On 3/15/2025 at 5:21 PM, Xрюн222 said:
примерно выше 5 кГц вообще большой вопрос что и как там записано на СД, и, значит - всë что мы услышим - исключительно вопрос алгоритма работы ДАКа...
В порядке извинения перед Н.С. Дейтсвительно идет что-то эдакое, как в самоосциллирующем усилителе класса D. Посмотрел на оные самые ЦАП-ы. За какие-то чудеса выдается сигма-дельта с частотой набивки аж 11, а то и 22 МГц. Было дело - для передачи аналогового сигналу. Там совсем не всё как кажется, хотя статическое!!! разрешение отличное. Легко получается 0,01% И вот, что идет с фильтра, децимационного, который обычно 1-го 2-го или 3-го порядка интегратор (диффиренциатор реже и в цифре напрямую не реализуем).
Ниже пример сами знаете откуда при 20 к и тактовой 1 МНz, 1-й порядок фильтра.
По сравнению со стандартным мультибитом... ндя. Какие там двойные опоры и влияние термопрофиля при пайке на линейность.
Выводы делаем сами, обсуждать не буду.
Поигрался с фильтром даже не -100dB на 1/10 октавы, как обычно (22кГц=1, 24кГц= -100), а просто 100 dB на декаду. Так вот, при 2 отсчетах на период надо где-то 5 периодов до установления и амплитуда падает.
А про академиков - так у них фотон или электрон дифракцию производит, сам с собой, в две двери.
Не уроборос и на том спасибо.
Кстати, сколько надо минимально периодов в звуке, чтоб услышать?
И еще, разрешение ШИМ, при одном периоде. 20 к = 50 мкс. 20 М = 50нс. Что есть 1/1000. по 500 дискрет на полуволну, при максимальной амплитуде. А рассчитано все на оверсамплинг, чтоб 10000 раз повторить и получить, правильно, в 100 раз точнее, от усреднения, вполне себе 16-17 бит. Про 32 бита и 10кГц посчитайте сами, даже при 512(20+ МГц). Это прикидка, ногами не пинать. Может оно не по среднеквадратичному улучшается, но идея понятна. Торрес бы пояснил - он этим занимается, но его от нас ... ну вы поняли.
В макет линейного преда, под 6н1п/6н7с,  встали 27-е, даже экземпляры попались нешумные и не фонящие, накал от АС, что не всегда бывает. Выходной  КП - на 6н8с пока что, есть  и обход  его.IMG_20250321_165229.thumb.jpg.8246d6ded8b253b2960df6bdfa1ea3de.jpg
  • 1 year later...
В 26.02.2025 в 22:52, W_L сказал:
Откопал в архивах фото монтажа внутри, хоть и не самый лучший, но на тот момент «набивал руку» да и продумать, как, что и где расположить в таком небольшом объеме было не просто…
не в укор автору, но не дай бог что поменять если надо
3 часа назад, Agats сказал:
Это да, прийдется голову немного поломать, сейчас набив руку собрал бы немного по-иному, хотя за 2 года работы ни одного отказа у данного изделия
  • 3 months later...
В 03.03.2025 в 22:24, Алекс сказал:
 Простота залог успеха))
Ув. Алекс, нельзя ли полноты картины добавить номинал и напряжение. Спасибо
11 часов назад, Meshochnik сказал:
Да, конечно. 0.033мкф 250v
    • Дело в чем, Я изготовил несколько десятков усилителей. Не хвастаю , хотя и хвастун . Все были не под копирку , разные . Хотя набор вых ламп был ограничен это 45, Гм 70 , 845 ,300В, а вот вариантов предварительных почти все были разные. И всё было Атслушено. На этом опыте и сделано рег.громкости на сетке . Первый каскад орет на всю ивановскую а после идёт ограничение. Есть причина . Слушая почти ночью на Малой громкости помехи которые находятся на вх часть есть всегда ! Уровень их не велик,но когда громкостью на входе душится сигнал почти на ноль , уровень помех проходит далее в тракт , почти не нагибаясь , они кроме 50 Гц ВЧ . И по уровню становятся ближе к сигналу. А при полной амплитуде , оcтаются в мизере. Я это заметил и такое решение. По поводу катодов на землю , это не моя придумка . Просто проверил , полностью согласен.  И ещё звучание аппарата определятся типом конденсатора первого после кенотрона . Поэтому оптимизации наводить на нем нельзя .на фото усил. На 45 раннего  изготовления с ним было много изменений и дополнений.
    • корпус он Ёрадио, чуть увеличить и можно каркас печатать. Панели из 5 мм мдф на чпу сделаю и покрашу в благородные породы какого ни будь дерева  - эбеновое или Муиракатиара
    • По большому счёту так и есть, если не ставить цель избавиться от конденсатора в сетке или в катоде вых. лампы, считая их одинаково "вредными". Однако "практика" показывает, что подходящие лампы хорошо звучат с хорошими трансформаторами, то есть с индуктивной нагрузкой, а так же в случае, когда катод соединён с землёй. Таким образом, в ряде случаев, низкоомная лампа с трансформатором в драйвере и выходная с катодом на земле могут быть лучшим решением, невзирая на неизбежные конденсаторы в цепях смещения. Что, конечно же, не исключает множество других хорошо звучащих, по мнению людей их собравших, схемок, включая применение в драйверах пентодов, которым резистор в аноде прописан. Мне кажется я излагаю общепринятые, всем понятные вещи и не понимаю, в чём тут может быть предмет дискуссии.
    • Именно поэтому и "есть мнение". В двуполярном питании, каковое и рассматривается, с одной стороны общий минус, с другой - плюс. Куда крестьянину податься? (с) из фильмы
    • Может имеет смысл поставить в предварительном каскаде обычный трансформатор 1:1, и соответсвенно отдать регулировку громкости ещё другой лампе, которая будет стоять в начале пути и будет выполнять роль активного регулятора громкости.. Назовём это предварительным усилителем.  Тоесть задумку автора, перенесём из середины в начало Мухи отдельно, котлеты готовы..☺️
    • Успехов! Умолкаю.
    • Исходя из ранее сказанного - что "цимус" МКТ в первичке, а что вторичка через конденсатор и/или резистор подключена - уже неважно.
    • дроссель с межк. конденсатором что может быть чуднее и главное зачем)
    • Всех рокеров, да и просто любителей музыки, поздравляю с днём рождения великого Джона Леннона!
    • У меня в подъезде меняли счётчики , старые просто оставили , хотя они и не старые  были .Я не мог пройти ., собрал , там были они на кольцах  с 2 обмотками соединенные в послед дали около 250 Г-н по 2шт помещенные в экран и хочу применить . Ток сетки мизерный поэтому намагничивается они не будут.
    • Да это пустяки. Я профан в радиоэлектронике, знаю какие-то верхушки айсберга, но у меня очень острый слух и отличная музыкальная память, ну и гигантское скопище винила и ещё всякого добра навалом.
    • Я из Челябинска..  Извиняюсь, если был резок в этой ветке. Моё почтение Вашему возрасту и опыту..
    • Да, но изготовить такой дроссель не проще, чем полноценный трансформатор.
    • Тут типовой вопрос - цели-задачи-сопутствующие обстоятельства проекта? Если "шашечки"-это одно, если "ехать" - иное, вполне решаемое в бюджетных рамках.
      115.7k
