Продам лампы 6с2с, в наличии 6 штук метал. цоколь одной партии, около 7 в карболите, цена договорная. Город Саратов
57 минут назад, mgg сказал:
6ф6с 2шт нэвз 63г кобра
6н2п 2шт фотон 63г
6н2п рефлектор 60г
6н2п рефлектор 61г
6н2п-в рефлектор 66г
1550 рений 56г
6ж2п 2шт рений 57г
6н2п-ер 2шт рефлектор 68г
6ж1п 2шт мэлз 59г
6н1п фотон 59г
6н1п-е коробчатый анод нэвз
6 минут назад, Drakon сказал:
Огласите весь список пожалуйста, цитата, с ценами
Обязательно! Читаем правила:
В теме необходимо указывать:
1. Наименование товара и его состояние (новый или б/у);
2. Цену в российских рублях;
3. Местоположение товара;
4. Возможность и способы отправки в другие регионы;
5. Способ связи (e-mail, личное сообщение);
6. Все фото размещать непосредственно в теле форума, заливая их со своего комп. устройства.
9 часов назад, Stan Marsh сказал:
Понял, немного позже исправлю все
6с2с метал. цоколь одна партия 55г 6шт 550р.шт нов
6с2с бакелитовый цоколь 6шт 250р.шт нов
6ф6с 2шт нэвз 63г кобра 650р.шт нов
6н2п 2шт фотон 63г 200р.шт нов
6н2п рефлектор 60г 200р.шт нов
6н2п рефлектор 61г 200р.шт нов
6н2п-в рефлектор 66г 200р.шт нов
1550 рений 56г 100р.шт нов
6ж2п 2шт рений 57г 350р.шт нов
6н2п-ер 2шт рефлектор 68г 350р.шт нов
6ж1п 2шт мэлз 59г 300р.шт нов
6н1п фотон 59г 200р.шт нов
6н1п-е коробчатый анод нэвз 200р.шт нов
6н9с рефлектор 59г серебристый анод 650р.шт нов
5881wxt sovtek 2шт новые 1000р.шт
6l6gb sovtek 2шт новые 1000р.шт
Список еще буду дополнять. Саратов, могу отправить почтой, сдеком или авитодоставкой(ей мне удобнее всего)
Писать в личные сообщения
1 час назад, johnson1496 сказал:
Не успел. Оставшиеся 6С2С год рождения?
1 60го, 2 62го, 1 67го и 2 70х(стёрлась маркировка)
3 минуты назад, Drakon сказал:
там трехсотка рядом? можно поподробнее?
может есть и 6с8с?
Уо186, она не продается) 6с8с были, закончились...
    • Это не такая пуля, про которую я говорил ;-) А насколько безопасно вообще поглощать излучение - не будет ли провала?
    • В своё время был фанатом этих головок.
    • Пуля вместе с диффузором кроме того сама составляет рупор для ВЧ. Да, по оси интерференция снижается, но вне ее может и увеличиться. Чтобы это исключить я бы предложил в теле пули насверлить четвертьволновых поглотителей. Для частоты 10 кГц его глубина =340/10000/4=0,85 см  для 15000 =0.56 см  диаметр 3-5 мм .  С целью поглощать ненужное излучение. Возможно в шахматном порядке или тоже на расстоянии 1/4 и 3/4 длины волны от края катушки .
    • Зеркалить можно как минимум двояко - по осевому сечению и по площади кольца. На старом аудиопортале (то ли на .su, то ли на .ua) много обсуждали про самые высокие частоты, излучаемые колпачком или самой катушкой, и что если её перекрыть, наклеив колпачок, то будет хуже. Вот и думаю именно про это (где-то от 15 кГц и выше) - конечно будет компромисс и узкая направленность, но у нас тут ШП и он и так компромисс.
