Ну, вроде выше (ранее) было не раз - резистор от  3...5 до 10...22 МОм в землю и конденсатор, тип по вкусу.
12 минут назад, Сергей Ал. сказал:
В одном из моих фонокорректоров неплохо, на моё ухо, звучал первый каскад из схемы А.Бокарёва (светодиод, правда, пришлось подбирать) -1.jpg.af3cc264898337e2ca603cb10e1268e5.jpg
Непосредственную связь я не использовал, второй каскад, по памяти, на 6п14п в триоде. Усиление маловато, но в моём случае хватило.
Сергей, я читал ту ветку Бокарёва, он чуток позднее и саму 6С3П заменил на более благозвучную. Возможно как раз светодиод и сыграл в этом свою роль? Не знаю.
Чуть подробнее пожалуйста.
Правильно понимаю :
Сетку заземляем через 3....22 МОм  и шунтируем конденсатором? Какой примерно ёмкости?
Катод сажаем на землю? Вообще без резистора? Или хотя бы 1 Ом , 0.5 Ом ?
Какое напряжение на аноде при этом будет и какой ток покоя???
Только что, Ollleg сказал:
Правильно понимаю :
Конденсатор одним выводом подключаем на вход. Катод вообще совсем без ничего на "землю".
Такой режим симуляторы НЕ считают :dntknw:
Но, напомню, предлагались буквально недавно - и более "продвинутые" варианты смещения - например, с фотовольтаическим оптроном. Можно регулировать.
13 минут назад, Ollleg сказал:
...читал ту ветку Бокарёва, он чуток позднее и саму 6С3П заменил
Александр редко останавливается на какой-то схеме или наборе ламп и не факт, что предыдущий вариант всегда хуже следующего :smile-12:. В моём архиве несколько вариантов его схем (в первом каскаде ECC81, 6н1п, 6н28б и т.д.). На моё ухо 6н1п получше, чем 6с3п, до 6н28б пока никак руки не дойдут.
Хорошо. Понял. Спасибо большое.
В данной схеме я могу применить всё же обычное автосмещение? Не заморачивая себе голову?
Как понял, отличие у 6с3/4п только в цоколёвке, 4п при этом рекомендована с заземлением сетки...
https://rudatasheet.ru/tubes/6s3p/
https://rudatasheet.ru/tubes/6s4p/
23 минуты назад, Сергей Ал. сказал:
Тоже много читал про неё и имеются в наличие 6н1п-ев разных годов , 6н1п-в (новые, 68 года, военка). Ещё 6н1п-ви (1986г одной партии)
Здесь уже снова вопрос к Никите Сергеевичу - насколько они приемлемы для данной схемы?
https://rudatasheet.ru/tubes/6n1p/?ysclid=m5qk2ftnnc418261213
24 минуты назад, Xрюн222 сказал:
23 минуты назад, Ollleg сказал:
Ещё один конденсатор на пути сигнала. Понимаю, что конденсатор в катодном резисторе ничем не лучше,
но чувствую себя не готовым к таким экспериментам с неизвестными данными по напряжению на аноде и току на нём.
Да. Я читал это.
Но как понял, использовать её с катодным резистором не возбраняется:
22 минуты назад, Ollleg сказал:
не возбраняется
Разумеется. Для наших применений 6С3П и 6С4П можно считать абсолютно одинаковыми. И автосмещение ей(им) не возбраняется.
44 минуты назад, Ollleg сказал:
В силу разницы на неск. порядков, по емкости, влияния катодного кондкнсатора и входного при резисторе в неск. МОм - соответсивенно, сильно различны.
Неизвестность в чем тут? Способ, применяемый не менее 90 лет.
40 минут назад, Stan Marsh сказал:
И, больше того, для них, и подобных ламп - еще и рекомендуется, еще, порой, и "усиленное", с подачей плюса на 1ю сетку... Другой вопрос, что автосмещение работает не только по катодной цепи, но и по анодной, за счет наличия достаточного омического сопротивления нагрузки. При наличии его, достаточного.
1 час назад, Ollleg сказал:
Ну, вероятно, если  хорошо работают в других таких схемах, и тут вряд ли не будут... Ведь так?  Разве что в данном случае по усилению "на грани". Если берем 3...3,5 тыщи.
По усилению максимум выжимается при 10 кило нагрузки, если учесть разброс 35+- 7, в реальности скорее не больше 30 и 27 при 15 кило . Выходная лампа у нас сейчас при 4.7к нагрузки коэф. усиления даёт порядка 5.5-6, если поставить 10 кило, уже Q=10 .
Считаем минимум 27 х 15 х 6 = 2430
При 10 кило в первой лампе и более благоприятном варианте 33 х 15 х 6 =2970 -уже что то...
Но понятно, после сборки будет иначе и скорее в минус. Скорее 0.8 В на выходе.
При 10кило в оконечной лампе уже 27 х 15 х 9 уже 3645 !
В общем компромисс нужен.
36 минут назад, Xрюн222 сказал:
Какой режим будет на аноде??? Как подсчитать? Напряжение анода, ток?
Например, задать смещение 0,7 в и рассмотреть варианты, скажем, +/- 0,1 в. Кстати, для 6н1п и 50, и 100 к нагрузка, в принципе, НЕ возбраняется. Не следует делать себя и/или  проектируемую схему заложником какого-то одного масштаба изображения ВАХов и неких, пусть и "типовых" ( для какого случая типовых?) режимов из справочника... Скажем, там нет ведь  вариантов типа - пентод от 6ф3п как малосигнальный, с током анода меньше 1 ма, триод - КП после него, с какими-то единицами мА тока... А во вполне приличных устройствах от именитых производителей - почему-то есть... :shock:
1 час назад, Xрюн222 сказал:
К сожалению не понимаю, не дорос, по другому строить каскады не умею. В слепую тоже не могу прикидывать, всё должно быть понятно на бумаге, тогда уже после сборки остаётся окончательный вариант замерить, убедиться в верности расчётов +- и всё отслушать.
Смещение - 0.7 В , всё отлично укладывается в ВАХи, катодный резистор минимальный, усиление максимум для всех проверенных вариантов.
вот схема с достойным применением 6Н9С - усиление каскада на ней порядка 15, не инвертирует сигнал - не фонит - не микрофонит - минимальная входная ёмкость...
общее усиление стандарт 40 дБ ...
Взяли послушать, не вернули - подарить пришлось))...
Да, минимальный. Равный сопротивлению заземляющей катод проволочки... :smile-29:
Если не ошибаюсь, то отправная точка для определения резистора сетки для смещения - ток сетки обратный. Справочник даёт для 6Н1П-ЕВ : максимальный 0,5 микроампера. Тогда при этом значении тока и резистора в 10 мОм смещение будет 0,5 вольта. Если есть возможность измерить конкретного экземпляра лампы то с достаточной точностью можно посчитать резистор. Так?:smile-55:
