Расчет, скорее всего, ничем не плох. Ну, разве что - с такой точностью считать необязательно, т.к. все равно подгонять по месту, под фактические значения. "Ноги растут", вероятно, от возможности подстраивать разные "тау" с малым влиянием одной на другую и мЕньшей зависимостью от смены ламп.
Абсолютно согласен, всё равно после сборки дополнительно корректировать придётся.
Но упростить всегда легче, когда точный расчёт имеем. Например, если за замер ёмкостей я спокоен, то как раз на резисторах мультиметр может и врать - их у меня три  вполне приличных и каждый показывает с незначительной, но разницей - опираюсь на тот, который более точно показывает сопротивления резисторов, на которых точность 0.02% .
Но суть не в этом, как бы не считать, на "выхлопе" будет разница всё равно, оно и понятно.
6 hours ago, Ollleg said:
Везет же с почерком... раньше как документацию заполнять, так просто беда.
Если переносить коррекцию по ВЧ после 6н8с выходит С2= 0.012 мкф.
Вых. сопротивление каскада на 6н8с = 6.28 К
R экв. будет (6.28 + 62) х 620 / 6.28 + 62 +620 = 61.5 К
750 мкс делим на 61500 Ом = 0.012195 (0.012 мкф).
Если горизонтальный резистор вместо 62к взять 47.5к,
тогда 0.015 мкф
В итоге вот такая схема нарисовалась:
___________________________________
Выходное сопротивление последнего каскада на 6П6С 1.4 К.
При 4мв на входе и примерно 12мв после первого каскада с коррекцией на выходе 6п6с получим 4.7....5В
Катоды 6Н8С не шунтированы конденсаторами, коэф.усиления каскада на первой половинки 6Н8С Q=8.3, на второй - Q=9.2
На 6С4П Q=34 , 6П6С Q=5.7
Перед регулятором громкости R16 вполне можно подключать другие источники сигнала (магнитофон, сд и т.д. ),
таким образом фонокорректор фактически преобразовывается в предварительный усилитель .
Далее будет схема БП.
Жду замечания, предложения и т.д.
МС корректор получается))... Если есть МС голова с выходом 0,25 мВ (Денон 103) сможете понять - нужен ли трансформатор...
R12 меня беспокоит - он должен быть не более 470 кОм...
19 минут назад, СЮТ сказал:
1МОм - спокойно, буржуины для 6SN7 спокойно допускают 2,2.
51 минуту назад, СЮТ сказал:
Если зашунтировать катоды 6Н8С , тогда при входном 0.2мв на выходе будет порядка 600мв, вопрос в шумах остаётся....
п.с. 820 кило для 6Н8С совсем не страшно, по мануалу 500к максимум, но это всё довольно относительно .....
Кстати. Если на исходной схеме посмотреть 6п6с хар., то предел сеточного тоже 500к,
а используется 620к , и это в вых. мощном каскаде. Говорю, всё относительно.
МС без трансформатора - деньги на ветер...
Ну я и не рассматривал на деле применять МС , хотя.... кто его точно знает? У Станислава был собранный кор. на 6ж4 для МС, народу понравился, несмотря на "шумок". Так что....
Возможно, половинки 6н8с можно заменить одной лампой с усилением каскада порядка Q=28...30, тогда на выходе будет около 2В.
Можно и тупо задействовать обе половинки в параллель , но тогда нужно отбирать лампы, а насколько помню, из имеющихся порядка 15-20 шт. у меня только одна была с идентичными половинами, короче, тупиковая затея.
В общем пока так, как на схеме буду пробовать макет.
33 минуты назад, Ollleg сказал:
Возможно, половинки 6н8с можно заменить одной лампой с усилением каскада порядка Q=28...30, тогда на выходе будет около 2 в
Скажем, 6п9 в триоде :smile-29:
12 часов назад, Xрюн222 сказал:
С другой стороны, если мы оставляем шунты в катодах 6н8с, тогда при 4мв на входе 6с4п на выходе второй половинки 6н8с будет 2В , что уже соответствует моей задаче. Ну а 6п6с используем в качестве предварительного усилителя, подключая к её входу любой источник на выбор - корректор, магнитофон, сд и т.д.
Тоже неплохой вариант.
В итоге схема объединила фонокорректор и предварительный усилитель:
_____________________________________________________________________________________
На схеме не показан доп. XLR выход:
Для макета монтажная плата "допилена", детали "прикинуты",
на днях начнём собирать:
Спойлер
  • Cool (+1) 1
Продолжим.
