В 08.12.2025 в 08:41, ВАК сказал:
Пока повесил   РСМ 5102. Жду ES9018.
Как прослушаете выскажите свое мнение о звуке. И распиновку  подключения ES9018. можете дать.
8 часов назад, Сергей А сказал:
Думаю , эта какая-то 5532 в разы лучше 4558. Даже безымянная.
Фигня китайская, сейчас 072 стоит, всяко лучше.
Совет : если собираетесь подключать панельку к компьютеру по USB- используйте изолятор. Особенно это касается мини-компьютеров, даже статика может вывести порт из строя, что в современных реалиях приводит к выносу всего блока.
2 часа назад, Rezvoy сказал:
вообще нет никакого желания
Ковырнул из какого то медицинского анализатора TLC277 Texas Instrument. Товарищи-камрады! Тут глухой услышит..Кубики Салтыкова в мастерской так еще не играли никогда. Питание те же 12 вольт. Вечером включу тяжелую артилерию - щиты, послушаем.
2 часа назад, ВАК сказал:
Зря, с компа качество выше, чем с флюшки.
Одел черного в темное. Добавил TPA3118..вроде родные, 32 ноги. Пока повесил   РСМ 5102. Жду ES9018. Хотелось бы отметить что мои, теперь около компьютерные,  мини Фрюгеля с Markaudio Alpair 5 через блютуз очень и очень живенько и детально вплоть до 50 гц. Питание 19 вольт, от какого то монитора.
А расскажите про колоночки, можно в соответствующей ветке. Когда-то  сильно заинтересовали МаркАудио. Мнения по ним в сети очень противоречивые.
33 минуты назад, U.L.F. сказал:
Вы сначала найдите Gen 2, то есть без центршайбы. Нет их , сняли с производства.  А вообщем.. это надо слышать и видеть как такой пупырик выдает ровный тональный баланс в определенном оформлении. Днями и ночами можно слушать типа Иглесиса, спокойную музыку.
1 час назад, ВАК сказал:
У них только определенная модель звучит?
Послушал панельку с ейными ТРА3118 через щиты. При питании 12 вольт при уровне громкости 08 уже туши свет. Проверял на любимом проверочном треке, где все есть. Кстати, рекомендую всем. Ничего плохо не скажу..звучит, как ни странно. На треке Yello четко вылазит 40 гц. Генератор бежит от 500 гц до 15 кГц ровненько. Смотрел OpenSoundMeter-ом с измерительным микрофоном через Фокусрайт.
14 часов назад, ВАК сказал:
Это с PCM5102 или с другим цапом?
И вывод то какой ?
Понравилось-не понравилось ?......
Проект закончен или дальше будете улучшать?
Нет, на ES9018. Да, заканчиваем. Единственное, это керамику на пленку в обвязке ОУ заменить. Ну и сама плата на ES9018 удобнее  в монтаже, плюс можно ОУ перебирать и сделать двухполярку.  Но думаю хватит, дел деревянных полно, корпус БП для ОТЛ никак не разработаю, щиты стоят голые. А по звуку это позже. Нужно взять у товарища на 5102 и спокойно сравнить в четыре уха, а то что то все бегом и бегом. А в итоге я уже 6 плееров оформил и раздарил, кому простой, кому с 5102. Не пищит никто. Так что от друзей Вам большой Привет и Спасибо!
Сдается мне что еще не вечер. Не дает покоя зараза. Подскажите как привернуть к ES9018 лампу на выход. По типу как я собирал мультибитник на родной AD1865. Хотелось бы таких же душевных низов.
19 часов назад, ВАК сказал:
Да просто, как заводной апельсин! На выход цап мотаем трансформатор с симметричным входом и несимметричным выходом и подключаем к входу лампового каскада!:smile-09:
А поподробнее про трансформатор можно где то прочитать? И есть ли альтернативный способ?
Закончил ещё один, третий по счёту, плеер, теперь с питанием от двух аккумуляторов 18650, и составил вот такой "сквозной" цифровой канал:
Даже поймал, случайно, момент, когда акку сели))...
Забавная игрушка, с приличным звуком, респект автору темы!!!
В каком-то приложении Салон АВ Маркитанов писал об этом, как раз применительно к мультибиту.
Я наверное попробую пойти немного другим путем. Едет ко мне такая приблуда:
https://aliexpress.ru/item/1005006366553545.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.60204aa6w97EGs&sku_id=12000038444364348&_ga=2.72390035.1299328487.1765947680-219061240.1754027562
Есть в наличии Raspberry Pi 4, валяеться без дела.
В связи с этим вопрос: какой внешний ЦАП прикрутить для Raspberry Pi?
57 минут назад, Antur сказал:
Есть в том числе и ES9038Q2M и например AK4490...
Если, вдруг, захотите что-то ретро, не плохой вариант есть у китайсев:https://aliexpress.ru/item/1005005803469636.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.43a34aa6pSfVV2&sku_id=12000034407574217&_ga=2.98558367.1080813826.1765772275-625226273.1646814973, только набор надо при заказе оговорить PCM58Px2 SM5813 ( списаться с магазином)https://aliexpress.ru/item/1005006285583273.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6a894aa6ET6MvT&sku_id=12000036610425067&_ga=2.197651887.1080813826.1765772275-625226273.1646814973
Нюанс в том, что при подключении по USB нужна либо приблуда типа аманеры с настройкой протокола в RJ16, либо сваять конвертер I2S->RJ16 на 4х микрухах, схемой могу поделиться.
