Вдруг кто найдётся, кто делал акустику на данном редком девайсе...
Буд очень рад выслушать советы, обменяться опытом... :drinks:
Спасибо за ваше мнение, но хотелось бы услышать именно того, кто делал такую акустику... :smile-11:
Судя по "обилию" озвученных вариантов реализации, Вы будите первым. :smile-59:  Так что пилите Шура, пилите, в смысле не ждите-замеряйте. :smile-03:
 Я думаю что 500 литров будет ещё лучше. :smile-59:  Прям очень домашняя акустика....
По некоторым признакам эта 12-шка имеет совершенно конский эквивалентный объём. :biggrin:
3711 работают прекрасно и в щите , если слушать джаз и классику .
На корзинах 3711 я делаю мои коаксиальные Woodmonitors
Щит какого размера рекомендуется?
Насколько я понимают от НЧ динамика с резонансом  в 60гц. хочется что бы он играл в "полочку" хотя бы до 50-ти. Или нет?
Тогда понадобится щит размером много больше стандартной 18-ти метровки. :smile-59:
23 минуты назад, ТимВал сказал:
60герц это у 3702 он действительно <дубовый>
31 минуту назад, ТимВал сказал:
Что такое "12-шка"? :smile-55:
15 часов назад, Михаил SM сказал:
Что-то не похоже на 12-ку
Да, 400мм. это 16".:er: Тем печальнее ситуация.
17 часов назад, Urakoff сказал:
Да, в одном месте попалась резонансная аж 21 Гц.  Измеренных параметров не нашел.
16" и очень мягкий подвес, это запредельный эквивалентный объём. Подозреваю что у него и добротность 0,25 - "мотор" очень мощный.
Этот дин только встраивать в стену между комнатами. :biggrin: Ух запоёт!
Параметры примерно как у ALTEC 416 так что RFT3711 можно смело ставить в Голоса Театра.
Обратите внимание ,что внизу вместо фазоинвертора стоит ПАС
    • спасибо! будем думать и решать.
    • Только каждый из спорящих уверен, что именно он видит в цвете. Все мы верим в свою исключительность(или верили).
    • Ничего там не другое, все примерно то же самое,+/-. Скажем, размер 6н8с и 6н26п  одинаковый, фактически. Накал такой же. Анодного столько же. Для 6н26 надо не пожалеть вольт 300, хотя бы. По причине Мю. Пассивные элементы одинаковы, они не могут быть слишком мелкими.
    • Продаю Пару 6Н8С МЭЛЗ. Замеренный на Elpo P-508 при 6.3 / 250 / -8. Парамметры эталона для NOS-лампы: Ток анода (Ia) = 9.0 mA, Крутизна (S) = 2.6 mA/V Результаты замеров наклеены на каждую лампу. Цена: 6000 руб. за пару Замеры: Лампа №1 (Июнь 1957 года): • Триод I: Ток анода (Ia) = 10.5 mA | Крутизна (S) = 2.70 mA/V • Триод II: Ток анода (Ia) = 8.2 mA | Крутизна (S) = 2.50 mA/V Лампа №2 (Июль 1956 года): • Триод I: Ток анода (Ia) = 10.7 mA | Крутизна (S) = 2.70 mA/V • Триод II: Ток анода (Ia) = 9.0 mA | Крутизна (S) = 2.55 mA/V Отправлю через Авито / СДЭК / Самовывоз г. Москва. Надежно упакую, если потребуется отправка. По всем вопросам пишите - отвечаю быстро.
    • Продаю Замеренные радиолампы Siemens E80CC Golden Pin. Лампы замерялись и тестировались на Elpo P-508 при 6.3 / 250 / -5.6. Заводской эталон новой лампы NOS: Ia = 6.0 mA / S = 2.7 mA/V. Результаты замеров наклеены на каждую лампу, можно собрать хорошие пары.  Все лампы одной партии. Цена: 3000 руб/шт. Замеры: Лампа №1:     • Триод I: Ток анода = 6.65 mA | Крутизна (S) = 2.82 mA/V     • Триод II: Ток анода = 6.95 mA | Крутизна (S) = 2.95 mA/V • Лампа №2:     • Триод I: Ток анода = 5.75 mA | Крутизна (S) = 2.65 mA/V     • Триод II: Ток анода = 5.50 mA | Крутизна (S) = 2.45 mA/V • Лампа №3:     • Триод I: Ток анода = 5.95 mA | Крутизна (S) = 2.75 mA/V     • Триод II: Ток анода = 5.95 mA | Крутизна (S) = 2.65 mA/V • Лампа №4:     • Триод I: Ток анода = 5.95 mA | Крутизна (S) = 2.65 mA/V     • Триод II: Ток анода = 5.70 mA | Крутизна (S) = 2.59 mA/V • Лампа №5:     • Триод I: Ток анода = 6.40 mA | Крутизна (S) = 2.85 mA/V     • Триод II: Ток анода = 6.10 mA | Крутизна (S) = 2.65 mA/V Отправлю через Авито / СДЭК / Самовывоз г. Москва. Надежно упакую, если потребуется отправка. По всем вопросам пишите - отвечаю быстро.
      10.9k
      116.3k