Наконец к 23 февраля закончил себе подарок, собрал до конца макет по схеме, сама схема претерпела небольшие изменения, но как написал Александр (ВАА) (просил его в лс прогнать окончательный вариант через симуляторы на выяснение возможных "косяков" ) всё в пределах нормы.
Далее останется собрать отдельно БП, отобрать лампы, отслушать разные переходные конденсаторы, конденсаторы в катодах, шунты в конденсаторах БП и прочее по мелочёвке.... То есть процесс только в начале пути....
Ну а пока вот так усё выглядит:
Лампочки
Ещё мысль лукавая:smile-03:, попробовать и так:
  • Cool (+1) 1
Последний вариант собранной схемы:
Проверка на симуляторе (Спасибо Александру (ВАА):smile-09:)
П.С. выход ХLR с трансформатором не указан на схеме.
Я бы, конечно один каскад убрал. Но это не обязательно. Спектр (когда проверят) весьма красивый.
14 минут назад, BAA сказал:
На макете посмотрим всё.
Четвёртый каскад "родился" не на пустом месте. Мне на выходе нужен выхлоп больше 1 вольта, чего нельзя было получить на 3х каскадах, несмотря на то, что в последнем варианте из 6С4П "выжал" максимальное усиление в Q=40. Конечно, можно было и для выходной 6П6С применить в нагрузке 10 кило, вместо пяти, подняв усиление, но Никита Сергеевич ратовал именно за режим с 5 К, поэтому трогать не стал. Можно было бы и просто на 6н8с запараллелить половинки, но усиления всё равно мало, да и начинаются пляски с подбором одинаковых половинок, что так же не очень хорошо.
Методом перетыка хочу попробовать ещё и ел34 на выходе, у неё как раз усиление побольше . Когда то довелось на одном макете однотактника с небольшим анодным напряжением (сравнимо с нужным для эльки) сравнить 6п3с, 6п6с и ел34 . 6п3с сразу отпала, а вот две оставшиеся прозвучали очень хорошо, но при этом каждая по своему. Как вариант, почему бы и здесь их не сравнить?
В общем на то и макет собран, что бы всё попробовать......
В 24.02.2025 в 08:42, Ollleg сказал:
6П13С почему бы ещё не попробовать
Не помню, 6п9 уже советовали? Ее хоть куда можно советовать - хоть на вход, хоть в серединку, хоть на выход.
  • 4 weeks later...
Ну наконец собрал и новый универсальный БП для корректора (преда), подключил, прогрел пару часиков и сделал замеры (пока только замеры контрольных точек). С контрольной симуляцией от Александра (ВАА) довольно всё близко. Завтра буду пробовать послушать, что вышло....
Спойлер
  • Cool (+1) 1
Заменил одну 6н8с - усиление по каскадам на 1000гц при вх. 5мв = 20 мв - 175 мв -1. 2В - 7.8 В (в катодах 6н8с шунтов конд. нет). Соответственно если использовать в качестве корр. + пред вполне годно. Если чисто корр - третий каскад на 6н8с можно исключить, зашунтировав катод второго каскада . В сыром виде прогнал через аудиокарту "как есть". Подключил ХЛР и Верту - сигнал выставил по пластинке в  - 0.5 дб уровня карты, поднял иглу - записал фон.
Неплохо для "открытого" макета с бп, расположенным в 40см.
Прогнал на генераторе 10 --- 25000гц - усиление с разницей в 0.5дб, позже посмотрим, что выдаст тест пластинка по ачх на реальной голове.
Оцифровал первую сторону Д.Саммер 1975г , послушал, скачал тройку оцифровок этого же винила с рутрекера, сравнил.
Собственно сравнить может любой желающий сам, залил на я.диск:
https://disk.yandex.ru/d/CfAi-13loCb9Qg
Спойлер
Для начала годится, дальше отслушать в качестве преда, "допилить" шунтами бп и корр, поиграться с межкаскадными конденсаторами и катодными - вполне можно получить хороший пред с кором или просто корр.
Ожидал худшего, если честно, НО! Ожидания не оправдались:smile-15:, вполне жизнеспособными 4 каскада оказались, как по мне....
Поковыряю месячишко - если "зайдёт", дам окончательную схему универсального бп и самого преда.
Еще бы и на входе некий благородный октал вместо презренного пальца бы.... Как нас учат зарубежные гуру - первый каскад в наибольшей степени определяет качество корректора, ибо на нем наиболее ответственная часть задачи - самый маленький, самый хрупкий сигнал... "Точно ли лучше скучная прямолинейность 6с4п рубенсовского стиля хорошей 6sl7?... Будем  же хоть немного гедонистами!"(С)