Целесообразность желания использовать ретро решения актуально в случае их преимуществ перед современными. Вышеперечисленные мною ЦАП имеют готовые специализированные модули, предназначенные к установке на GPIO разьем без лишних коммутаций, разумееться с обязательной доработкой схемы питания. В чем приемущества решений по Вашим ссылкам? Я готов в случае возможности получить лучший результат по качеству.
В личных предпочтениях мультибитных ЦАПов, если нет опыта их прослушивания, или он отрицательный - не смею настаивать!:smile-33:
    • Вот еще одно веселье, за 50лет провода ленки окислились (и не таоке же у дюаля-элака), поменять их без разламывание контактной группы арма  - сошлифовывание шплинта забитого раскёпанного не представляется возможным. Даже фирма аудиосайлент торгующая всеми роликами подшипниками на многий винтаж не берется за это, отказались. Как то зачищу, как то залужу, но неприятно, что ищем блох в настройках, деталях, а тут всё окислилось,откусил пару см, еще и еще...весь такой провод
    • Есть чем заняться, дел по горло! Есть, конечно! Собрался фотографии делать, с журналами Class A и, естественно, с Каталогом от Артура Фрунджяна, раз не верите! Я написал об этом здоровенный пост, а вы взломали админку у сайта и стираете написанное мной на моих глазах, неужели и это вам сойдёт с рук?!!! И не скажут вам эту фразу наконец?
    • Сделал тоже для ГМИ-11. Что удивительно, лампы с годовой разницей в датах выпуска практически одинаковые. Этой надо 36 В второй сетки в отличии от 83-й. Ток второй сетки примерно в 100 раз меньше анодного!
    • Такая колодочка на ленко л75, как видим перемычечка, у элака она на шеле еще плюсом была. Будем удалять ;)))
    • А как послушать то головку? И смысл ее слушать где то? Только какие то обзоры в сети более менее известных людей и фирм. А так у каждого своя аппаратура , своя комната, поэтому все будет подругому. Покупаешь и радуешся...а потом снова и снова покупаешь и радуешся. Вся жизнь радость зато. А так понравилась единственная и скукота потом.  ПС Дариус из Литвы так же перешел на катушку к иголоке, плюс подмагничивание его конек.  Так у него запись со всего мира на изготовление на пол года а то и год. Они вместе с Комиссаровым что то делают.
    • Не засоряйте в очередной раз тему, пожалуйста! ...."Тонарм статический, с ножевым подшипником, комплектуется головкой звукоснимателя..." .... "Что такое "ножевой подшипник"? Или даже "двойные ножи" как в этом SAEC?... "   Thorens TP 160 – новый тонарм с ножевыми подшипниками hi-fi.ru › news/stereo/detail/… ...."Первый в истории фирмы тонарм с ножевыми подшипниками представляет собой серьезный апгрейд...."
    • Кто такой один из самых известнейших людей в отечественном аудио: Деятельность: профессионально занимается вопросами высококачественного звуковоспроизведения — пишет статьи и обзоры, посвящённые аудиотехнике и звуку; освещает темы «умного дома» и энергосберегающих технологий — в т. ч. публикует материалы на стыке технологий и быта; получил грамоту за лучшую публикацию на выставке HiTech House 2007 — это подтверждает экспертный уровень его работ в сфере современных технологий. https://artelectronicsf.livejournal.com/18594.html
    • Призматическая (или призменная) опора... Карл
    • Вы где-то тут в своих постах сетовали, что со старыми вертушками много хлопот и возни, а современные стоят очень дорого, несколько тысяч евро, поэтому я и предложил вам рассмотреть Торенс 150, как пример вертушки, с которой нет никаких хлопот и переделок тоже никаких не надо делать, но её легко можно подвергнуть простым и эффективным апгрейдам: Стоковый экземпляр, с великолепным ТР 16  Вариант с тонармом SME 3009 следующей серии М, уже без дурацкого ножевого подшипника и тяжёлой клюки с противовесами, Торенс TD160 super, была ещё одна стоящея версия, с увеличенными габаритами, с лучшей виброзащитой и лучшим узлом Ещё один интересные вариант, это предшественник TD 160 Ещё "родной", швейцарский, TD 150, собственно тоже самое, но имеет серьёзное преимущество, съёмный плинт для тонарма! Родной тонарм, "кюгельарм" не очень хорош, не имеет антискейтинга, и имеет хлипкий шелл, вертушка отличная, одни достоинства,  но шкив синхромотора не имеет фрикционной муфты, как у всех последующих моделей, и субшасси в момент включения немного раскачивается Естественно, допускает установку любых других тонармов, причём ставят и очень дорогие, на картинке изображен с самым дешёвым, смешным тонармом от SME, с эффективной массой в 6 грамм и плохой, неграмотной балансировкой, грузы не вынесены в противоположную от головки сторону, как у других тонармов второй серии
      112.2k
