Поддержание нуля на выходе и поддержание рабочего тока выходной лампы
By
Kliver
in Help for beginners
К.г. на 20кгц 8 ом 40 ватт 0.0003 % 4 ом 0.00048 % .80 ватт Макс. мощность перед ограничением 60 ватт 8 0м 0.0015 %
В смысле? Оба мнения и Олега и моё негативные же!?
Блин за интриговали если будет время попробую.
Собственно, Вы уже это рассказывали, у меня тоже был и не раз, я делал полную копию даже, но на наших деталях, мой бывший шеф из салона, и давний хороший знакомый, покупал и хорошо отзывался, у него совсем другая аппаратура, разная и т.д. - т.е. должен же быть хоть в этом какой-то плюрализм мнений.
Total Posts112k
