Александр (alss), спасибо. Так что у нас получается в итоге? Схема безграмотная, или имеет шансы на жизнь?
Да запросто может жить, только в полном комплекте, чтобы могла работать на низкую нагрузку. Плюсом является сохранение абсолютной фазы сигнала.
На мой взгляд на выходе приемлемее применить 6П6С хотя бы из-за одинаковой высоты с 6Н8С;)
1 час назад, Ollleg сказал:
А не проще посмотреть готовое ачх с тестовой пластинки, оцифрованной с данного фк??????????
Что может быть наиболее верным даже на слух, не говоря об спектре?
***Естественно, с учётом ачх самой головки воспроизведения и добавочного шунта из ёмкости по входу, рекомендованной производителем данной головы для равномерности ачх во всём диапазоне частот.
При условии, что макет фк собран и работает.
Можно и на осциллографе , только фото нужно всего диапазона, как выдаёт, например, генератор для настройки ачх магнитофонов.:smile-59:
Или с помощью 2х...3х меандров - одного герц эдак 40,другого примерно 2...3 кгц, можно промежуточный между ними добавить
С кошкой, надеюсь, ситуация прояснилась - искать ее, действительно, не нужно, сидит себе и ни от кого не прячется.
1 час назад, alss сказал:
Схема от Olleg, точнее, результаты моделирования - пришлось подобрать "горизонтальный" резистор, к переходной характеристике вопросов нет. Исходная величина 44 кОм могла привести к "ярчению" звука, т. е. к некоторому выпячиванию СЧ, при этом некоторый недостаток НЧ легко списывается на пластинку, головку, даже кабель...
Как нибудь возможно, хотя примерно в однотипном формате сравнить данные симуляторные картинки с реальными ачх и тп.? Как, все таки, правильнее - 44 или 62 к, в реальности?
32 минуты назад, Xрюн222 сказал:
Это дело аппаратовладельца в данном случае. Из своего опыта, например, могу заверить, что за последние 10 лет расхождений не обнаружил, но это всего пяток корректоров, до десяти, не более.
18 часов назад, Xрюн222 сказал:
Нет там никакой кошки, как и "безграмотной" схемы. Завидовать нужно уметь молча, или хотя бы похвалив. Учитесь. :smile-03:
17 часов назад, Xрюн222 сказал:
Однако, точный расчет в 4+ раза не совпал не только с взятой с потолка цифрой, но и с моделированием...
Во первых не с потолка и по "предположению", а реально с графика.
Во вторых мы ещё раз перепроверим, метод не единственный.
 Решил сюда же продублировать и ФК из ж.Радио:
_____________________________________________________________________________________________
2 часа назад, alss сказал:
Наконец и до схемы Трошкина из Радио дополз.
1. пришлось подбирать R4 по АЧХ, 125 кОм вместо 68;
2. для 150 В на аноде 6Н9С R5 д. б. 150 кОм, оставил 30 кОм. Это приводит к смещению АЧХ на полдецибела, не обращаем внимания;
3. к переходной характеристике (R4=125 кОм) вопросов нет.
Troshkin_Radio_2003_10_250411_1280.jpg.a4ff9c21dabc1e78ad857dfb3aa14152.jpgTroshkin_Radio_2003_10_transient_250411_1280.jpg.653058579e01f16c7fa9b9c4d1a5a37a.jpg
17 часов назад, Ollleg сказал:
Вместо 44 ком поставить 62 ком.
