2 часа назад, Russ3000 сказал:
открыл светодиодную ленту с 99% солнечного спектра
Это заявление маркетологов, инженер не мог так назвать протезный источник света, т.к. в нём нет раскалённого тела, излучателя, а следовательно нет инфракрасного спектра и ниже по частоте. Есть светодиоды смещённые в инфракрасную область, но это не тот диапазон, под воздействием которого сформировалось наше зрение.
Помню, когда вëл лабораторки по распиленным кристаллам ИМС и т.п. игрушкам, на  микроскопах, постановка света, в т.ч . подбор яркостей ламп, давала около 99% успеха :
Я для таких целец использую т н люминисцентный микроскоп у которого есть возможность освещения об'екта через об'ектив.  Что то типа металографического. Через полупрозрачное зеркало.
На счёт увеличения в 1000 раз у китайских с хлипким штативом - как всегда обычный обман.
Два кинооператора обсуждают новую жену режиссера:
-Ты ее видел? Как она, красивая?
- Ну, ты ж понимаешь - смотря как свет поставить...
6 часов назад, Сергей Б сказал:
Мы его все равно не видим и для получения изображения инфракрасный спектр не нужен, а для получения нормального изображения даже вреден, поэтому в приличных фотоаппаратах его отсекают специальным фильтром как и ультрафиолетовый.
Вся путаница в том, что ИФК диапазон очень широк, что отсекают в фотоаппаратах, что является основой человеческого зрения, как несущая у передптчика, что вредно, что полезно - это всё ИФК, только диапазоны сильно отличаются по частоте. Если фотоаппарату отсечь весь ИФК диапазон, он перестанет наводиться на резкость в автоматическом режиме.
Может таки аберрацию, хроматическую, уменьшать?
16 часов назад, Сергей Б сказал:
Кэнон 40 наводится прекрасно с разными блендами отсекающими все кроме узкого куска спектора, а если стеклушко вытянуть изнутри, то астрофотки поинтереснее получаются, почти Хаббл :)
  • 5 months later...
Взял себе такой микроскоп для работы - AD210. Матрица тоже 2Мп, экран чуть больше, чем у Russ3000. Пишут, что оригинал. Посмотрим...
6 минут назад, Normann сказал:
Очень интересно , как в деле реально.   https://supereyes.ru/catalog/usb_microscope/andonstar_ad210/?srsltid=AfmBOorFgwaOe2PSnYYXEVcluG_IG4GMObDatc-G5lERyNaYS4tAUbCO
Горе, оно завсегда от ума.
История "хорошо" закончилась, но не менее тем.
Новообретенную головку от оф дилера и всю в голограммах, некто сунул в мелкоскоп "х200" и пошел приобретать новый стилус. Уже у китайцев, за деньги уже малые. И о, чудо! Оф китайцы оказались не кривые, в отличии от оф "не китайцев" с голограммами... а так бы по сих пор некто продолжал настраивать корректоры по измерительной пластинке...
10 часов назад, Михаил SM сказал:
Приедет в город и сделаю маленький отчёт на повреждённой головке, которую взял как раз для проверки микроскопа. ) Вот реальная цена. Доставка из Китая. В Москве брать конечно дороже будет.
https://www.ozon.ru/product/tsifrovoy-mikroskop-andonstar-ad210-1918971145/?tab=reviews
4 часа назад, BAA сказал:
Да какое горе? Так… грусть одна. Зато экшен. :)
6 часов назад, BAA сказал:
Аналогично, купил АТ-750 с Шибатой, иголка оказалась кривая как турецкая сабля, выдает в одном канале на 1,5 дБ меньше, в ее тушку вставил 10 иголку, которая сфера для старых пластинок, играет ровно по каналам, тут задушил жабу и купил AT-VMN45xML вставку, это  Микролайн на боравом кантеливере, как у АТ33, они недавно сделали такого Франкенштейна, играет прилично, косяков не обнаружил.
Просто не хватает глубины резкости, иголка как выше фотки 33 головы с микролайном, вот ребенок купил себе в лабораторию рентгеновский 3D микроскоп, там да, можно смотреть что и как хочешь, но он далеко.
Какая боль - опять слетел кристалл- Игла ATN-150 MLX
а было
Audio Technica AT102P
Советские иглы ИГЗП-303А
Игла SUMIKO  BlackBird
Игла ORTOFON MC 10
Проблема - более менее работает со своим штатным ПО. А после обновлении системы штатное ПО может перестать запускаться. И тогда заявленное качество можно не достичь.
1 час назад, lenivo сказал:
Это про что, какой микроскоп?
10 часов назад, Normann сказал:
Давно покупал  недорогой ноунейм USB микроскоп на Алиэкспрессе кристаллы смотреть у виниловых головок. Со штатным ПО нормально работало, а потом ПО просто перестало запускаться после обновления Виндовс. А на стандартном ПО, которое  нашёл в интернете и которое запускалось- картинки стали не резкие.
В 16.04.2025 в 10:54, Russ3000 сказал:
Снимки сделаны при максимальном оптическом увеличении, но там еще и цифровой зум есть, может китайцы пишут суммарное, которое больше?
Даже не знаю как быть, вроде ничего такого нет, чтобы сравнить, есть волос и кусок пластинки при максимальном увеличении, может это поможет определить его.
Внутри дорожек ничего не видно, как и у меня
Это мбс 2 с окулярами 10х и объектив 200мм ИИ упорно говорит что увеличение 8 крат (как то странно) и + 3х дигитал зум в телефоне, сколько это крат фиг поймешь. 24? Но явно близко как у Russ3000. Думаю если дорожка 0,05мм и на фото дорожка под 4мм, то это увеличение  в 60 ..80 раз всего.
Улдыс, МБС1-2 и увеличивает раз 50-60, насколько помню. МБС9 в 80-90раз максимально. Потому и не стал на них останавливаться, хотя стерео очень удобно!
Канавки у тебя на фото чистые.
