3 минуты назад, Timbuktu сказал:
1 минуту назад, W_L сказал:
Может и есть, но не так ярко выражена, хотя все нужно тестировать и смотреть
Конечно есть! Они так и называются "варимю" и как то не очень почему-то в звуке прижились .
А бывает и ровно наоборот, смотрим, например, на 6Н5С и 6Н13С.
Ну, эти-то только, фактически, разбраковкой отличаются. Или г807 и 6п7с одной фабрики если.
Просто этому похоже никто сильно значения не придает, как говорится, ничего идеального не существует
Лет двадцать тому назад пытались всякие удлинённые 6К... применять. Для, модной "компенсации" кривизной кривизны.
Я бы не обобщал бы. Ничтожное количество безграмотных удифилов -не придает. Но особо что то и не пользует, по статистике. А специалисты вполне были знакомы с подобным классом ПУЛ. И применяли именно там, где надлежит. Для чего делалось.
42 минуты назад, Timbuktu сказал:
А что, разве у других ламп нет такой зависимости усиления от смещения?
А разве есть? Возьмем, например, лампу с назначением "усиление напряжения низкой частоты", смотрим  линию вверхуScreenshot_2025-03-13-13-51-34-406_com.google.android_apps_docs.thumb.jpg.a2200c3076dcd89f614377230cb3610a.jpg
Интересно, какими достоинствами 6Н3П привлекли Макарова? Он их для Трёхканального использовал, и в ФК.
  Были у него, наверное... :smile-59:  Или полагал, что если питание стабилизировано, то ничего никуда не убежит.
Помнится, большие магнитофоны,МЭЗы и ТембрА, были ими набиты. В Кинап'овском оборудовании тоже было много.
Она сравнительно малошумящая. Хотя я её и в стабилизаторах встречал.
2 минуты назад, Комелев Константин сказал:
6н3п. Я правильно понял, при большей амплитуде входного сигнала усиление будет не просто больше, а ещё больше?
Да, именно так, но это еще нужно проверить, те условно говоря, если подать 1в, будет 15, подать 2 будет 40(цифры как пример для простого понимания, а не исходя из паспорта лампы)
Пока что к плюсам данной лампы я могу выделить ее нереальную детальность в звуке, слышно просто все до мелочей, все "бриньки, удары металла и тд"
2 минуты назад, W_L сказал:
Дык, больше гармоник - больше "деталей"... Даже и тех, каких исходно и не было вообще.
Только что, Xрюн222 сказал:
На гармоники, параметры и тд буду проверять, втч зависимость куса, от величины входного сигнала, хотя пока что мне что-то подсказывает, что по гармоникам и тд чего-то особенного в ней не будет
9 минут назад, Комелев Константин сказал:
Не факт. Для одной "полуволны' оно будет больше, для другой -меньше. То бишь, генерируется 2я гармоника. И происходят интермодуляционные искажения. Каковые для основного назначения лампы очень даже кстати. Всë это, конечно, будет зависеть от величины усиливаемого сигнала.
54 минуты назад, BAA сказал:
И зачем там интермодуляция?
Похоже мнения по данной лампе у всех разделились
57 минут назад, BAA сказал:
Лампа, кроме прочего, является частотопреобразовательной. Для этого нужна.Насчет данного основного назначения есть сомнения (то бишь это ЧТУ - частные тех.условия), а изначально она разрабатывалась для раотв в УВЧ, гетеродинах и смесителях УКВ- приемных устройств. Как примерно аналог  есс85/81. Для возможности работы в каскодах при умеренном питании ее сделали, насколько возможно, низковольтной.
Posted (edited)
Кстати, точно ли обсуждение заслужившей столь пристальное внимание 6н3п должно быть именно в ветке по компактным усилителям? :smile-55:
Цитата
Edited by Xрюн222
      10.9k
      116.3k
