SE 6Ж4П+6П43П-Е, 6П41С, 6П31С, EL36 Ультралинейный режим с импульсным блоком питания.
Для акустического кабеля. Не стал из корпуса АС выводить кабель, он у меня пока один.
Total Posts114.8k
