно маловато.
 И да, если делать фиксированное смещение то Ra выходного трансформатора для Еа=300...320в. нужно совсем другое. Что ни будь в районе 4,5...5 кОм.
Увеличение резисторов питания на порядок уменьшит анодное питание ламп преда и драйвера, а его по сути желательно увеличивать, поэтому предложение спорное.
Что касаеться С10, то его номинал я считал, расчет по быстрому не найду, но 100мкф для данного каскада оптимум.
Если я буду делать фиксированное смещение, то напряжение питания погашу схемотехникой фильтра, преобразую CLC в LC. Изменять Ra готового транформатора желания нет совсем. :smile-59:
15 минут назад, Normann сказал:
"Чем дальше в лес, тем толще партизаны..." )))
Масса противоречивых советов поставит автора в полный тупик. Польза сомнительна. Сколько людей, столько и мнений.
Да не, совещание продолжаеться :smile-59:
29 минут назад, Antur сказал:
В данном случае возможно не понадобиться. Переключаем динамик 4 Ом на отвод "8 Ом". На схеме вроде как 2 выхода?
30 минут назад, Antur сказал:
А Вы посчитали потребную для этого индуктивность L?. Поверьте, она будит "запредельной". К тому же напряжение в таком "фильтре" очень сильно "гуляет" в зависимости он тока нагрузки.
1 минуту назад, ТимВал сказал:
Конечно не считал еще, но безусловно подготовлюсь. Ну а ток нагрузки у нас почти постаянный, класс А вроде как.
42 минуты назад, Antur сказал:
Лучше пол дня потерять 10 вольт посадить, зато получить "чистое" питание. К тому же можно и не буквально на порядок, можно увеличить хотя бы в 4...5 раз.
2 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Если нравится звучание, то не мудри сильно.
 Потом будут лишние мысли.
Никакого фанатизма, только изменения с возможностью отката как было.
2 минуты назад, ТимВал сказал:
Лучше полдня потерять 10 вольт посадить, зато получить "чистое" питание. К то муже можно и не буквально на порядок, можно вувеличить в 4...5 раз.
А что сейчас не так с питанием? Фона по питанию нет, каскады по питанию достаточно развязаны, нет необходимости что то изменять. Порядок и 4-5 раз сильно отличаються по величине, похоже на гадание. Технически недостаточно грамонтного любителя Ваши рекомендации могут сильно озадачить.
1 час назад, Antur сказал:
Выберите из сказанного то, что покажется внушающим наибольшее доверие и вперёд, за паяльник! ))). (с) Б.Б.
Не сильно. 1 кОм и 2 кОм против 200 ом, это сильно разное?
Вам нужно полный расчет сюда выложить? Не думаю что это сильно нужно, тем более не сильно "технически грамотным любителям". :smile-03:
21 минуту назад, ТимВал сказал:
Ну как говориться, и на том спасибо. Ваше мнение очень важно для нас, приходите еще :smile-14:
Ладно, прохожу мимо.
Кстати на сейчас, как раз пользую усилитель на 2А3 и с фикс смещением. Так что в теме.
Ну Вы можете продолжать кушать всякую муйню про бумагу в масле, направления проводков и правильные резисторы. :smile-03: Удачи...
36 минут назад, ТимВал сказал:
А Вы что, уже "оскомину набили"?:smile-55::smile-40:
