20 minutes ago, Aloizio said:
надо смотреть  на месте
 Именно так, крышку открыть, посмотреть внутренний провод. Припаять кусок МГШВ какого  и попробовать.
Но выверты с приемом быть могут, как никак УКВ.
1 hour ago, чатем said:
И если их подключить. то в ТВ будет уже 6.0, а в остальных - псевдоквадро 4.0.
Осталось добыть несколько пар ушей:smile-19:
2 часа назад, Aloizio сказал:
Либо чувствительноть тюнера невысокая, либо где нибудь обрыв в антенне.
Если первое - нужно выносить антенну наружу или на той же митьке покупать плату усилителя от польской антенны-сушилки вместе с БП+инжектор питания и на симметричные клеммы присовокупливать рога.  Усилитель должен быть на небольшо усиление.
Если второе - надо смотреть  на месте.
Это скорее всего ни при чем. Сигнал УКВ-ФМ в Москве (центр-северный сектор) ломовой, за исключением нескольких р/ст, которые сами по себе чахлые и размещены на юге Москвы. Московские р/ст уверенно принимаются до отметки дороги А107 (север, северо-восток), на отметке дороги А108 часть р/ст будут потеряны.
Я как раз на юге - Черемушки, окно на север.Тюнер Радиотехника Т-7111 наверное с низкой чувствительностью, если антенна в гнезде 1:1 прием очень плохой, я переставил в гнездо 1:30 - стало заметно лучше. Обрыва нет, я сам все паял в антенне. Гнезда впаяны в плату напрямую. Прием есть и звучит неплохо, АНАЛОГ как ни как. Может доплатить 3500 и перестроить диапазон на 87-108? Или купить импортный за 6000-7000 руб?
2 часа назад, BAA сказал:
Вообще то я крайне негативно отношусь к окружающему звуку 5.1 - 7.1 и т.п. Но квадро и псевдоквадро без каких бы то ни было обработок - это другое.
1 минуту назад, Aloizio сказал:
Должно быть наоборот.
1:30 - это делитель в 30 раз. Вполне возможно что какая нибудь особо мощная р/ст поблизости затыкает приемный тракт наглухо.
Да, наверное так и есть - станция православное вещание очень мощная. занимает наверное одну пятую всего диапазона.
6 минут назад, Aloizio сказал:
Тогда в идеале нужен фильтр-пробка в кабель на 100.9 мгц
Спасибо за помощь, пока послушаю так, а там видно будет. Но звучит и через 1:30 неплохо, приятный по тембру звук, комфортная натуральная подача. Вроде бы по FM частотка 30гц-15кгц, выше и не надо. Ниже впрочем тоже. так оптимально.
13 минут назад, Aloizio сказал:
Для фильтра-пробки нужен кусок кабеля длиной 2.97м/Ку
Ку-коэффициент укорочения кабеля, зависит от типа, в среднем 1.4-1.6, т.е. нужен кусок кабеля от 2,2м
Его включают параллельно антенному кабелю, и подрезание второго конца подстраивают частоту на центральную частоту р/ст помехи.
Спасибо, но там очень неудачный антенный разъем, забит коаксиалом под завязку, ничего туда уже не припаяешь, места нет абсолютно.Или провод паяется со стороны антенны, а не со стороны входа в тюнер? В антенне можно припаять, место есть.
Точно. Для УКВ был просто хвостик с разьемом для центрального штыря входа. С метр длиной. :)
Смотан потому что сигнал большой  и чтоб не мешался .
2 минуты назад, Сергей А сказал:
Может у вас цифровой тюнер? Этим вроде бы не нужна особо навороченная антенн, на гвозде работают.
Однозначно. Чувствительность всегда достаточна.
Вместо проволочки предлагаю воткнуть ДМВ антенну если есть. В той же роли. :)
1 час назад, чатем сказал:
А вы думаете, на радиостанции с пластинок или ленты в эфир работают, как в раньше времена? Откуда там аналог? Что-то мне подсказывает, что с компа или дисков запускают. А звучит хорошо, потому что спектр ограничен, надтональных помех меньше. Имхо конечно.
21 минуту назад, Алексей сказал:
С компьютера. ПКД и шкафы с дисками остались в далёком прошлом.
