Прошу поделится информацией тех кто пользовался этой программой. Изготавливал акустику по расчётам. Прослушивал, измерял, улучшал и т.д.
Интересен любой опыт, положительный, отрицательный....
П.С. Программа бесплатная. Можно скачать с сайта hornresp.net
Судя по "отзывам" тема интересная и многообещающая. :smile-59:
Ну что же, как в том мультике-"кто тут в цари крайний? Никого? Ну так я первый буду." Буду развивать тему в одно лицо, пока.
Надеюсь что те кому интересно прогу скачали и глянули. Много цифирек и ничего не понятно, верно? Будим разбираться. :er:
Жмём "хорнресп ехе" и получаем начальную страницу.
Страница разделена на верхнюю и нижнюю половинки.
Верхняя половина это параметры рупора. Площади, длины сегментов, формы и т.д.
Пока оставим.
В нижней части параметры динамической головки. С неё и начнём.
В самом низу "коммент", вводим название своего проекта. Жмём "адд" и вписываем название.
Жмём "адд", программа активизируется и можно вводить параметры.
По умолчанию предлагается сделать рупор ("хорн") и соответственно подсвечивается самое первое окно. Пока не будем сочинять рупор. Займёмся вводом параметров динамической головки. Без неё всё равно акустики не будет. :smile-59:
Пусть это будет 4А-32 к примеру. Да таких головок как минимум 5 видов и параметры довольно сильно разнятся. Введу то что сам измерял. Обозвал проект 4А-32. Проще всего сделать ввод параметров, дважды кликнув мышкой на окно Sd.
Видим набор знакомых параметров, вводим какие надо, жмём Окей.
Вот измеренные параметры Тиля Смола на мой 4А-32:
Thiele-Small parameters
fs 65.6 Hz
Qms 4.284
Qes 0.916
Qts 0.755
Fts 86.9
Mms 52.24 g
Cms 0.113 mm/N
Rms 5.028 kg/s
Vas 45.02 litres
Bl 15.833 Tm
Eta 1.36 %
Lp (1W/1m) 93.48 dB
Dd 26.00 cm
Sd 530.9 cm^2
Sealed box measurement: 4А-32 фев 18
Измерено в программе REW. Там тоже не очень сложно. И она тоже абсолютно бесплатная и можно свободно скачать.
Программа моделирует десятки различных конфигураций акустического оформления. Расскажу.
Динамик есть, можно пробовать оформление. Если нажать F7 или  "хелп" и выбрать "инпут визард" появится окно выбора настроек проекта. В настройках несколько шагов. Первый шаг это выбор места расположения акустики.
В свободном пространстве.
На стене. (одна плоскость)
Между полом и стеной. (две плоскости)
В углу комнаты (три плоскости) Актуально для сабвуферов. :er:
Вроде так, если я не путаю. :smile-59:
 Выбрали, жмем продолжить ("некст")
Страница решающего выбора. Будем строить обычную акустику или рупор ("хорн"). :smile-59:
Выберем пока что простую. Обычный излучатель.:er:
Следующая страница предлагает весь ассортимент акустических оформлений.
Бесконечный экран.
Открытый ящик.
Закрытый ящик.
Пассивный излучатель.
Обычный фазоинвертор. ("басс рефлекс")
Трансмиссионную линию.
Зарытый фазоинвертор. Динамик внутри ящика. ("банд пасс")
Фазоинвертор с двумя "трубами".
Апериодический двухкамерный излучатель. :smile-57: Хрен знает что это. Какой то мудрёный саб видимо.
Выберу "басс рефлекс".
Каким образом, данная программа, просчитает вибродемпфирование стенок АС и материал демпфера, поскольку в качественных АС, вибродемпфер д.б. переменной плотности , соответствующий декременту затухания звуковой волны ? И если Ваша программа не умеет этого делать, то тогда я сильно сомневаюсь в её целесообразности.
Следующая страница даёт выбор, нормальный или со смещением. Можно посчитать как влияет взаиморасположение отверстия ФИ и динамика. Выберу нормальный.
Страница пять напоминает какие я выбрал параметры.
Страница шесть показывает схему получившегося оформления.
Финиш.
10 минут назад, Colonel Burrous сказал:
Никакая программа такое не сможет. Но эта может посчитать заполнение полости акустики звукопоглотителем. Разной плотности и разного количества.
П.С. а может уже и демпфирование примерно считает. Версии частенько обновляются и возможно авторы уже внесли и такую фичу.
Надо "хелп" почитать. :smile-59:
Теперь можно посмотреть параметры АС получились. По умолчанию прога считает результирующую добротность равной 7. Но можно потом поменять.
В нижней части показано:
Vrc-объём ящика в литрах.
Lrc-расстояние от динамика до порта фи. в см.
Ар-площадь порта фи в см2.
Lpt- длина порта в см.
П.С. Однако проект обновился и параметры  ТС 4А-32 надо повторить. :smile-55:
Жмём "калькулейт", попутно выбираем показывать внутренние резонансы в ящике или нет и получаем АЧХ АС.
Не супер но уже кое что. На вкладках Tools и Window нам стало доступно множество разных функций.
Если не привязываться к результирующей добротности 7, можно пробовать изменить АЧХ в настройках. Менять можно всё.
Всё просчитано давным-давно. Эти программы-разводилово, повод для получения отчислений от переиздания этих сомнительных программ. Книга по радиотехнике за 1961 год, пользуюсь по сей день при расчёте АС, делал себе и друзьям, все довольны.
1 час назад, Colonel Burrous сказал:
Ну значит Вам не надо. Можно расслабиться. :smile-59:
Тем кому интересно, будем пользовать современные средства.
Кстати на всех иностранных DIY сайтах, соответствующей тематики, мне попадалась именно HornRes. Замшелых книжек не видел. :smile-03:
Интересна тема ...
HornResp интересно освоить...
Тут супруга заказала в дом такую акустику... Прямым текстом - хочу говорит такие колонки...
Как раз нужно посчитать ...
Кто имеет практический проверенный опыт работы с этой программой... Прошу делиться опытом...
А кстати... Сейчас есть доступные ИИ типа ChatGPT или DeepSeek и тд... Никто не пробовал ими пользоваться для расчета рупоров или акустики?
2 минуты назад, Климентий сказал:
Интересна тема ...
Пробовал, гпт разве что объем короба для динамика считает верно, длину фи, тип конструкции и тд делает плохо
1 час назад, Urakoff сказал:
Voight horn однозначно лучше по звучанию , НО ЧТО об этом говорит программа по расчету рупоров??
По картинке боюсь ничего не скажет. Если только чат "жипити" что то увидит в этом..:smile-59:
Продолжим знакомиться с программой?  Теперь другой способ пользования, без F7.
После введения данных динамика, переходим в меню "тоулс". Самая верхняя строчка в меню- "радиэшн англ". Жмём.
Это как раз про место расположения акустики. В самом углу, у стены на полу, на стене или вообще в поле на шесте. :smile-03: Перемещая движок выбираем свой вариант. Я выбираю пол и стену, две поверхности.:er:
Жмём Ок.
Следующий активный пункт это "чамбер тайп", тип "ящика".
Насколько я понимаю это:
 Закрытый ящик (ну и всё что на это похоже).
Открытый ящик.
 Рупор.
Может я ошибаюсь но по моему так. Выбираю закрытый ящик поскольку ФИ подпадает под него.
После выбора типа ящика, пункт выбора расположения АС станет неактивным. Назад дороги нет. :smile-59:
Следующий пункт меню, "лоудспикер конфигурейшон". Тут ничего интересного, просто количество динамиков в АС. Для тех кто делает массив наверное актуально. Я оставляю один.
26 минут назад, Сергей А сказал:
невоспринимаемое время 2 мС.
Это Неправда !  2 мили секунды это при серости звука 330м/сек. Примерно 60 см
По моему опыту уже расположение басовика и широкополосника на 10см ближе к слушателю значительно ухудшают звучание в целом.
Следующий пункт "дизайн визард", мастер дизайна. Тут выбираем тип акустики.
Закрытый ящик.
Бас рефлекс (фазоинвертор)
Передний рупор.
Задний рупор.
Вроде так. Если что поправьте кто знает лучше. Выбираю бас рефлекс.
Программа переспрашивает уверен ли я в корректности данных динамика, жму да.
Программа спрашивает скрывать ли внутренние резонансы в ящике, жму нет.
И вот получаю первые данные симуляции. АЧХ полученной АС.  Самая содержательная часть.
Внизу окна есть открывающиеся меню. Можно выбирать что мы хотим видеть.
Справа регуляторы параметров, в виде ползунков. Меняя их положение мы сразу видим изменение АС.
Vrc-объём ящика, Lc- расстояние от динамика до порта ФИ, Ар-площадь порта ФИ, Lpt-длина порта, Pash(путь) не знаю что такое, возможно форма ящика, поскольку влияет на внутренние резонансы. QL- результирующая добротность АС, вроде так.
"Подвигав" параметры, получил более менее ровную АЧХ от 40 гц.
Но требуемый объём 300 литров. и площадь порта ФИ как площадь диффузора, при длине в 10см. В общем огромная дыра в огромном ящике.
Такие они, высокодобротные динамические головки. Не годны под фазоинвертор. :smile-59:
    • Венгерский разделительный ЛАТР намотан точно так же. Внешний слой виток к витку, а внутренний с шагом назад через виток т.е. по внешнему слою витки 1,2,3... расположены вплотную, по внутреннему 3й виток укладывается поверх в паз между 1 и 2 витками.
    • Коллеги, давайте не переходить на личности. Если тема не особо вам интересна, мы её просто закроем.  Почему у нас каждое обсуждение переходит в рукопашный бой?
    • В ник, человек обычно вкладывает какой-то смысл. Мне было интересно, что это значит. Спорить с этим товарищем бесполезно, администраторы  не реагируют на его высокомерие по отношению к остальным пользователям, поэтому остается шутить, чтобы специалист совсем не улетел в космос со своей манерой общения. Для тех, кто тут давно - его манеры вызывают улыбку и сожаление, но новые пользователи могут быть несколько удивлены.  Что кстати не отменяет иногда проскакивающие у него интересные мысли и полезная информация.