    • Все новое - хорошо забытое старое... 1981 год, Victor MC-1 - https://audio-database.com/VICTOR/etc/mc-1.html
    • А припою нелья было намотать на противовес? Нужно его максимально загрузить, намотать как можно ближе к точке опоры, ну чтобы с головой прямо впритык закручивалось, это уменьшит приведенную массу тонарма и увеличит частоту резонанса до вожделенных 10 Гц.
    • У меня корректор без транформатора с симметричным входом, вход на AD8429 с усилением 200.  Голова выдает напряжение сравнимое с  Audio Technica AT33PTG II, около 0,2mV. Нагрузка головы - Pt100.  Похожая конструкция у AT-ART1000.
    • Таки не сильно разобрался как работает, но точно работает, подглядел тут.  Тут написано как это работает. Белка писал.   Ну речь то идет о разнице искажений на выходе усилителя и клеммах громкоговорителей, дальше там уже не наше. Картинки не вставить, смотрите сами, там все расписано.
    • Само собой это будет моно со смесителем каналов на входе. Можно на трансформаторах, можно просто на двух резисторах, а можно и вообще на гептоде))) Соблюдаю ТБ при работе с электроустановками)) А вообще опыт достаточно большой с высоким напряжением -- импульсные модуляторы, лазерные установки, катушки Тесла итд итп.  Тут я прикинул, что высоковольтный узел со стабилизатором в один ящик не влезет. Стало быть, ящиков будет два. В одном только высоковольтная часть, а во втором -- стабилизатор и вся автоматика управления усилителем.
    • Примерно, для катушки на кольце: М2000НМ, 16 Х 10 Х 5, 300 витков, 80 мГн. Провод 0,2 мм, активное примерно, на 300 витках, 2,7 Ом.
    • А образцы каких-то фирм, которые делают МС-головы, с подобной архитектурой, как здесть показано на фото, существуют?  Видел кто-нибудь? Очень интересная конструкция.
    • Это для оценки ухами, но форум технический, как и сама тема в техническом разделе Форум NAP научно-технический  Источники сигнала  Аналог  , а не гуманитарном. ПОЭТОМУ АЧХ с тестового диска и никак иначе. Определились с параметрами, дальше ухами кому как приятственнее оцениваем. Иначе холивар полнейший, не более того. Гуманитарная болтовня.
    • 0.3 Ома, посчитал. Для диаметра провода 0,06 и длины 50 мм.
    • Размышления у парадного подъезда... Изучая картинки о головках этого мастера, как он делает, я предполагаю, что у него в зазоре колеблется две петли из токого провода. Считается, что колебательная скорость в наравлении вектора стереоканала - 8 см/с (0,08 м/с), поправьте, если это не так, такую информацию я извлек. Т.е. ЭДС, наведённая на участке петли (скажем, что длина этого участка 2 мм (0,002 м) ) будет, при индукции в зазоре 0,5 (опять же, поправьте, если я неверно предположил и она меньше), будет 0,5 * 0,002 * 0,08 = 0,00008 В = 80 мкВ. Импеданс картриджа - можно говорить, что нулевой. Импеданс петли провода в зазоре. Следовательно, в приципе, можно предположить, что повышающий трансформатор для такого устройства можно делать на феррите. М2000НМ - малосигнальный феррит. Его параметры: мю = 2000, коэрцитивная сила = 16 А/м (как у тр. стали). Эти параметры интересовали. Максимальная индукция, ферриты ей не блещут = 0,35 Тл. Да и неинтересна она, в данном случае. Малосигнальная работа. Первичка, например, 80 мГн. На частоте 20 Гц индуктивное сопротивление будет 6,28 * 20 * 0,08 = 125,6 * 0,08 = 10 Ом  Пусть (думаю, это щедро будет) импеданс петли - 0,5 Ом. Получается, что на частоте 20 Гц петля будет нагружена на 10 Ом, в 20 раз больше. И - повышающая обмотка. Скажем 1:5.
    • купил на авито EMPIRE 4000D/III/ продавец говорит америка 75 годов . установил на скорую руку и начал прослушивание . все подряд ого !!! неплохо. решил настроить по феншую.
      10.2k
      110.6k