    • Согласен. Оперли как раз таковой и является. И хотя не всем ее звучание "зашло", но понимание и восприятие именно живого звука из системы - это сложный для понимания вопрос и неоднозначный к тому же. Ранее на выставке там же мне "зашло" звучание комплекса Аудионот, а сколько тогда было критики и ругани по его поводу - мама дорогая. Им не "зашло". С другой стороны сколько критики было от меня на звучание Коровок Леонида - ну не "зашло" мне, сильно не "зашло". Так что тут все как раз нормально, люди то разные и по разному они слышат. чувствуют и воспринимают музыку. Кстати ваша акустика мне нравится по звучанию и еще больше по внешнему виду. Но Оперли - это сильно другое по звуку. Рупор - он и есть рупор. Мне рупорный  звук нравится, в нем есть особая прелесть для меня, хотя понимаю, что не все со мной согласятся. И вообще, как мне кажется. если используется всего один ШП динамик в акустике, то живой звук оттуда может быть если динамик не больше 8 дюймов. а лучше 6-7 дюймов. И 10 дюймов - уже не то, если конечно это не какой нибудь сверхуникальный динамик, а обычный. Ну а про 12". 15". 18", да если их еще и две штуки - ну нет там живого звука, как по мне. Потому мне такой звук и не "заходит" наверное? Может быть и так.............. Живой звук можно сравнить с разлитой ртутью. Мертвый - с разлитым битумом. Это к вопросу звука из ШП динамика 6" в сравнении с 2-мя ШП 18". Какой откуда - думаю разъяснят  не надо? Но битум тоже может нравится - темный,вязкий, тягучий, медленно текущий, почему бы и нет? Ну а мне больше нравится ртуть - серебристая. искрящаяся. быстро текущая. из мириады мельчайших шариков. сверхподвижная и в то же время сверхпластичная, сверхдетальная. Так что тут вопрос восприятия музыки. как понимаете, одним битум, другим ртуть, ничего личного. И звук Оперли - это как ртуть для меня, потому ее звук и "зашел". Кстати как подозреваю что то подобное имеет место и для выходных трансформаторов - БТВЗ, среднего размера и "малыши". От битума к ртути.
    • Если, как написано выше - "воспроизводить старые ленты", то нужна и коррекция по NAB. 3180/50  для 19/38.
    • Если использовать два положительных синхронных выпрямителя, то получается такая схема? Имеет ли значение где стоит дроссель (обведенный) в катоде или в общем проводе? Благодарю. И как вы думаете, почему синхронный выпрямитель не дал результатов в виде отрицательного блока питания? Интересно, с чем это связано?
    • Литтл Милтон, у нас он малоизвестен, скажем, на любителя, представитель соул-блюза, редкого направления в блюзе. Джонни Драммер-вокалист, клавишник, барабанщик, автор и исполнитель многих композиций в стиле рок-н-ролл и ритм-н-блюз, выпустил за свою карьеру три долгоиграющих диска-гиганта, один из которых-на фото.
    • У него особенное звучание    и по нему есть отдельная тема. "Как звучит" - будет зависеть и от того, как и из чего собран данный конкретный экземпляр, как обычно.
    • Да, а какой там воздух. чудо. У нас при входе в СНТ была пустошь. лесхоз засадил ее сосенками несколько лет назад. Они уже около 3 метров выросли. Так вот - у этих посадок сосенок воздух особо живительный и целебный и заметно отличается в лучшую сторону от воздуха в других местах, хотя и там он отличный. Но вот у сосенок - это просто сказка, так бы и стоял там и никуда бы не уходил. И это именно сосенки, елки - совсем не то. Недаром говоря, что у кого проблемы с сердцем воздух сосновых лесов особо целебен и полезен. И это действительно так. испытано на себе.
    • Какого запирающего напряжения достаточно будет по вашему мнению? И стоит ли отдельную управляющую обмотку подключать между катодом и сеткой каждой лампы чтобы не превысить -75В?
    • Блин, читаю - народ делом занимается. А я все по продовольственной безопасности, некогда даже корректор для дачи закончить. Картошечка всходит, скоро можно будет подкормить и окучить. Морковка взошла, но пока маленькая, прорывать рано еще. Лучок само собой прет в рост. Помидоры и перцы растут потихоньку в парнике. Взошли кабачки. буду высаживать на грядку. Посадил туда уже пару тыквочек. Огурчики пока не вышли, жду. Да, укропчик растет потихоньку, надо будет еще посеять. Картошка раньше была очень дешевая и ее было везде навалом. сейчас уже не так - цена доходит до 150 руб. за килограмм, как бананы. Сейчас народ избаловался, картошку перестал сажать, закупал дешевую по осени мешками. А вот теперь ее на всех не хватает, потому и цены такие. Лукашенко заявил, что белорусскую всю уже продали в Россию,  самим не хватило.Я всегда сажал картошку, немного, но до Нового года хватало. А потом начинался кошмар - магазинная иногда по пол картофелины шла в отход. В этом году посадил 20кг элитной 3 разных сорта, посмотрим какой будет урожай и есть ли смысл в элите. Так что на фронте продовольственной безопасности - это вам не усилители паять, это даже потяжелее будет, чем системы живого звука делать.
    • Опробовал непосредственно сам БП. Под нагрузкой 100мА - 2150в, при увеличении до 150мА - просадка почти на 60в. Всё в пределах нормального. Стаб же призван именно минимизировать реакцию на нагрузку.
    • Хочу такой же фрезерный станок как у ТС.Где купить и сколько стоит?
    • Честно говоря, схемка отрицательного источника была больше игрой ума, просто интересно было. Нет, она работает, но звуковых преимуществ у неё я не обнаружил, а по сравнению с обычной схемкой отвязки, она сложнее. Поэтому, чисто из практических соображений, для получения отрицательного напряжения проще сделать обычную.
    • У меня есть неплохой рекордер, но эти ролики писал на мыльницу. Купил смартфон Самсунг Галакси А54, попробую с него писать, может будет получше?
      8.9k
      98.4k