Очень интересно будет поставить и сравнить реальное ачх с тестовой пластинки с этой:
Спойлер
20250407_173223.jpgAPC - 2025.04.02 11.33 - 001.3d.jpgAPC - 2025.04.02 12.06 - 001.3d.jpgспект2.jpg
2 часа назад, Ollleg сказал:
  Скрыть контент
APC - 2025.04.02 11.33 - 001.3d.jpgAPC - 2025.04.02 12.06 - 001.3d.jpg20250407_173223.jpg
У меня на сегодня на попозже другая тестовая пластинка....:smile-08:
Да. Я тоже чего-нибудь "бодренькое" послушаю :smile-15:
Спойлер
2 часа назад, Xрюн222 сказал:
Вот это правильно, Никита. Самый лучший тест-слуховая экспертиза. Да ещё с рюмашкой коньячка! Строгий подбор номиналов кор. цепей, совсем не обязателен-пластинки все записаны по разному, тонармы с их математически неописываемыми резонансами, у всех разные, иглы, кантеливеры, шеллы и пошло и поехало.... Всё учесть и просчитать невозможно, но печка от коей танцуют есть-онлайн калькулятор на расчёт цепочек коррекции, он в сети. Важно, чтобы номиналы рассыпухи в левом и правом канале, были равными, с минимальными отклонениями. Я, к примеру, подбираю цепи коррекции на слух, использую проволочные конденсаторы, которые не "свистят"  на ВЧ.
В 11.04.2025 в 20:06, Xрюн222 сказал:
Возвращаясь к Ri лампы 6с4п в заданной точке.
 другой способ.
https://sergeev21.narod.ru/teo.htm
 "триоды1"
***файл прикреплён ниже
triod1.djvu
Находим нужное и считаем:
Строим 6с4п:
Находим вн.сопротивление лампы в заданной точке:
( 100в - 75в) делим на (12мА - 5мА) = 25 поделить на 7 = 3.57к
считаем выходное сопр. каскада = (40х3.57) поделить на (40+3.57) =3.27 к
Для полноты картины хорошо бы вживую измерить. Мне вчера сходу не удалось - при втыкании в штатную панель компутерного стенда свежая, прям из коробки, истоковская(!) 6с3п  жестко генерировала на УКВ, надо или переходник антивозбудный паять или еще что то делать...
Прим. Выделено- не просто так!
  • Ollleg changed the title to Предварительный усилитель с фонокорректором ( 6С4П, 6Н8С, EL34 )
30 минут назад, Xрюн222 сказал:
Генерация...
Устраняется резистором на килоом-другой в цепи сетки.  Вот тут, например, мелкий красный вишай.
Изменил название темы, собственно на то, что в итоге обсуждения мною собралось.
Затевать новую отдельную тему не вижу смыла, просто позднее графически нарисую полностью - сам фк и блок питания, без "излишеств". Ну а читателям будет полезно со всеми расчётами и графиками ознакомиться, спорами, доводами и выводами, что бы вся "подноготная" не была скрыта. Пусть каждый сам делает выводы.
Тема перенесена в дОлжный раздел форума:
Общие проекты на этапе конструирования
8 минут назад, Stan Marsh сказал:
Некоторыми типами резисторов, что интересно, НЕ устраняется...
Ну, проволочными, например, можно даже спровоцировать.
21 час назад, Xрюн222 сказал:
А оно вообще надо кому ? Кривая RIAA от этого никуда не уедет.
Вместо 44 кило поставлю 62, посмотрю, послушаю, решу, что оставить у себя и на этом можно успокоится.
Это желающие могут по полной "оторваться", если потребуется:
Спойлер
ВЫЪОДНОЕ СОПР. КАСКАДА.jpg2.jpgВЫЪОДНОЕ СОПР. КАСКАДА.jpgВЫЪОДНОЕ СОПР. КАСКАДА.jpg2.jpg3.jpg
Тем, у кого совершенно физически разными способами ( смотрение на потолок и симуляция по правильной модели в симуляторе) получилсч результат 8...10 к  и  11,4 к  - наверное, не очень надо. Но, при желании прояснить, почему по, казалось бы, точному расчету по книжной методике получилось при этом 2,5 к - наверное, все-таки полезно...
Posted (edited)
Хороший вопрос. По кривым из справочника НИИЭлектронпрома получается около 4к.
Хороший ответ?! Резистор в цепи катода?
Edited by BAA
 А по кривым от Кацнельсона от 2,5 до 4 в зависимости от настроения...А как тогда в симуляторе 11,4 к получилось? Резистор катодный вроде как законденсаторен...
Напомню, что, зачем-то, сразу сказал, что мне бы, если чуток поточнее прикинуть, чем глядя на потолок, хотелось бы глянуть картинку "зависимость крутизны от анодного тока", например... К чему бы это?...