    • А с какой целью  переводили ник Кроул  ? Оскорбить ? Так вы себя унизили , у меня Анатолий поищите что он означает . буду признателен . Ваш- любитель труб ? Что он означает ?
    • Вместо того чтобы заниматься лингвистическим анализом любитель трубок, ознакомились бы лучше со ссылкой, которую я давал. Так вот там подробно описаны такие станки, со всеми вариантами сменных головок. И где вы тут углядели, что намотка идет не виток к витку с внутренней стороны тора? Степень «верности» определяется отношением D/d.
    • Опять кто-то сел в лужу. Теория разошлась с практикой, а точнее прогрессом... Кучеряво мотают. Слово Kroul — это не самостоятельный английский или русский термин, а чаще всего фамилия (например, немецкого, голландского или еврейского происхождения, означающая «кудрявый» от krul/krol) либо искаженное написание английского слова crawl (ползать).
    • Был неправ, вспылил. Но теперь считаю своё предположение безобразной ошибкой, раскаиваюсь... То, что он на 220В проблем не создает? немцы народ экономный индукцию закладывают по максимуму.
    • Сеточные пробовали на 200С (аналог вашего). Резисторы (отобранный винтаж) уже не поставить назад. Эти сплавы конечно с чудовищной индуктивностью и прекрасными техническими параметрами, но паразитов все равно не отменить, какой-то оптимум наверно есть. Лампы были конечно намного низкоомнее ваших, запас примерно 1,5 от грубых расчетов брался. Секционирование не пробовали на слух? Допустим 5 обмоток (2-4-1-3-5) у такого дросселя. Не все нано видать музыкальные. Vitroperm и Finemet как-то не пошли, химозность и "железный привкус". 200С не волшебный совсем, но по крайней мере нейтральный.
    • Schuntermann & Benninghoven
    • Красиво, даже прокладки между трансформатором и корпусом не понадобились.
    • Я ещё не имею возможности их поставить и послушать, так как нахожусь в деревне. На след. неделе надеюсь получить в городе и потом уж ... Учитывая, что на эти дроссели будут работать 6SN7 с 25К резистором в аноде и дросселем в цепи сетки следующего каскада, 900Н мне видится вполне обоснованной и приятной величиной. Можно конечно и поменьше, но Вы же понимаете, что мельчить в нашем деле смысла нет, особенно учитывая зависимость импеданса от частоты. Больше - не меньше! ))) Принцип достаточности у каждого по-своему работает. По аналогии. В УМ у меня параллельные 6А6 нагружены на 200Н  аноде и 540Н в сетке след. каскада. Играет очень хорошо, субъективно, но ниже по номиналам опускаться я бы не хотел. ) Индуктивность для меня видится крайне важной величиной, кто бы что не говорил о достаточной величине для обеспечения нижней рабочей граничной частоты. Не забывем при этом и о ФЧХ, а не только  частотнозависимом изменении усиления каскада! Прирост индуктивности в большую сторону явно слышен в любых моточных (МКТ, дросселях, выходниках и пр.) в качестве улучшения звучания и разборчивости бас гитары, барабанов, струнных (контрабасов, виолончелей) в оркестре, литавр, большого оркестрового барабана, рояля. Реализм увлекает и не отпускает! Привыкаешь и хочется лучшего.
    • А полутораслоевую намотку, которую показал nepalimso, используют при намотке сигнальных и измерительных трансформаторов когда необходимо уменьшить число слоев обмотки, при этом число слоев уменьшается в D/d раз. Такую намотку я сделал в СЧ/ВЧ канале подобрав размеры магнитопровода и проводов так, что первичка уместилась в один ряд и вторичка тоже уместилась в один ряд, но там я совместил многозаходную намотку и полутораслоевую.
    • Да, конечно, для угольного токосьмника. Вы когда-нибудь видели, чтобы витки на плоской поверхности латра лежали внахлест друг на друге вследствии намотки виток к витку по внешней части? нет же. Если так даже сделать, то колесико будет закорачивать больше витков, потому что технологических зазоров уже не будет.
    • Многажды встречал латры залитые компаундом с прошлифованными витками. А  закорот соседних витков вовсе не фатален.
    • Ещё раз, последний надеюсь: Обычные латры  мотают на станках, при этом происходит раскладка «веером»: Станок укладывает витки строго стык в стык по внутренней стенке. На внешней стенке образуются технологические зазоры. Станок не может укладывать витки стык в стык по внешней поверхности тора. Конечно можно придумать различные способы намотки при которых витки заполнят эти технологические зазоры, но это уже будет совершенно другое изделие, а не то что  представил nepalimso на своем рисунке и который назвали обычной машинной намоткой латров. И это всё, ВАА если вы не понимаете даже этого мне очень жаль. И мне очень понятно ваше желание хоть до чего то докопаться)). PS Да сопротивления разные, если использовать анизотропные материалы и даже в десятки раз, но и длинна закороченного участка во много раз меньше чем радиус колесика, так что выигрыш небольшой если он вообще есть для латров.
