1 hour ago, Xрюн222 said:
Измеряем напряжение на сетке ( или где-либо) через 1 МОм
При наличии осциллографа, щуп 1:10 лучше - сигнал/возбужд и так далее видно. Иногда надо примотать на кончик щупа резистор в несколько килоом. Но есть цепи, куда залезть не выходит. Работал с LDMOS низкочастотными, на 40 МГц. Палец подносить на определенное расстояние не получалось:начинало кусать ВЧ. Схема вполне себе по полосе чуть выше звукового диапазона. Кстати вылечилась (не влияние "щупа") 3 см лишнего провода вдоль земляного полигона. В выходной цепи на 10 А...:smile-17:
23 минуты назад, BAA сказал:
Это немецкий магнитофон.
Это швейцарский усилитель для немецкоязычных регионов Швейцарии... Но, таки с магнитофонной фабрики.
12 минут назад, Goofnm сказал:
Этот Вилли - прям универсальный солдат;)
Где-то читал, что всякое аудио было у него как раскладушки на авиазаводе, а фирма организовывалась под изготовление осциллографов и тп  измериловки для НИИ ядерной физики.
16 минут назад, BAA сказал:
Если найду 6с45п (не помню где лежит...) специально спаяю УНП - генератор УКВ на элементах обычного монтажа :smile-07:
Почему знакомый баварец себя называл франконом - рекбус/кроксворд. Отчего севернее севера Италии все делают всякие затейливые штуковины - тоже.
Где-то
Я Вам там ответила на предыдущей странице, посмотрите... Собственно всё, пока что мои поиски пока остановлены. Выходные, надо отдыхать.
Антизвонники ставить не буду. Разве что входной фильтр, 1ком, 2500пФ. Имеет смысл?
34 минуты назад, Комелев Константин сказал:
Гдеж Вы такие панельки берёте?
Отдельно как то были поиобретены на Авито в составе лота типа "всякая фигня после дедушки-радиолюбителя, 1  пакет - 100 руб... "....
4 минуты назад, Katharina Richter сказал:
Выходные-самое время для хобби! :smile-31:Особенно затяжные. Как сказал начальник на работе - да вам через 2 дня уже надоест!
Входной фильтр маловероятно, что есть смысл, а вот 1 ком прям к сетке очень рекомендуется. Там, кстати, некоторый фильтр получится на Миллеровской емкости.
генератор УКВ
Подозреваю, что даже лëжа в тумбочке, никуда не подключëнная 6С45П тихонько так генерит на мегагерцах. Злобная лампочка.
Вот что-то типа этой фотографии. Не совсем эти лампы, у меня советские 6с45п-е более старые (и нормальные...). Но там видно что снаружи в электродной системе то-ли анод такой массивный, то-ли просто радиатор анода. А раскаляется до оранжевого внутри между.
25 минут назад, Katharina Richter сказал:
Что там может раскаляться? Сетка? Или накал так отсвечивает?
43 минуты назад, Xрюн222 сказал:
У меня тоже, на одном из первых усилителей, немного отличались каналы.
В конце концов мне это надоело, и, через пару-тройку месяцев поиска я
поменял в одном канале резистор смещения и гридлик местами.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
6с45п-е, анодное 240 в/ ток 40 ма, смещение порядка -3,6 в, вроде ничего, кроме катода, не светится.
Если светится анод.
Лампа долго не живет )
А что между лопатками внутр2ветится? У меня также.
Хм?! У вашей лампы, кстати 3,6в смещение тоже больше, чем следует из графиков. Интересная эта лампа
7 минут назад, W_L сказал:
Если светится анод.
Анод явно не светится.
Бывает, кстати, и такой нормальный режим:
Да я не про фото, тут просто прям в рифму сочлись строки )
Злобная лампочка.
Мне вот всё покоя не дают слова, что кто-то делает однокаскадные унч на ней. Ну как хфио возможно? Ну вот возьмём мой усилитель, даже если по минимуму - усиление двух каскадов 15Х35=525. А у одной 6с45п u=52. И выше этого не может быть даже теоретически! Как можно сделать на ней нормальное усиление? Или нужна мифическая акустика с чувствительностью 100дб?
Только что, Katharina Richter сказал:
Думаю выколдовать на данной лампе его можно, по крайней мере ничего криминального в этом не вижу, главное правильно лампу приготовить и акустику с чуйкой в 90 и более дб поставить
Мои 6С45П совсем старенькие не микрофонят, вообщем с какой-то стороны повезло
    • Делал, как и все, простейшую на тиристорах. Затем на П214 транзисторах. Закончил это увлечение на ТГ3-0,1/1,3. Довелось пацаном увидеть ЦМУ на ГУ-50...
    • Вот здесь стабилизатор  Трансы с балансировкой вот такие: Здесь подробнее про трансы:
    • У сейчас был меня вариант домотанных обмоток со средней точкой ........ отбалансировал в "0", а потом после прогрева - недели две, фон вдруг выявился 5 мВ....балансировочный резистор в катодной цепи звук гробит. К нему нужно довольно громоздкую навеску из шунтирующих неполярных конденсаторов делать. А без шунтов звук хуже схем с косвенным накалом в выходном каскаде при прочих равных..... тогда смысл с прямокальными лампами заморачиваться? И да на макете послушал как играет с невыпрямленным накалом...... сейчас хочу послушать с выпрямленным накалом послушать на той же схеме ..... обратно переделать будет сильно проше, чем потом пытаться выпрямленный накал приделать.
    • "На ТЛ431 и ТIP102 оказался лучше" - а схема есть? Принцип то понятен-важны нюансы в деталях.
    • Можно даже навесом собрать. Делитель рассчитан на 6,3 вольта, поторопился я немного.  Для 2,5 вольт очевидно резистор от земли до рефф. входа будет не нужен. Падение напряжения на полевике может быть гораздо менее одного вольта. Тл- ка вгоняет его в насыщение, за счёт питания затвора от источника с большим чем на истоке напряжением. Схема то из букваря, так ещё лет 60 назад делали, только на биполярах. Тут и составной биполяр будет работать (кт827). Ёмкость коррекции у 431 ок 0.01 - 0,1 мкФ, и в основном будет критична к производителю. Ибо некоторые 431 даже со 100% ООС пытаются свистеть, но это вопрос не к схеме... Для биполяра лучше эту же ёмкость добавить между к-б.
    • Накалы 2А3 я запитываю от накальных трансов (на лампу один трансик) с балансировочным резистором. Фон балансируется до 0,6...0,8мВ, без проблем. В стабилизаторах нет никакой необходимости. 2А3 это не 6С4С, у 6С4С фон на порядок больше.
    • Я тоже как-то довольно давно пробовал несколько вариантов стабилизатора. Нужен был на 3...4А. Вариант на ЛМ338 что-то сразу забраковал, не понравился (деталей уже не помню). На трех ЛМ317 работал нормально, можно было на нем остановиться. На ТЛ431 и ТIP102 оказался лучше, чем на трех ЛМ317 - шумов и пульсаций меньше, перепад вход-выход тоже. И компактней, чем на трех ЛМ317. Остановился на нем. В любом случае мост только на диодах Шотки (SR540), остальные сильно греются. Или двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. Ток больше 3,5А - уже необходимо диоды на радиатор, из платы выпаиваются и выпадают от перегрева. Стабилизатор на больший ток на одной плате получается дорогой, лучше дробить нагрузку по 3А. Примерно так.
    • Я вот по такой схеме на 6,3 вольта ранее паял и работало..... Но как оно на 2,5 вольта будет работать не знаю.   Как вариант заказал LT1083CT   - через озон....обещают через 3 дня доставить.... Просто поменяю LM338 на LT1083CT.... на этих платках..... Не получится спаяю на TL431......
    • Полевик + TL431,с "вольтодобавкой". Падение на полевике может быть очень малым. Вольтодобавку можно  от источника анодного напряжения взять.
    • Вот эти купленные платы слева сверху стоят на фото сборок усилителей в этих корпсах.
    • Я перепробовал с этими платами много чего. В том числе замена конденсаторов - 20 000 мкф.....   Возможно есть решение ....... но пока у меня не работает..... Ни стоковая плата, ни с перепайкоё конденсаторов и с добавлением ограничительных резисторов. Входные напряжения разгонял до 12 вольт. 8 вольт выпрямленного ...... Токи с обмотки трансформатора там в два раза больше, чем требуется одной лампе. И да опыт у меня есть в стабилизаторах и для ламп первого каскада и для ламп выходного каскада... Стабилизатор для первого каскада запустился и и был оттестирован сходу - в этой ветке чуть выше.    Из последних Для выходного каскада на ГМ-70 был такой. Мосты и LM317 собраны на отдельных радиаторах.... Как бы 3 параллельных LM317 выдают мощность 4,5Ампера при наспортных 3 амперах... И да 22 000 мкф оказалось мало, в итоге поставили 85 000 мкф на накал одной лампы....... Даже на таких радиаторах грелось до 60 градусов всё.... Диодные мосты до 50 градусов. Но тут как бы 3А 20 вольт ....... против 2,5 вольт 2,5А и LM388Т по паспорту выдаёт 5А, по отзывам 3А .... Но и 3А это больше требуемых 2,5А по паспорту...... А реально я 4 Ампера на нанргрузочном сопротивлении стабилизацию получил..... Проблема с LM388Т - реально с большими емкостями - они не успевают заряжаться...... А 2200 мкф успевает заряжаться...... Я до этого не имел дела с LM388Т....... поэтому всех этих нюансов её включения не понимаю. А эту плату взял так она специально применяется в ламповых усилителях для стабилизации накала для ламп 300B и 2А3 ..... Она входит во все комплекты....И в комплект на базе моего корпуса тоже..... под неё крепления приварены........ Но не работает на 2,5А, а на 1,2А на 6,3 вольта работает....... я проверил.... Но такой блок как фото на 6 LM317 - в мой корпус просто не влезет по габаритам. Надо паять схему на IFR транзисторе и TL431, но ранее я такие схемы на 2,5 вольта не паял и не настраивал, только 6,3 вольта ...... .а на 2,5 вольтах есть нюансы.... На 2,0-2,6 вольта до 20 А ампер есть современные компьютерные DC-DC для процессоров и для видеокарт ........ но они высоко частотные и импульсные ............ Но сколько не ставил импулmсные DC-DC в стабилизацию КОСВЕННЫХ накалов результаты мне не нравились, по сравнению  с LM317...... Короче, пока в расстройствах и в думах.      ЕСЛИ кто то запускал накалы 2А3 через LM388Т -отпишитесь пожалуйста..... Может есть нюансы, которые я просто не учитываю........ Хотелось бы запустить стабилизацию накала с этих платок, так как под что то другое просто нет места.
    • Чем продиктована установка VT6 КП901?
    • Поддержу. Взять нормальный источник на 5 А и подать на вход, вольт 6. А то, что добрые соседи вместо 70 мкм меди пользуют 17.5, так кто-ж виноват, если всё одно, берут.
    • 1. LM338Т - регулируемый линейный стабилизатор. Для тока 2,5-3,0А конденсатор фильтра должен быть не менее 10000,0мкФ, а на плате стоит один конденсатор 2200,0мкф. 2200,0мкФ - это ток не более 1А. 2. Не понятно, какие диоды стоят в мосту (или какой мост). Должны быть диоды Шоттки (минимальное падение), и на ток в 1,5...2раза больше снимаемого. При токе более нагрузки 2,5А диоды должны стоять на радиаторе.  3. Пульсации не дают поднять выходное напряжение, приходится увеличивать входное. При увеличении входного увеличивается рассеиваемая мощность на микросхеме. При увеличении тока начинают перегреваться диоды моста. И т.д. и т.п. Не нужно грешить на лампы, пробуйте вместо лампы эквивалент нагрузки - проволочный резистор 1Ом 10...20Вт.
    • Панельки "Паук",  б/у, оригинал.   5000 руб.  за  4 шт.
      111.5k
