Кроме красоты надо усилить еще сам стол и связать его с низом и замкнуть, тонкие шпильки явно здесь ни к месту. ;) И я вижу очень красиво все у меня. В данном варианте, данного проигрывателя. Нижние ножки как раз наоборот перевернуты, и снимаю визуальную тяжесть верхних "колонн". Всё по феншую в общей композиции.
У Lenco серий 75, 78 при исправном состоянии двигатель развязан так, что стол работает практически без шумов и вибраций . И это позволяет использовать версию , имеющую право на субъективный уже выбор - свободный резонанс основной плиты или резонанс , демпфированный массивным основанием из слоёв дерева или фанеры. Субъективно , тем не менее , при прямом сравнении и если не наваливать дискотечные уровни звукового давления , выигрывает свободная плита , в нашем Тверском опыте (не у меня одного) - опорные ноги крепятся всё-таки через развязывающую плиту из экстремально (начало 20 века) старинного дерева или фанеры (уже ближе к 30-40 м годам ) толщиной порядка 10-13 мм , на которую и ложится через антивр. материал сам стол . В случае массивных ножек из металла (как на фото выше) делали , они абсорбируют часть вибраций , с развязкой ниже вполне рабочяя версия . Монолитный плинт в сравнении даёт звук более утяжелено фундаментальный , для определенных муз. жанров (рок , к примеру) весьма приемлемо , но звук менее (субъективно) кажется обыгранным и изменчивым , но и тут - дело вкуса и никакой категоричности .
Для понимания , проф. студийный стол ЕМТ-930 . Стол стоит на специальной антивибрац. платформе ; всё открыто , инженерно просчитано. И это при том , что супертихим ЕМТ -930 не является -с его то моторищем ..
Я бы ещё 6Ж7 попробовал в триодном включении к ЕФ55. Уж очень хорошо она звучит, хоть в триоде хоть в пентоде..
А так же 6Б8С в тетроде, с общей ОООС, или параллельной ОС.
Ну к примеру, я у себя сравнивал. Риповал диски (если что, держу исключительно оригинальные СД) и сравнивал эту копию с ноута с воспроизведением физического диска транспортом. Разницы не услышал и покупку транспорта во вторую систему на том для себя закрыл.
Лучше её применить. Военка! Стоит копейки.
Можно заменить 6Ж1П, тоже стоит копейки, но лампа интересная.
Можно так же попробовать 6Н7С, с теми же номиналами резисторов что указаны в схеме, включение одного анода, второй анод на землю
К вопросу об оцифровках.
Качал как то с торентов один альбом попсы. Хай рез, сд, и винил рип.самый лучший что сохранял хоть сколь то живости в звуке это винил рип хотя винил система там средненькая.
Как же надо было испоганить и чем там это цифровали на студии, что с мастер ленты вышла такая фигня, хуже любительского винил рипа на дегманском микросхемном корректоре и компе обычном :((
Впочем не могу слушать ни какой вариант все не очень и хуже оригинала с аналога.
Кто то провнрял на слух эту "неотличимость"? На приличной системе с ламровым винтажным усилителем и ас типа шп на подмагничивании и источник приличный сд плеер, к слову, среди не хай энда хороших сд плееров могуших достойно играть без апгрейда, я лично не припомню.
Дополнительно запросил у производителя возможность изготовления таких же корпусов но из углеродистой стали в порошковой краске. Жду стоимость...
Если кому такие нужны будут... Руку вверх... ⏫
